Аналог штатного высокого реле подвески
26 Сообщения 5 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
  • G Не в сети
    G Не в сети
    Germanylife
    Ижевск... Роджер Р38
    Может её вскрыть хотя бы на механические повреждения осмотреть???
      А ты ещё этого не сделал!!!?????!!! 🤔
      • G Не в сети
        G Не в сети
        Germanylife
        Вскрыл...все целое и невредимое Слав... Вся пайка как новая.. Поджарых мест нет вообще
          Во первых - Нельзя сразу грешить на реле..скорее проводка> барахлить будет...
          Во вторых - С пятиконтактным реле многие катаются спокойно..единственное что с ним не подключиться к пневме..
          Ну и в третьих - Разобрал реле,отнеси электронику,пусть его проверит....визуально там ничего и не увидеть если кака хренушка сгорела.. 😂
          Вот тебе схема,дерзай проводку.. 😉
          Красным обведённое это не для тебя было...но всё таки..это проводка от пневмы до ОБД2.
          • G Не в сети
            G Не в сети
            Germanylife
            Слав ещё вопрос...если ставлю обычное 5контактное и компрессор включается это значит при установке штатного проводка на реле нормальная от разъёма реле??? Я так понимаю если бы что то было в проводке то и с 5 контактным простым компрессор также не запустился???
            • G Не в сети
              G Не в сети
              Germanylife
              Да и вот ещё что забыл отметить... Когда прозванивал всю проводку от разъёма пневмы к каждому из датчиков высоты..то когда проста заведи машину компрессор вдруг включился со штатным реле...полтер гейст???
                Тонкостей не знаю..так как ездил с родным..но знаю кто ездил постоянно с пятиконтактным,а так же об этом писали не один раз..А раз ездили,значит компрессор пыхтел 😉
                Что то с пятиконтактным не работало..не помню что..но явно не важное..
                • G Не в сети
                  G Не в сети
                  Germanylife
                  Ну вот и показал реле электрику... Сказал реле в целом не отличается от обычного...выполняет такую же абсолютно функцию передачи тока... Только добавлен один вывод который тонкий и он всего лишь для связи с обд разъёмом и не более...и он подключён к одной из пяти остальных выводов
                  • Sergey_SMSS Не в сети
                    Sergey_SMS
                    Range Rover DSE
                    А наличие напряжения на 5 выводе проверяли? Могу ошибаться, но вроде-бы без этого контакта подвеска в ошибку падает и диагностика не работает.
                    • G Не в сети
                      G Не в сети
                      Germanylife
                      А как его проверить??
                        Sergey_SMS
                        Range Rover DSE
                        Проверить тестером, естественно. Один щуп на реле, второй на массу в любом удобном месте.
                        А если с электричеством совсем не дружите, то тогда только специальным человеком.
                          С неродным реле не подрубается диагностика, все остальное исправно функционирует. при чем как с 4-х контактным реле, так и с 5-ти контактным. Убирается функция самовыравнивания во время стоянки.
                          • G Не в сети
                            G Не в сети
                            Germanylife
                            Да не то чтобы совсем... Блок предохранителей, мотор компрессора, все лечил сам...полностью звонил и пропаивал все сомнительные места... Просто в каждой схеме что то свое и лучше лишний раз убедиться у тех кто уже такое проделывал чтобы потом не кричать там караул около машины))))когда вдруг пойдёт что-то не так
                            • G Не в сети
                              G Не в сети
                              Germanylife
                              А ток должен приходить на включеннном зажигании или на заведенном моторе???
                                На включенном зажигании.
                                • G Не в сети
                                  G Не в сети
                                  Germanylife
                                  А может реле штатное не запускает компрессор потому что висит до сих пор ошибка??? Но почему обычная релюшка запускает компрессор несмотря на этот eas fault
                                  • G Не в сети
                                    G Не в сети
                                    Germanylife
                                    Может оно и должно молчать пока висит ошибка и зря я на него грешу
                                      Интересно получается...и что это я раньше про такое не подумал и не проверил..а вдруг так оно и есть..в таком случае это ОЧЕНЬ интересная информация будет..
                                      Хватит лентяйничать и кататься с неродным реле... 😂 Ставь родное..скидывай ошибки....и сюдой отписывай чего получилось...
