Ремонт вискомуфты раздатки
193 Сообщения 51 Авторы 1.4k Просмотры 1 Отслеживается
    #86
    Что заметно повлияет на проходимость авто в положительную сторону! 😂
    до определенного момента)))
    потом начнет жрать резину,крестовины,редукторы...
    • goldenisG Не в сети
      goldenisG Не в сети
      goldenis
      Приветствую. У меня делема, что заправить, 10000 или 60000. У нас в Новосибе в одной конторе есть 60000. Спрашиваю про 30000 - говорят такой нет в природе.
      • bramnikgwB Не в сети
        bramnikgw
        Доброе время суток ,какой насос (бюджетный) можно использовать для прокачки бензина(растворителя) для прокачке жидкости через вискомуфту.
        • З Не в сети
          З Не в сети
          Зю-зю
          Например вот такой подойдет:
          • AndreiA Не в сети
            AndreiA Не в сети
            Andrei
            Прокачивал на днях вискомуфту.
              В поисках ПМС с вязкостью 20000-30000 обзвонил все фирмы которые смог найти в инете, и все как в один голос говорят что, есть 10000 с температуры интервалом до 250 градусов, более высокой вязкости НЕТ, есть только 60000 и та под заказ и огромной партией, кто подскажет как быть, а то перспектива остаться без переднего моста не очень привлекает.
                Приветствую всех))
                Вот и я начал подбираться кэтой муфте)
                Пока победил поперечную балку - привет всем бывшим владельцам кто ее трогал ))) из 8 болтов и гаек одинаковых две пары))))
                Балку снял и уперся в кардан)
                Подскажите - у меня собрано гайками к крестовине - болтами к раздатке:
                1. Это нормально?
                2. Как подлезть - ключами? Головой? Вечером уже не успел - завтра после работы опять в бой))
                Пс. Гараж с ямой в полный рост - это вещь))))
                  У меня также было, просто отворачивай гайки и все, а болты не проворачиваются - упираются гранями
                    #94
                    1.нормально
                    2.можно накидным,можно головкой... маненькой)
                      #95
                      1. Это нормально?
                      №1 - Правильно.
                      №1 - Маленькой головкой дюймовой хорошо,само собой с маленьким воротком,а не теми,что мы пользуем постоянно...метрическую головку нужно подбирать и стукнуть по ней что бы села(раздолбанные подходят,не помню размер,вроде больше 13..но меньше 14)...наша на 14 слижет грани...это если аглицкие ещё гайки стоят..Подлазиется нормально,если поднята(поддомкрачена) одна сторона машины...прокручиваем кардан для каждой гайки и откручиваем...Если болт будет прокручиваться,стопорим плоской отвёрткой...Ну или срубаем,если уш совсем ни как..
                      Яма в полный рост это ВЕЩЬ 🎉
                        Средняя трешетка и головка на 14 вам в помощь. Писали ужн не раз как и чем откручивать.
                          Спасибо.
                          Вечер уже был.
                          План на день был сделан - кардан шел дополнением.
                          В тырнете пишут 9/16, а 14 завтра, конечно попробую.
                            #98
                            @m535i said:
                            Интересно кто прав?
                            Вячеслав или Михалыч?
                            Оба...Потому как я точно не помню какую забивал(об чём и написал)..а Михалыч помнит...а 9/16 это 14.3....Выходит что я именно какую то нашенскую на 14мм набивал... B)
                              Не)
                              Поищу завтра 9/16.
                              Всеж себе машину делаю)))
                                Бери на 14 и не парься. Короткий удлинитель тоже пригодится.
                                  итак
                                  открутил крестовину (трубчатым ключом на 14) правда пришлось сломать штуцер, ну ладно заменю крестовину когда собирать буду)))
                                  открутил гайку большую.
                                  и тут столкнулся с записью в большой зелёной книге "слейте масло с раздатки"
                                  но как????
                                  и сразу вопрос второй - как его потом залить)))
                                  пс. машина - загадка)))
                                    #102
                                    @m535i said:
                                    итак
                                    но как????
                                    Ни какой загадки..на раздатке есть как заливное,так и сливное отверстие..
                                    Пункты №2 и №3 ..
                                      а кто у нас муфты прокачивает???
                                      готов поменяться или отдаться))
                                        ищу помощи в прокачке муфты раздаки.
                                        • Сергей.МС Не в сети
                                          Сергей.МС Не в сети
                                          Сергей.М
                                          #105
                                          Так "arustel" вроде этим занимается,у него в подписи написано!
