Не переключается со 2 на 3ю
21 Сообщения 9 Авторы 145 Просмотры 1 Отслеживается
  • PrizRackP Не в сети
    PrizRackP Не в сети
    PrizRack
    Да, все работает.
      @PrizRack said:
      Да, все работает.
      Ты бы поподробней написал - Ставлю на ,,Д,,...на приборке горит ,,Д,,...происходит так то...
      Ну и так далее по режимам...А то не понятно,то ли селектор(тогда бы на приборке ничего не было)..то ли мозги акпп или сама акпп...Может у кого так было и человек прочитает и отпишет...
        PrizRackP Не в сети
        PrizRack
        Понял. Пишу подробней)
        Включаю "D" на приборе D машина едет но только на двух передачах и то переключение происходит на достаточно высоких оборотах. Ставлю " 3" такая же ситуевина, на приборе все соответствует. Далее на "2" тоже соответсвует машина едет на двух передачах и на "1" тоже все в норме. Но рычаг прям двумя руками двигается. Остальные положения коробки тоже работают в штатном режиме. До этого машина пол года стояла на улице, а неделю назад ей поменяли дрыгатель.
          Припоминаю, что кто-то устанавливал толи двс, толи тнвд, который раньше стоял на бмв и акпп стала затягивать переключения.
          Номера тнвд на старом двс и на новом одинаковые?
            PrizRackP Не в сети
            PrizRack
            А разве насос чем то может повлиять?
              Ну факт такой был с заменой ДВС или ТНВД (точно не помню) и после этого АКПП стала переключать только на высоких оборотах
              Для переключения должны быть достигнуты определённые условия: нагрузка на двигатель - обороты двигателя, крутящий момент двигателя, скорость машины. Раз режимы АКПП переключаются корректно, а попыток переключиться АКПП не делает, ошибки gearbox fault при этом нет, значит мозги АКПП по какой то причине не считают, что в данном режиме нужно переключиться на повышенную передачу.
              Это моё субъективное мнение...
                Обороты двигателя снимаются с ТНВД.Тахометр работает?
                  На М51 не с ТНВД снимаются обороты, а с ДПКВ (хотя сути дела не меняет). И если б датчик не работал, то холостые были бы более 2000 об/мин.
                    PrizRackP Не в сети
                    PrizRack
                    Обороты показываети скорость тоже. Сегодня еще пробовал поездить. Переключение происходит на повышенных оборотах как будто спорт режим еще завис.
                    • xxxlkX Не в сети
                      xxxlkX Не в сети
                      xxxlk
                      в аккп есть датчик скорости ,смотри сопротивление .на всех контактах смотри спротивление .
                      • andro93A Не в сети
                        andro93A Не в сети
                        andro93
                        Ребят подскажите у меня коробка пинается при переходе с 3-4 в режиме D, но если селектор поставить на 3 и разогнаться,и перейти на D то 4 включается без толчка, но при сбросе скорости 4-3 и 3-4 в D пинается. Что это может быть или коробки уже каюк приходит.
                        • Roman P38 2001R Не в сети
                          Roman P38 2001
                          Ашхабад range rover p38
                          У меня так было но после замены масла и фильтра пришло всё в норму
                          RR P38
                            Roman P38 2001
                            Масло было дормовое(слил старое,промыл фильтр,залил новое прогнал на всех режимах, слил. И так два раза . Потом поменял фильтр и залил новое масло и всё гуд!)
                            RR P38
                              andro93A Не в сети
                              andro93
                              Фильтр с прокладкой заказал, масло нормальное не горелое, попробую гидроблок промыть и фильтр поменять. Спасибо за совет.
                              • N Не в сети
                                N Не в сети
                                Nordpilot
                                У меня похожая проблема.джемс 4.0. Коробка нормально переключается между P, R, N,D, 1,2. Со 2 на 3 переключается только на оборотах свыше 3000 и скорости в районе 60. В то время как с 3 на 2 переключается где то на 30-40. Но если при включенной 3 на скорости 60+ Принудительно включить 2, то все отлично получается. Обратно тоже. 4 пока не было места включить, но думаю ситуация будет похожая. Заменил масло и заметил течь атф над раздаткой(в районе прокладки насоса акпп) фильтр не менял. Что делать? Придется снимать и разбираться акпп?
