Знакомство,плюс пара вопросов
72 Сообщения 7 Авторы 250 Просмотры 1 Отслеживается
    #41
    @xSerg.72x said:
    И снова привет.Сегодня снял крышку ,снял коромысло,и вот оно чудо.Скажите а можно отдельно купить деталь или надо в сборе покупать всё коромысло.?
    Вот откуда и стук и малое давление масла... 🎉 Впервые такое вижу..обычно ось ломается....Спроси в барахолке,движков разобранных валяется думаю не один...ну или заказать через магазины,но это скорее дорого,чем нормально..
    • xSerg.72xX Не в сети
      xSerg.72x
      Новосибирск
      #42
      Сломанную пятку я заварил аргоном и поставил на место,но ничего не изменилось.Стук как был так и остался,ну разве-что давление выравнялось.Теперь и не знаю где копать .
        #43
        Просмотрел все видеоролики...ни на одном не увидел прибавления оборотов..что бы посмотреть есть ли взаимосвязь оборотов и стука...
        По интернету конечно диагноз трудно поставить..потому выскажу лишь мнение - Я склоняюсь к тому что заклинил гидрокомпенсатор..Вскрываем паук(впускной коллектор),извлекаем,осматриваем гидрики(перед этим желательно посмотреть видео о принципе их работы,хотя бы вот такое ССЫЛКА ...скорее всего на заклинившем будет выработка от ударов..либо на самом гидрике,либо на штанге..кстати штанги можно и не снимая паука извлечь и осмотреть..сравнить их визуально и по длинне....Желательно штанги метить,что бы каждая на своё же место и вернулась..
        Да..кстати...гидрокомпенсаторы работают примерно до 2000 - 2500 оборот..потом они ничего не делают....потому при больших оборотах и нагрузке,стук от заклинившего может и быть не слышен...
          xSerg.72x
          Новосибирск
          #44
          Благодарю за помощь.Буду вскрывать ГБЦ и смотреть.Ещё один момент ,при снятии ГБЦ обязательна-ли замена прокладки,или можно на старую прокладку поставить?
            #45
            зачем гбц снимать то???что бы добраться до гидрокомпенсаторов достаточно снять впускной коллектор...
              #46
              Ё моё...совсем попутался..гбц с пауком спутал 🎉 Спасибо Вадим за внимательность..побёг править пост))) 😂
              Внёс изменения и вставил ПОЛЕЗНУЮ ссылку про принцип работы гидриков..
                xSerg.72x
                Новосибирск
                #47
                Понятно,прошу прощения за назойливость.Делать буду в домашних условиях,не доверяю я сервисам..Отсюда и вопросов куча.
                Как всё проверю,отпишусь.
                  #48
                  Исходя из такого вопроса,советую - Перед любым вмешательством в системы автомобиля,СПРОСИ ЗДЕСЬ что и как делать...что бы не поломал ты автос и не выкинул деньги и время на ветер !!! 😂
                  Прокладки ГБЦ меняются ВСЕГДА и ОБЯЗАТЕЛЬНО...как и все остальные,за исключением резиновых(они меняются если резина реально огрубела,потрескалась,сжалась и так далее,короче потеряла свои свойства)..
                    #49
                    там всё просто)делов часа на 3-4,спивом и перекурами...
                      xSerg.72x
                      Новосибирск
                      #50
                      И снова всем привет.Сегодня с сыном разбирали двигатель,когда сняли плиту,то увидели что один гидрокомпенсатор лежит рядом на дне и
                      маленько офигели.Посмотрели,вроде живой и поставили на место,Заодно проверили остальные и ещё один,который не внушал доверие тоже заменили.Всё собрали и всё-бы ничего,завели вроде тишина,но побежала одна форсунка.И вот опять я к вам за помощью,подскажите что делать теперь?
                      • Makc42RUSM Не в сети
                        Makc42RUS
                        Новокузнецк. Р38
                        #51
                        маленько офигели.Посмотрели,вроде живой и поставили на место,Заодно проверили остальные и ещё один,который не внушал доверие тоже заменили.Всё собрали и всё-бы ничего,завели вроде тишина,но побежала одна <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">форсунка</a>.И вот опять я к вам за помощью,подскажите что делать теперь?
                        Гидрокомпенсаторы новые что ли заранее купили, или что на что заменили?
                        Как определили что форсунка бежит? Если ей точно конец, то как вариант искать б/у 1 штуку. Ну либо поставить все новые, какие форсы ставить тема есть.
                        Тут может быть Ваша реклама.
                          #52
                          а где именно потекло топливо?если через уплотнительное кольцо,то можно его заменить...подходят газовские и вазовские....
                            xSerg.72x
                            Новосибирск
                            #53
                            Потекло там где соединяется рейка с форсункой.
                              xSerg.72x
                              Новосибирск
                              #54
                              Гидрик заменил из того что было (от старого хозяина осталось).Пока ,потом новые закажу и поставлю.
                                #55
                                @xSerg.72x said:
                                Потекло там где соединяется рейка с форсункой>.
                                При установке задрали резиновое кольцо...Снимай рейку(не совсем снимай,а достаточно просто приподнять её),замени колечко..плёвое дело..Перед установкой немного смажь моторным маслом..
                                  xSerg.72x
                                  Новосибирск
                                  #56
                                  Я вот не поймуона почемуто не достаёт до рейки,или форсунка просела.как-то так.
                                    #57
                                    А нижнее кольцо на форсунке стоит? Может не поставили? Она не доставать не может...если рейка лежит как положено на крепежах..
                                      xSerg.72x
                                      Новосибирск
                                      #58
                                      Рейку мы вообще не снимали,я не знаю как так получилось,но все форсунки стоят нормаль,а одна нет .Форсунка которая стоит возле трубок подачи и обратки.
                                        #59
                                        мож крепежный кронштейн рампы погнули малость...либо колечко уплотнительное присохло,его стронули,оно и потекло...
                                          xSerg.72x
                                          Новосибирск
                                          #60
                                          А почему она кажется немного ниже чем другие форсунки?сама форсунка может опустится?
