Ремонт вискомуфты раздатки
193 Сообщения 51 Авторы 1.4k Просмотры 1 Отслеживается
  • bramnikgwB Не в сети
    bramnikgw
    Доброе время суток ,какой насос (бюджетный) можно использовать для прокачки бензина(растворителя) для прокачке жидкости через вискомуфту.
    • З Не в сети
      З Не в сети
      Зю-зю
      Например вот такой подойдет:
      • AndreiA Не в сети
        AndreiA Не в сети
        Andrei
        Прокачивал на днях вискомуфту.
          В поисках ПМС с вязкостью 20000-30000 обзвонил все фирмы которые смог найти в инете, и все как в один голос говорят что, есть 10000 с температуры интервалом до 250 градусов, более высокой вязкости НЕТ, есть только 60000 и та под заказ и огромной партией, кто подскажет как быть, а то перспектива остаться без переднего моста не очень привлекает.
            m535i
            Приветствую всех))
            Вот и я начал подбираться кэтой муфте)
            Пока победил поперечную балку - привет всем бывшим владельцам кто ее трогал ))) из 8 болтов и гаек одинаковых две пары))))
            Балку снял и уперся в кардан)
            Подскажите - у меня собрано гайками к крестовине - болтами к раздатке:
            1. Это нормально?
            2. Как подлезть - ключами? Головой? Вечером уже не успел - завтра после работы опять в бой))
            Пс. Гараж с ямой в полный рост - это вещь))))
              У меня также было, просто отворачивай гайки и все, а болты не проворачиваются - упираются гранями
                #94
                1.нормально
                2.можно накидным,можно головкой... маненькой)
                  #95
                  1. Это нормально?
                  №1 - Правильно.
                  №1 - Маленькой головкой дюймовой хорошо,само собой с маленьким воротком,а не теми,что мы пользуем постоянно...метрическую головку нужно подбирать и стукнуть по ней что бы села(раздолбанные подходят,не помню размер,вроде больше 13..но меньше 14)...наша на 14 слижет грани...это если аглицкие ещё гайки стоят..Подлазиется нормально,если поднята(поддомкрачена) одна сторона машины...прокручиваем кардан для каждой гайки и откручиваем...Если болт будет прокручиваться,стопорим плоской отвёрткой...Ну или срубаем,если уш совсем ни как..
                  Яма в полный рост это ВЕЩЬ 🎉
                    Средняя трешетка и головка на 14 вам в помощь. Писали ужн не раз как и чем откручивать.
                      m535i
                      Спасибо.
                      Вечер уже был.
                      План на день был сделан - кардан шел дополнением.
                      В тырнете пишут 9/16, а 14 завтра, конечно попробую.
                        #98
                        @m535i said:
                        Интересно кто прав?
                        Вячеслав или Михалыч?
                        Оба...Потому как я точно не помню какую забивал(об чём и написал)..а Михалыч помнит...а 9/16 это 14.3....Выходит что я именно какую то нашенскую на 14мм набивал... B)
                          m535i
                          Не)
                          Поищу завтра 9/16.
                          Всеж себе машину делаю)))
                            Бери на 14 и не парься. Короткий удлинитель тоже пригодится.
                              m535i
                              итак
                              открутил крестовину (трубчатым ключом на 14) правда пришлось сломать штуцер, ну ладно заменю крестовину когда собирать буду)))
                              открутил гайку большую.
                              и тут столкнулся с записью в большой зелёной книге "слейте масло с раздатки"
                              но как????
                              и сразу вопрос второй - как его потом залить)))
                              пс. машина - загадка)))
                                #102
                                @m535i said:
                                итак
                                но как????
                                Ни какой загадки..на раздатке есть как заливное,так и сливное отверстие..
                                Пункты №2 и №3 ..
                                  m535i
                                  а кто у нас муфты прокачивает???
                                  готов поменяться или отдаться))
                                    m535i
                                    ищу помощи в прокачке муфты раздаки.
                                    • Сергей.МС Не в сети
                                      Сергей.МС Не в сети
                                      Сергей.М
                                      #105
                                      Так "arustel" вроде этим занимается,у него в подписи написано!
                                      • H Не в сети
                                        H Не в сети
                                        ho4e200
                                        Народ! Почему машина не едет без переднего кардана? По моим соображениям это не порядок. Подскажите, где копать неиспарвность, если таковая имеется.
                                          #107
                                          @ho4e200 said:
                                          где копать неисправность
                                          либо в раздатке,либо в переднем мосту...
                                          • 9
                                          • 10
