Аналог штатного высокого реле подвески
Всем привет... Можно каким нибудь образом сделать полную имитацию штатного высокого реле с помощью обычного 5контактного...чтобы и подвеска работала должным образом и также читалось диагностикой eas unlock.... Кто таким уже занимался???
Штатное реле кончилось.. компрессор не работает.. ставлю на его место обычное 5 контактное реле компрессор тут же запускается... НО!!!в системе висит ошибка и снять ее насколько я знаю возможно только при помощи штатного высокого реле Подскажите пожалуйста как поступить??
@Germanylife said:
Штатное реле кончилось.. компрессор не работает.. ставлю на его место обычное 5 контактное реле компрессор тут же запускается... НО!!!в системе висит ошибка и снять ее насколько я знаю возможно только при помощи штатного высокого реле Подскажите пожалуйста как поступить??Только покупать БУ или новое...либо сходить к какому нибудь электронику что бы он восстановил старое,ничего сложного для любого радиолюбителя там нет..деталюшки там обычные..
Если подгорели контакты,то можно управление сделать дополнительными релюхами....которые будут управляться от припаянных к подгоревшим контакта(к их проводам) проводов, а силовые цепи будут идти через доп реле(релюшки) .
О дааа))) прочитал...что прочитал-не знаю)))) надо дать прочитать паяльщику какому нибудь... Он то сразу вникнет))) тем не менее...спасибо Слав...
А в чем собственно различие штатного высокого и нашего 5 контактного??? Те же выводы, такой же алгоритм работы с внутренней обмоткой... Всего лишь из за тонкого шестого вывода??? Дак я думаю этот шестой вывод всего лишь куда то подведен к одному из пяти и кинуть проводок один дополнительный можно этим вопрос решить..не???
@Germanylife said:
не???не....
Наивный Детский вопрос А почему??)))
@Germanylife said:
Наивный Детский вопрос А почему??)))А потому что родное реле,это не просто реле..хоть и шестиконтактное или сколько там ещё..а ещё оно и реле времени так сказать..имеет какие то там задержки и тому подобное...это видно даже по наличию кое каких деталюшек в нём...а наши релюшки все просто механические передавальщики мощной электроэнергии от слаботочных командиров(БЕСМа типа),...пишу по понятному))))
Если бы родное реле было тупо просто механическое реле...то и проблем бы с изготовлением релейной коробки не было бы...напаял проводков на два-три(сколько потребуется) релюх и вот тебе шестиконтактное,да хоть двенадцати...В своё время(застойное) я таким образом паял распредкоробки из обычных четырёхконтактных релюшек,для управления стеклоподьёмниками....если по ящикам пошукать,то сто пудово даже найду электросхему которую рисовал перед изготовлением первого комплекта...когда очень хотелось в машину с ручками,установить электростеклоподьёмники..подьёмников валом на разборах,а коробочек управления хрен было найти...да и как оказалось они и нах не нужны оказались))))
Вот фото родного реле...посмотри,удивись)))
Может её вскрыть хотя бы на механические повреждения осмотреть???
@Germanylife said:
Может её вскрыть хотя бы на механические повреждения осмотреть???А ты ещё этого не сделал!!!?????!!!
Вскрыл...все целое и невредимое Слав... Вся пайка как новая.. Поджарых мест нет вообще
@Germanylife said:
Вскрыл...все целое и невредимое Слав... Вся пайка как новая.. Поджарых мест нет вообщеВо первых - Нельзя сразу грешить на реле..скорее проводка> барахлить будет...
Во вторых - С пятиконтактным реле многие катаются спокойно..единственное что с ним не подключиться к пневме..
Ну и в третьих - Разобрал реле,отнеси электронику,пусть его проверит....визуально там ничего и не увидеть если кака хренушка сгорела..
Вот тебе схема,дерзай проводку..
Красным обведённое это не для тебя было...но всё таки..это проводка от пневмы до ОБД2.
Слав ещё вопрос...если ставлю обычное 5контактное и компрессор включается это значит при установке штатного проводка на реле нормальная от разъёма реле??? Я так понимаю если бы что то было в проводке то и с 5 контактным простым компрессор также не запустился???
Да и вот ещё что забыл отметить... Когда прозванивал всю проводку от разъёма пневмы к каждому из датчиков высоты..то когда проста заведи машину компрессор вдруг включился со штатным реле...полтер гейст???
Тонкостей не знаю..так как ездил с родным..но знаю кто ездил постоянно с пятиконтактным,а так же об этом писали не один раз..А раз ездили,значит компрессор пыхтел
Что то с пятиконтактным не работало..не помню что..но явно не важное..
Ну вот и показал реле электрику... Сказал реле в целом не отличается от обычного...выполняет такую же абсолютно функцию передачи тока... Только добавлен один вывод который тонкий и он всего лишь для связи с обд разъёмом и не более...и он подключён к одной из пяти остальных выводов
А наличие напряжения на 5 выводе проверяли? Могу ошибаться, но вроде-бы без этого контакта подвеска в ошибку падает и диагностика не работает.
А как его проверить??
Проверить тестером, естественно. Один щуп на реле, второй на массу в любом удобном месте.
А если с электричеством совсем не дружите, то тогда только специальным человеком.
С неродным реле не подрубается диагностика, все остальное исправно функционирует. при чем как с 4-х контактным реле, так и с 5-ти контактным. Убирается функция самовыравнивания во время стоянки.
