Парни...проблема!!!
86 Сообщения 12 Авторы 861 Просмотры 1 Отслеживается
  • G Не в сети
    G Не в сети
    Germanylife
    Ижевск... Роджер Р38
    Может каждый клапан как то проверять от 12 вольт??? На перемещение штока или ещё что???? Че вообще такое то может быть а???? Голова уже кругом!!! А от пневмы отказываться ну вообще не вариант!!!!!
      Оставь эмоции, а то понять сложно.
      До переборки компрессора всё работало, поднималось?
      Клапана первый и второй на пневмоблоке работают нормально? Прогу подключал, клапана вверх вниз работают, компрессор при открытой двери выключается?
      • G Не в сети
        G Не в сети
        Germanylife
        Вообще два года катал и бед не знал... Заменил только два передних баллона на новые...
        • G Не в сети
          G Не в сети
          Germanylife
          Программой не владею.. Да и ошибку вроде пока не поймал... Компрессор останавливается при открытой двери
          • G Не в сети
            G Не в сети
            Germanylife
            Может как то от 12 в их напрямую запитать??? Я незнаю
            • G Не в сети
              G Не в сети
              Germanylife
              Да и думаю что электромагниты клапанов это не болезнь Пегаса...ну и надеюсь мозг пневмы под сиденьем тоже не мог просто сгореть...ни влаги ничего там не было-все как обычно
              • G Не в сети
                G Не в сети
                Germanylife
                Михалыч...я вот какую штуку вдруг обнаружил... Вот фото
                • G Не в сети
                  G Не в сети
                  Germanylife
                  И вот эта же манжета-только её другая сторона....
                  • G Не в сети
                    G Не в сети
                    Germanylife
                    То есть она просто порвана....не из за неё ли это????
                    • AndreiA Не в сети
                      AndreiA Не в сети
                      Andrei
                      Да, из-за нее, недавно менял ее. Воздух выходит через "глушитель" при порванной диафрагме.
                      • igor-080979I Не в сети
                        igor-080979
                        Почитай тему переборка блока клапанов там все подробно расписано кто из чего что делал
                          Точно, надо её заменить и думаю все заработает отлично. Первые два клапана отвечают за подъем и опускание, если один глючит значит подыматься плохо будет, а если другой то соответственно опускаться.
                          • G Не в сети
                            G Не в сети
                            Germanylife
                            Ну сделал я эту самую манжетку которая была порванной...все это хозяйство собрал.и пошёл радостный ставить все по своим местам.... Компрессор качает-но с..ка опять не поднимает машину ни в какую...че за капец то а
                            • AndreiA Не в сети
                              AndreiA Не в сети
                              Andrei
                              Побрызгай на глушитель блока клапанов мыльной водой, если пузырится, значит плохо сделал, если нет то я хз. При условии что компрессор правильно собран и качает.
                              • G Не в сети
                                G Не в сети
                                Germanylife
                                Побрызгал- пену поднимает и пузырится очень сильно.... Что мог не так сделать в этой самодельной манжетке?? Вроде все по описанию собирал
                                • SolvenS Не в сети
                                  SolvenS Не в сети
                                  Solven
                                  Кунцево RR Pegas 4.6
                                  А фото есть, что за манжету сделал?
                                  • G Не в сети
                                    G Не в сети
                                    Germanylife
                                    Вот она
                                    • G Не в сети
                                      G Не в сети
                                      Germanylife
                                      Резинку то сплошную же надо?? Не кольцом??? И какая сторону куда должна плотно прилегать??? А то принципа её работы не понимаю
                                      • SolvenS Не в сети
                                        SolvenS Не в сети
                                        Solven
                                        Прям по этой инструкции?
                                        ТЫК
                                        • G Не в сети
                                          G Не в сети
                                          Germanylife
                                          Ну да...просто на кружок резины приклеил монетку, затем вставил это хозяйство в паз- сверху прижимное это колечко и также уплотнительное центровочное кольцо из проволоки
