<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Не переключается со 2 на 3ю]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Помогайте пожалуста!)</p>
<p dir="auto">Коробас не переключает со 2ой на 3ю, сколько газу не давай и как на него не жми все одно!</p>
<p dir="auto">При том на первых двух передачках авто ураган и сбоев не намечается!</p>
<p dir="auto">Уровень норм , коробка со щупом, движка дизель 1997 гр.</p>
<p dir="auto">Подскажите куда лезть и что ковырять?</p>
<p dir="auto">Кстати рычаг акпп нереально туго перемещается!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1083/ne-pereklyuchayetsya-so-2-na-3yu</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 16:22:02 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1083.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 25 Apr 2016 20:15:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Не переключается со 2 на 3ю on Mon, 16 May 2016 21:35:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">У меня похожая проблема.джемс 4.0. Коробка нормально переключается между P, R, N,D, 1,2. Со 2 на 3 переключается только на оборотах  свыше 3000 и скорости в районе 60. В то время как с 3 на 2 переключается где то на 30-40. Но если при включенной  3 на скорости 60+ Принудительно включить 2, то все отлично получается. Обратно тоже. 4 пока не было места включить, но думаю ситуация будет похожая. Заменил масло и заметил течь атф над раздаткой(в районе прокладки насоса акпп) фильтр не менял. Что делать? Придется снимать и разбираться акпп?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24346</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24346</guid><dc:creator><![CDATA[Nordpilot]]></dc:creator><pubDate>Mon, 16 May 2016 21:35:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не переключается со 2 на 3ю on Mon, 09 May 2016 18:13:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Фильтр с прокладкой заказал, масло нормальное не горелое, попробую гидроблок промыть и фильтр поменять. Спасибо за совет.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24345</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24345</guid><dc:creator><![CDATA[andro93]]></dc:creator><pubDate>Mon, 09 May 2016 18:13:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не переключается со 2 на 3ю on Mon, 09 May 2016 17:50:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/roman" aria-label="Profile: Roman">@<bdi>Roman</bdi></a> P38 2001 said:</strong><br />
У меня так было но после замены масла и фильтра пришло всё в норму</p>
<p dir="auto">Масло было дормовое(слил старое,промыл фильтр,залил новое прогнал на всех режимах, слил. И так два раза . Потом поменял фильтр и залил новое масло и всё гуд!)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24344</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24344</guid><dc:creator><![CDATA[Roman P38 2001]]></dc:creator><pubDate>Mon, 09 May 2016 17:50:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не переключается со 2 на 3ю on Mon, 09 May 2016 17:43:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">У меня так было но после замены масла и фильтра пришло всё в норму</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24343</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24343</guid><dc:creator><![CDATA[Roman P38 2001]]></dc:creator><pubDate>Mon, 09 May 2016 17:43:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не переключается со 2 на 3ю on Mon, 09 May 2016 16:23:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ребят подскажите у меня коробка пинается при переходе с 3-4 в режиме D, но если селектор поставить на 3 и разогнаться,и перейти на D то 4 включается без толчка, но при сбросе скорости 4-3 и 3-4 в D пинается. Что это может быть или коробки уже каюк приходит.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24342</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24342</guid><dc:creator><![CDATA[andro93]]></dc:creator><pubDate>Mon, 09 May 2016 16:23:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не переключается со 2 на 3ю on Wed, 04 May 2016 19:18:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">в аккп есть датчик скорости ,смотри сопротивление .на всех контактах смотри спротивление .</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24341</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24341</guid><dc:creator><![CDATA[xxxlk]]></dc:creator><pubDate>Wed, 04 May 2016 19:18:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не переключается со 2 на 3ю on Wed, 27 Apr 2016 20:35:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Обороты показываети скорость тоже. Сегодня еще пробовал поездить. Переключение происходит на повышенных оборотах как будто спорт режим еще завис.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24340</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24340</guid><dc:creator><![CDATA[PrizRack]]></dc:creator><pubDate>Wed, 27 Apr 2016 20:35:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не переключается со 2 на 3ю on Wed, 27 Apr 2016 17:29:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Обороты двигателя снимаются с ТНВД.Тахометр работает?</p>
<p dir="auto">На М51 не с ТНВД снимаются обороты, а с ДПКВ (хотя сути дела не меняет). И если б датчик не работал, то холостые были бы более 2000 об/мин.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24339</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24339</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Wed, 27 Apr 2016 17:29:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не переключается со 2 на 3ю on Wed, 27 Apr 2016 17:21:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Обороты двигателя снимаются с ТНВД.Тахометр работает?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24338</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24338</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Wed, 27 Apr 2016 17:21:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не переключается со 2 на 3ю on Wed, 27 Apr 2016 17:11:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ну факт такой был с заменой ДВС или ТНВД (точно не помню) и после этого АКПП стала переключать только на высоких оборотах</p>
