Ремонт вискомуфты раздатки
193 Сообщения 51 Авторы 930 Просмотры 1 Отслеживается
  • Денис30Д Не в сети
    Денис30Д Не в сети
    Денис30
    Доброго времени суток, коллеги.)) взял Пегаса со снятым с передка карданом, кардан дали в придачу, мол для экономии снимали. Зимой поставил, вроде всё нормально, но как асфальт высох буксует передок при поворотах и на колее швыряет по сторонам. Причина теперь уже понятна. А вот подскажите, на долго хватает такого ремонта? На форуме "Уаза" вычитал, что при перезаправке муфты вентилятора ПМС10000, хватает всего месяца на три...
      #82
      После заправки 10 000 пмс 32000ткм полет нормальный.
        #83
        @Денис30 said:
        Доброго времени суток, коллеги.)) взял Пегаса со снятым с передка карданом, кардан дали в придачу, мол для экономии снимали. Зимой поставил, вроде всё нормально, но как асфальт высох буксует передок при поворотах и на колее швыряет по сторонам. Причина теперь уже понятна. А вот подскажите, на долго хватает такого ремонта? На форуме"Уаза" вычитал, что при перезаправке муфты вентилятора ПМС10000, хватает всего месяца на три...
        Машины годами ездят с перезаправленной муфтой...Если бы это время выражалось месяцами,никто бы и не делал это,а искали бы выход из положения..
          #84
          тысяч нв 100 хватит,потом пмс начнет постепенно густеть...
            #85
            Что заметно повлияет на проходимость авто в положительную сторону! 😂
              #86
              до определенного момента)))
              потом начнет жрать резину,крестовины,редукторы...
              • goldenisG Не в сети
                goldenisG Не в сети
                goldenis
                Приветствую. У меня делема, что заправить, 10000 или 60000. У нас в Новосибе в одной конторе есть 60000. Спрашиваю про 30000 - говорят такой нет в природе.
                • bramnikgwB Не в сети
                  bramnikgw
                  Доброе время суток ,какой насос (бюджетный) можно использовать для прокачки бензина(растворителя) для прокачке жидкости через вискомуфту.
                  • З Не в сети
                    З Не в сети
                    Зю-зю
                    Например вот такой подойдет:
                    • AndreiA Не в сети
                      AndreiA Не в сети
                      Andrei
                      Прокачивал на днях вискомуфту.
                        В поисках ПМС с вязкостью 20000-30000 обзвонил все фирмы которые смог найти в инете, и все как в один голос говорят что, есть 10000 с температуры интервалом до 250 градусов, более высокой вязкости НЕТ, есть только 60000 и та под заказ и огромной партией, кто подскажет как быть, а то перспектива остаться без переднего моста не очень привлекает.
                          Приветствую всех))
                          Вот и я начал подбираться кэтой муфте)
                          Пока победил поперечную балку - привет всем бывшим владельцам кто ее трогал ))) из 8 болтов и гаек одинаковых две пары))))
                          Балку снял и уперся в кардан)
                          Подскажите - у меня собрано гайками к крестовине - болтами к раздатке:
                          1. Это нормально?
                          2. Как подлезть - ключами? Головой? Вечером уже не успел - завтра после работы опять в бой))
                          Пс. Гараж с ямой в полный рост - это вещь))))
                            У меня также было, просто отворачивай гайки и все, а болты не проворачиваются - упираются гранями
                              #94
                              1.нормально
                              2.можно накидным,можно головкой... маненькой)
                                #95
                                1. Это нормально?
                                №1 - Правильно.
                                №1 - Маленькой головкой дюймовой хорошо,само собой с маленьким воротком,а не теми,что мы пользуем постоянно...метрическую головку нужно подбирать и стукнуть по ней что бы села(раздолбанные подходят,не помню размер,вроде больше 13..но меньше 14)...наша на 14 слижет грани...это если аглицкие ещё гайки стоят..Подлазиется нормально,если поднята(поддомкрачена) одна сторона машины...прокручиваем кардан для каждой гайки и откручиваем...Если болт будет прокручиваться,стопорим плоской отвёрткой...Ну или срубаем,если уш совсем ни как..
                                Яма в полный рост это ВЕЩЬ 🎉
                                  Средняя трешетка и головка на 14 вам в помощь. Писали ужн не раз как и чем откручивать.
                                    Спасибо.
                                    Вечер уже был.
                                    План на день был сделан - кардан шел дополнением.
                                    В тырнете пишут 9/16, а 14 завтра, конечно попробую.
                                      #98
                                      @m535i said:
                                      Интересно кто прав?
                                      Вячеслав или Михалыч?
                                      Оба...Потому как я точно не помню какую забивал(об чём и написал)..а Михалыч помнит...а 9/16 это 14.3....Выходит что я именно какую то нашенскую на 14мм набивал... B)
                                        Не)
                                        Поищу завтра 9/16.
                                        Всеж себе машину делаю)))
                                          Бери на 14 и не парься. Короткий удлинитель тоже пригодится.
