И всетаки он МОЙ!!! Диско 1
74 Сообщения 11 Авторы 556 Просмотры 1 Отслеживается
  • глеб 501Г Не в сети
    глеб 501Г Не в сети
    глеб 501
    @MOBY DICK said:
    Есть отличные военные советские релюшки на любой ток и соответствуют своим ттх, поискать на барахолках.
    Ставил ка кто на бумере на размыкание массы для сигналки и защиты от разряда акб, поставил и забыл, размером где то с кулак.
    Выглядят примерно так
    если от самолетов то с посеребренными контактами.
    Искать по словам авиационные контакторы, вот например
    тут
    Всякие грюндики-хрюндики и рядом не валялись
    Я знал о них.
    • RyhijR Не в сети
      RyhijR Не в сети
      Ryhij
      Иркутск
      #62
      Спасибо, Глеб, просто сталкнулся стем что после небольших заплывов отсырел трамблер внутри. С мозгами повезло вам на Диско, вот тоже думаю хотя б под панель перенести. Кстати на Рыжем определились даты Байкал Трофи 2015- не думали?
        глеб 501Г Не в сети
        глеб 501
        Помнится крышку трамблера сажал на герметик. Но после прохождения многочисленных луж машина троила. В конце концов снял её с герметика. просушил прямо в лесу и поехал дальше. Единственное забыл. Впускной тракт у меня полностью от шнорхеля до впускной заслонки на герметике. Случай был на Кольском п-ве.. Проезжали достаточно длинную и глубокую лужу на Кольском. Машина плыла метров 15 . При выезде они троила как всегда))))). Но пока я ждал других дай думаю посмотрю что там с воздушным фильтром. Он тогда ещё стоял на штатном месте. Разобрал а он мокрый. По приезду решил корпус воздушного фильтра промазать герметиком. Промазал. Всё окей, но появилась другая проблема, как менять фильтр при замене?. Вообщем снял корпус с фильтром, соединил и промазал впускной тракт герметиком , а корпус фильтра поставил на крышу.Вот это действительно удобно.
        Да я видел тему...
        1. Я в том году был на Байкале.
        2. Должен поехать в июле 2015 на Печорский тракт.
        Понимаю что для нас Ведроводов это знаковое событие.Но....
        • Denis970D Не в сети
          Denis970D Не в сети
          Denis970
          Привет!
          Про зажигание,
          О таком варианте не думали, мне в душу запала тема, как соберусь с силами, обязательно замучу!)
          вот КИТ
          trigger-wheels.com/store/contents/en-uk/d35.html#p90
          катушки, модуль EDIS зажигания, датчик хола с проводкой можно найти Б/У от форда V8
          вот пример установки, как раз из соображений водобоязни зажигания с трамблером.
          translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=http://forums.lr4x4.com/index.php?showtopic=50799&prev=/search?q=megajolt+kit+for+Discovery+1&newwindow=1&client=opera&biw=1366&bih=698
            Denis970D Не в сети
            Denis970
            Или вот еще
            translate.googleusercontent.com/translate_c?client=opera&depth=1&hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dmegajolt+kit+for+Discovery+1&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://www.diyautotune.com/catalog/megasquirt-kits-c-27.html%3FosCsid%3Db2759e93acc02f4f5fe800490ef1c477&usg=ALkJrhitnZuRPnIrg2wvkwWEz3_8puk2Xg
              глеб 501Г Не в сети
              глеб 501
              Начал писать на драйве. Долго не хотел, но так как вся подготовка в принципе подходит к концу я решился.
              Пробег автомобиля за 2012-2014 год составил всего около 1 000 км.
              www.drive2.ru/r/landrover/1054437/
              Общий пробег автомобиля немногим более 200 000 км.
              • W Не в сети
                W Не в сети
                WOLF
                Глеб привет. Давно не заглядывал к тебе в темку. Машинка ураган. Есть пара вопросов. Можешь скинуть детальные фотки силовых порогов.
                  глеб 501Г Не в сети
                  глеб 501
                  Спасибо.
                  Вот тут посмотри.
                  www.drive2.ru/l/5029774/
                  • ВИТАЛИКВ Не в сети
                    ВИТАЛИКВ Не в сети
                    ВИТАЛИК
                    Здесь вроде такие-же пороги только без "помочей" к кенгурину. У меня такие-же - домкратить машину не пробовал но конструкция весьма надёжная.
                    https://jlrforum.ru/forum/prodammm/11-zapchasti-na-lyubuyu-modifikatsiyu-d1-diski-rezina?start=60
                    • RyhijR Не в сети
                      RyhijR Не в сети
                      Ryhij
                      Иркутск
                      #70
                      Глеб, я тут увидел темку, что вы продали Терровские защиты реуктора и. взяли какието самовары. Можно поподробней- как встали?
                        глеб 501Г Не в сети
                        глеб 501
                        Привет!
                        Да, купил. Пока не установил. Времени не хватает. После Нового года установлю. Запчасть типа Корсетии.
                        Фото попозже прикреплю.
                          глеб 501Г Не в сети
                          глеб 501
                          Наше путешествие в этом году на Печорский Тракт.
                            глеб 501Г Не в сети
                            глеб 501
                            Мы живы. Делаем новый проект.
                              глеб 501Г Не в сети
                              глеб 501
