Как работать с программой ЕАС УНЛОК .
84 Сообщения 29 Авторы 596 Просмотры 1 Отслеживается
  • AltChromeA Не в сети
    AltChrome
    К пневме подключается и через ELM327 v1.5 У меня блютуз версия. С ноута и сканмастер елм и еас анлок - все работает.
    Хотя изначально паял шнурок. Это я один попробовал, или давно известно? 🤨
      #76
      Вот такой штуковиной случайно никто не пользовался?
      • T Не в сети
        T Не в сети
        Tarkusha
        Что такое теплуха?
          #78
          @Tarkusha said:
          Что такое теплуха?
          Тепловое реле,встроенное в любой компрессор..которое отключает работу компрессора если он перегревается..как в электрочайнике и которое любит умереть ни говоря ни слова...О том как его обойти написано сто раз..замкнуть между собой два провода на компрессоре надо..НЕ резать их,а именно соединить друг с другом..чёрный тонкий и чёрный толстый...по моему такие цвета на фишке машины,которая подключается к фишке компрессора..
          Если компрессор не включается,это не говорит что умерла теплуха...это может быть по причине того что пневма заблокировалась...смотрим на показания ламп на кнопке выбора режимов и на то что пишет приборная панель относительно подвески..Есть на приборке сообщение ,,СЛОУ 55км,, значит заблокирована..
          • sk_10S Не в сети
            sk_10S Не в сети
            sk_10
            Кёльн. RR P38 4.6,1996
            #79
            Заказал себе недавно с Китая такой же девайс, как придет затестирую и отпишусь. У тебя и мотор, и <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подвеску</a> видит без нареканий?
            • zheka-91Z Не в сети
              zheka-91Z Не в сети
              zheka-91
              Пенза. LR 2
              #80
              А что значит в программе ниже pump on / off значат кнопки, может кто разбирался в этом вопросе?
              г. Пенза
              • CowboyC Не в сети
                CowboyC Не в сети
                Cowboy
                Насос включить/выключить
                  zheka-91Z Не в сети
                  zheka-91
                  Пенза. LR 2
                  #82
                  С насосом то понятно а что ниже?
                  г. Пенза
                  • CowboyC Не в сети
                    CowboyC Не в сети
                    Cowboy
                    Заблокировать подвеску
                    Разблокировать подвеску
                    Ползунки - это задержка по битам
                    Idle delay - задержка паузы
                      zheka-91Z Не в сети
                      zheka-91
                      Пенза. LR 2
                      #84
                      Вот про эти
                      г. Пенза
