Высаживает аккумулятор в ноль
46 Сообщения 9 Авторы 158 Просмотры 1 Отслеживается
    схему чего именно,ВЕСМа?достаньте его из-под передней пассажирской седёлки и покажите электрику...
    а электросхемы Пегаса есть в файловом архиве...
    • valdemar59V Не в сети
      valdemar59
      Схему штатной сигнализации , и если вам не трудно скиньте ссылку на эту файловый архив или где он находится . мозги уже раком от этой ангичанки
        я ещё раз повторяю
        штатная сигналка интегрирована в ВЕСМ...
        нет отдельного блока сигнализации..
        Файловый архив ЗДЕСЬ
          Body electrical control module (BECM) - блок управления бортовым электрооборудованием, установлен под пассажирским сиденьем. Как уже сказал Вадим, сигналка находится в нём.
          Не изобретайте велосипед! В 99% случаев аккумулятор садится из-за не засыпающего BECMа. Если машину не трогать, то через 2 - 3 мин. BECM должен заснуть и потребляемый ток снижается до минимума, но радиопомехи постоянно будят его. Приёмник сигнала сигналки расположен справа в багажнике под обшивкой.
          Как проверить спит ли BECM или нет и что нужно предпринять, чтобы он засыпал написано в теме ссылку на которую я дал ещё во втором посте этой темы. ССЫЛКА
          Прочитайте внимательно, там все ответы на ваши вопросы.
            valdemar59
            Уважаемый вчера мои электрики уже не один а . консилиум , подумали и пришли к такой идее , запросить у вас , а что вы думаете на тему какого то дефекта в замке зажигания , возможна ли версия неисправности его ,влияющая на высадку аккумулятора . может его как и можно проверить .
              Что,электрики не знают как проверить замок?И при чём тут замок?Что-то не засыпает!Подсоединяем приборчик и последовательно отключаем эл.цепи!
                valdemar59
                Хотелось бы выслушать ваше мнение . а что и возможно ли установить в салоне выключатель массы . Вероятна ли эта идея , ведь наверно будет нагрузка на ВЕСМ .ЧТО то не очень хочется каждый раз открывать и закрывать капот , снимать и ставить клемму . все таки это не серьезно .
                • CowboyC Не в сети
                  CowboyC Не в сети
                  Cowboy
                  судя по Вашим измерениям потребляемого тока и частоты возникновения нагрузки - просыпается БЕСМ, отключение массы в Пегасе может привести к непредсказуемым последствиям
                    valdemar59
                    просыпается БЕСМ, так каков вердикт . что делать . руки опускаются . хоть продавай машину .
                    • AndreiA Не в сети
                      AndreiA Не в сети
                      Andrei
                      Есть несколько вариантов.
                      1 Отключить антену, что уменьшит количество раздражителей ( не решает проблему, немного продлевает посадку аккума )
                      2 Отключить приемник и пользоваться ключиками
                      3 Поставить в разрыв питания приемника китайскую сигналку ( сначала включаем приемник, потом открываем авто)
                      4 Приобрести приемник нового образца. ( решает все проблемы, но стоит в районе 22 000 руб )
                      При использовании 1,2,3 способа возможны побочные эффекты в виде радиуса действия или проблемы с заводкой двигателя.
                        valdemar59
                        СЭМ ну что такое две тысячи долларов , как в деловых людях . Главное что бы это действительно решило все мои проблемы
                        • Romik51R Не в сети
                          Romik51R Не в сети
                          Romik51
                          я отключил антену , иммобилайзер и вытащил наноком с диагностического разъема ... и все норм!
                            valdemar59
                            #33
                            вытащил наноком . Что это такое , и где оно находится
                              valdemar59
                              #34
                              ВЕСМ .как я правильно уже понял под пассажирским сидением . А как его отличить как он выглядит на фото там под сидением наверно не он один находится . а то что не то отверну . Спасибо
                                valdemar59
                                Хочу поделиться о проделанной работе на половину пока не подъехал электрик . , и задать кое какие непонятные вопросы ..... Снял я этот блок . , ключом снял и поставил как и раньше на сигнализацию или не знаю на что , но все двери закрылись и лам почка индикатора на торпеда мигает ... Затем открываю ключом , лампочка перестает на торпеда моргать . сажусь завожу двигатель заводится с пол пинка , работает ровно . устойчиво., пробую включать передачи в перед и назад все движения мягкие и синхронные . Вопросы к вам ,1 не вылетит ли у меня ничего при движении без этой коробочки . блока . 2 Выкину фото рядом с ним красной коробочки . черный <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провод</a> крепится к стеклу , что это за коробочка ,3 правильно ли у меня включен или выключен режим кондиционирования в таком положении , при горящем значке он включен или выключен . печкой почти не пользуюсь . Потом приедет электрик . постараемся проверить утечку без блока .Номер блока на коробочке таков PA6GF30
                                Спасибо и с уважением к вам.
                                  valdemar59
                                  #36
                                  Доброе время суток .Заглянул под пассажирское сидение . там такая здоровая коробка вроде белая алюминий типа того . Это и есть БЕСМ, а сложно ли его снять надо ли снимать сидения . Спасибо
                                  • CowboyC Не в сети
                                    CowboyC Не в сети
                                    Cowboy
                                    это БЕСМ. Снимать сиденье обязательно, иначе не снимешь
                                      #38
                                      @valdemar59 said:
                                      БЕСМ.... а сложно ли его снять?
                                      с какой целью снимать то собрались?
                                        valdemar59
                                        #39
                                        Посмотреть может и у меня какой диод пробило , но предварительно посмотрю как будет ли утечка тока после снятого этого реле сигнализации как он правильно эта черная коробочка с антенной которая раздражает БЕСМ .Вы смотрели я писал там про красную коробочку . не в курсе что это такое , я ее фотку выкинул
                                          @valdemar59 said:
                                          Посмотреть...
                                          это может печально закончиться...
                                          а аккумулятор то как давно менялся?
