Парни...проблема!!!
86 Сообщения 12 Авторы 205 Просмотры 1 Отслеживается
  • G Не в сети
    G Не в сети
    Germanylife
    Ижевск... Роджер Р38
    Парни...помогайте...с пневмосистемой столкнулся впервые... Проблема следующая... Пневма замолчала.. Перебрался компрессор (замена манжеты, замена щеток якоря-качает на отлично)-поставил на своё место-качает,а результата в виде поднятия кузова не вижу!!! Ладно-снимаю компрессор и блок клапанов и вешаю каждый баллон на ниппеля- баллоны держат (т.е сомнения в механических повреждениях баллонов и подходящих к ним магистралей откинул в сторону)... Ну и вот в чем вопрос- что может не давать машине подняться??? Термореле обошел-если компрессор включается значит датчик давления ресивера исправный (теоретически)... Машина ошибку поймать не успела....
    • G Не в сети
      G Не в сети
      Germanylife
      Может каждый клапан как то проверять от 12 вольт??? На перемещение штока или ещё что???? Че вообще такое то может быть а???? Голова уже кругом!!! А от пневмы отказываться ну вообще не вариант!!!!!
        Оставь эмоции, а то понять сложно.
        До переборки компрессора всё работало, поднималось?
        Клапана первый и второй на пневмоблоке работают нормально? Прогу подключал, клапана вверх вниз работают, компрессор при открытой двери выключается?
        • G Не в сети
          G Не в сети
          Germanylife
          Вообще два года катал и бед не знал... Заменил только два передних баллона на новые...
          • G Не в сети
            G Не в сети
            Germanylife
            Программой не владею.. Да и ошибку вроде пока не поймал... Компрессор останавливается при открытой двери
            • G Не в сети
              G Не в сети
              Germanylife
              Может как то от 12 в их напрямую запитать??? Я незнаю
              • G Не в сети
                G Не в сети
                Germanylife
                Да и думаю что электромагниты клапанов это не болезнь Пегаса...ну и надеюсь мозг пневмы под сиденьем тоже не мог просто сгореть...ни влаги ничего там не было-все как обычно
                • G Не в сети
                  G Не в сети
                  Germanylife
                  Михалыч...я вот какую штуку вдруг обнаружил... Вот фото
                  • G Не в сети
                    G Не в сети
                    Germanylife
                    И вот эта же манжета-только её другая сторона....
                    • G Не в сети
                      G Не в сети
                      Germanylife
                      То есть она просто порвана....не из за неё ли это????
                      • AndreiA Не в сети
                        AndreiA Не в сети
                        Andrei
                        Да, из-за нее, недавно менял ее. Воздух выходит через "глушитель" при порванной диафрагме.
                        • igor-080979I Не в сети
                          igor-080979
                          Почитай тему переборка блока клапанов там все подробно расписано кто из чего что делал
                            Точно, надо её заменить и думаю все заработает отлично. Первые два клапана отвечают за подъем и опускание, если один глючит значит подыматься плохо будет, а если другой то соответственно опускаться.
                            • G Не в сети
                              G Не в сети
                              Germanylife
                              Ну сделал я эту самую манжетку которая была порванной...все это хозяйство собрал.и пошёл радостный ставить все по своим местам.... Компрессор качает-но с..ка опять не поднимает машину ни в какую...че за капец то а
                              • AndreiA Не в сети
                                AndreiA Не в сети
                                Andrei
                                Побрызгай на глушитель блока клапанов мыльной водой, если пузырится, значит плохо сделал, если нет то я хз. При условии что компрессор правильно собран и качает.
                                • G Не в сети
                                  G Не в сети
                                  Germanylife
                                  Побрызгал- пену поднимает и пузырится очень сильно.... Что мог не так сделать в этой самодельной манжетке?? Вроде все по описанию собирал
                                  • SolvenS Не в сети
                                    SolvenS Не в сети
                                    Solven
                                    Кунцево RR Pegas 4.6
                                    А фото есть, что за манжету сделал?
                                    • G Не в сети
                                      G Не в сети
                                      Germanylife
                                      Вот она
                                      • G Не в сети
                                        G Не в сети
                                        Germanylife
                                        Резинку то сплошную же надо?? Не кольцом??? И какая сторону куда должна плотно прилегать??? А то принципа её работы не понимаю
                                        • SolvenS Не в сети
                                          SolvenS Не в сети
                                          Solven
                                          Прям по этой инструкции?
                                          ТЫК