<p dir="auto">Для переключения должны быть достигнуты определённые условия: нагрузка на двигатель - обороты двигателя, крутящий момент двигателя, скорость машины. Раз режимы АКПП переключаются корректно, а попыток переключиться АКПП не делает, ошибки gearbox fault при этом нет, значит мозги АКПП по какой то причине не считают, что в данном режиме нужно переключиться на повышенную передачу.</p>
<p dir="auto">Это моё субъективное мнение...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24337</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24337</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Wed, 27 Apr 2016 17:11:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не переключается со 2 на 3ю on Wed, 27 Apr 2016 16:37:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А разве насос чем то может повлиять?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24336</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24336</guid><dc:creator><![CDATA[PrizRack]]></dc:creator><pubDate>Wed, 27 Apr 2016 16:37:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не переключается со 2 на 3ю on Wed, 27 Apr 2016 06:34:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Припоминаю, что кто-то устанавливал толи двс, толи тнвд, который раньше стоял на бмв и акпп стала затягивать переключения.</p>
<p dir="auto">Номера тнвд на старом двс и на новом одинаковые?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24335</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24335</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Wed, 27 Apr 2016 06:34:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не переключается со 2 на 3ю on Wed, 27 Apr 2016 04:22:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Понял. Пишу подробней)</p>
<p dir="auto">Включаю "D" на приборе D машина едет но только на двух передачах и то переключение происходит на достаточно высоких оборотах. Ставлю " 3" такая же ситуевина, на приборе все соответствует. Далее на "2" тоже соответсвует машина едет на двух передачах и на "1" тоже все в норме. Но рычаг прям двумя руками двигается. Остальные положения коробки тоже работают в штатном режиме. До этого машина пол года стояла на улице, а неделю назад ей поменяли дрыгатель.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24334</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24334</guid><dc:creator><![CDATA[PrizRack]]></dc:creator><pubDate>Wed, 27 Apr 2016 04:22:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не переключается со 2 на 3ю on Tue, 26 Apr 2016 20:36:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/prizrack" aria-label="Profile: PrizRack">@<bdi>PrizRack</bdi></a> said:</strong><br />
Да, все работает.</p>
<p dir="auto">Ты бы поподробней написал - Ставлю на ,,Д,,...на приборке горит ,,Д,,...происходит так то...</p>
<p dir="auto">Ну и так далее по режимам...А то не понятно,то ли селектор(тогда бы на приборке ничего не было)..то ли мозги акпп или сама акпп...Может у кого так было и человек прочитает и отпишет...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24333</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24333</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Tue, 26 Apr 2016 20:36:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не переключается со 2 на 3ю on Tue, 26 Apr 2016 20:02:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Да, все работает.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24332</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24332</guid><dc:creator><![CDATA[PrizRack]]></dc:creator><pubDate>Tue, 26 Apr 2016 20:02:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не переключается со 2 на 3ю on Tue, 26 Apr 2016 10:16:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Парковка, задний ход и нейтраль включаются?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24331</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24331</guid><dc:creator><![CDATA[Makc42RUS]]></dc:creator><pubDate>Tue, 26 Apr 2016 10:16:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не переключается со 2 на 3ю on Tue, 26 Apr 2016 05:10:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Спасибо за советы. Буду пробовать , потом отпишусь</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24330</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24330</guid><dc:creator><![CDATA[PrizRack]]></dc:creator><pubDate>Tue, 26 Apr 2016 05:10:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не переключается со 2 на 3ю on Tue, 26 Apr 2016 04:45:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Нет, такое ощущение что только две передач и все. И на 3 коробку ставишь та же фигня. А с тросиком что можно сделать? Помыть почистить)? ,</p>
<p dir="auto">Тросик снимается(довольно просто кстати) и промывается всяческими жидкостями...потом удивишься как легко стал ходить рычаг переключения акпп...</p>
<p dir="auto">Не переключается,а на некоторых ураган...Предположу что неисправность в селекторе переключения передач...Когда будешь снимать тросик,заодно и селектор осмотри..частое явление что на нём проводка и контакты окисляются...Вряд ли такой прикол связан с внутренностями акпп...А может и банально из-за подзаклинившего троса,селектор вообще не доходит до нужных режимов,что конечно вряд ли...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24329</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24329</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Tue, 26 Apr 2016 04:45:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не переключается со 2 на 3ю on Tue, 26 Apr 2016 04:15:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Нет, такое ощущение что только две передач и все. И на 3 коробку ставишь та же фигня. А с тросиком что можно сделать? Помыть почистить)? ,</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24328</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24328</guid><dc:creator><![CDATA[PrizRack]]></dc:creator><pubDate>Tue, 26 Apr 2016 04:15:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не переключается со 2 на 3ю on Mon, 25 Apr 2016 21:15:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Раз рычаг туго перемещается, то в первую очередь нужно разобраться с тросом. Далее желательно ошибки по коробке почитать.</p>
<p dir="auto">Нет ощущения, что коробка пытается переключится,но не может?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24327</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24327</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Mon, 25 Apr 2016 21:15:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
