Ремонт экрана климат-контроля
78 Сообщения 27 Авторы 872 Просмотры 1 Отслеживается
  • psg_P Не в сети
    psg_P Не в сети
    psg_
    #54
    а точно все фишки подключил?
    EKA код
    Прошивка ключей
    • Сергей.МС Не в сети
      Сергей.МС Не в сети
      Сергей.М
      #55
      @Жыпер said:
      Как и советовали, выпотрошил нерабочий тестер, поставил резинку-всё работает!)))
      Только непонятно, когда собрал на скорую руку, подключил проверить-температуру за бортом показывал заниженную.
      Второй раз всё перевинтил, собрал-почему то стало -40
      <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">Датчик</a> <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">температуры</a> под замену?
      У меня с показанием температуры тоже такое было несколько раз, чуть поездил потом стало показывать нормально.
        Если это рестайл, то правильно, нужно проехать, чтобы показания обновились.
        • GrajdaninG Не в сети
          Grajdanin
          #57
          А если температуру на 3 градуса занижает, датчик под замену?
          • psg_P Не в сети
            psg_P Не в сети
            psg_
            #58
            @Grajdanin said:
            А если <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">температуру</a> на 3 градуса занижает, <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> под замену?
            может просто его почистить?
            EKA код
            Прошивка ключей
              #59
              Не обязательно рестайл..на ДОрестайле такое встречается сплошь и рядом..сам неоднократно проходил...думаю что именно сами блоки РЕстайловые себя так ведут хоть на РЕстайловом авто,хоть на ДОрестайловом....Наблюдал такое неоднократно(но не всегда такое было,какие то исключительные случаи) при установке блоков климата 1998-2002 годов выпуска на ДОрестайловые авто..
                Ну естественно от самого блока зависит, а не от машины))), т.к. блок может быть уже давно не родной.
                • flexoF Не в сети
                  flexoF Не в сети
                  flexo
                  Прокопьевск. L322
                  #61
                  подтверждаю на личном опыте заменил давеча блок а он мне -40 ну потом образумился окаянный и показал что положено
                  • Ж Не в сети
                    Ж Не в сети
                    Жыпер
                    Всё верно, проехал пару км-стало показывать правильно)
                    Всем спасибо)
                    • B Не в сети
                      B Не в сети
                      batman55
                      @Uncle said:
                      Всем привет! Спрашивал здесь про транзюк отвечающий за подсветку дисплея и прочего, но не ответили... Сам подобрать не смог пока т.к. нужно было срочно машину собирать. Выкрутился временным решением, повесили "соплю" ножки транзистора, он в любом случае включал подсветку при включении зажигания, потому не столь критичен такой тюнинг ))) Закоротили среднюю ногу (идет на лампочки) и крайнюю на которой появляется питание при включении зажигания
                      Так же не работает подсветка экранчика, на транзисторе написано ch s53 кто знает подскажите аналоги
                      • Keks139K Не в сети
                        Keks139K Не в сети
                        Keks139
                        Сделал экран климата по рецепту из первого поста. Тестер взял который был дома из мусора DT-832. Фото его ниже. Внутри две резинки по высоте идеально подходят, По длине они 30 мм. Я ии аккуратно подрезал торцы под прямым углом и склеил их каплей суперклея в стык. Получившуюся длинную резинку подрезал до требуемого размера. Старался чтобы стык резинок попал между контактами. Этот бутерброд я поставил в дисплей. Все заработало.
                        Ну и пегас рейстайл 2001 год. Температуру показал сразу правильную.
                        Фото тестера -донора.
                        • UncleU Не в сети
                          UncleU Не в сети
                          Uncle
                          Случаем никто не подскажет почему не работает кнопки левой половины ... Началось еще перед зимой, руки не доходили, разобрал промыл собрал все равно ... водительский климат при нажатии ничего не меняет и переключение заслонки только лобовик и ловик и ноги, остальное практически все молчит
                            Keks139K Не в сети
                            Keks139
                            Я бы плату проверил на контакт, от кнопок до процессора. Если у самого не получается то зайти в любую фирму по ремонту сотовых где есть микроскоп. Показать не рабочие кнопки на плате. Пусть прозвонят и посмотрят.
                            • AziaWayA Не в сети
                              AziaWayA Не в сети
                              AziaWay
                              Всем привет. А в чём сложность прикрепить родной новый шлейф, который стоит 150р? обычный паяльник с температурой в 200градусов, 2 минуты и готово, всё как с завода.
                              Активные туры по Алтаю, Монголии, Киргизии. Небольшой автопарк: MMC Delica. Toyota Regius. LR RR P38 Бензин 4.6
                              • 3 Не в сети
                                3 Не в сети
                                34trophy
                                Родной это китайский что ли? И как паять к стеклу?
                                  AziaWayA Не в сети
                                  AziaWay
                                  Да,китайский. К стеклу, так же как и все подобные шлейфы, как и брелки сигналок. При нагревании примерно в 200градусов, они приклеиваются. Себе поменял, проблем не было. Не надо с резиновыми заморачиваться, благо работаю в сервисе...электриком.
                                    #70
                                    Эта тема создавалась тогда,когда про алиэкспресс ещё и не знали ..лет 15 назад,а потом я её сюда уже перенёс,как данный сайт открыл.. Может быть сейчас и есть в продаже стандартные шлейфы на пегас..именно на его климат контроль.. Поделитесь ссылкой,дабы не быть голословным.
                                    Такого плана шлейфы не паяются,а скорее приклеиваются при помощи специальной Т- образной насадки с резиновой пластиной на паяльник..стоит такая насадка на али,около 100р..буквально месяц назад покупал там их несколько штук..
                                      Ссылка вроде была в теме.
                                      ru.aliexpress.com/item/32774988578.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.649fc440ZjJWNZ&algo_pvid=0aa8e867-71ab-4ee5-a6fc-3cd800199986&algo_expid=0aa8e867-71ab-4ee5-a6fc-3cd800199986-4&btsid=ea869d78-b1df-46ad-881e-18b4504eb077&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_53
                                        AziaWayA Не в сети
                                        AziaWay
                                        Да, можно насадкой на паяльник в виде молоточка, но главное не перегревать, а то прогорит, примерно 200градусов должен быть, а лучше,на старом шлейфе проверить,перед приклеиванием нового. Ссылка на шлейф: ru.aliexpress.com/i/32807874754.html
                                          #73
                                          Все отлично припаивается-приклеивается. Причем быстро и просто. Сложность в аккуратном очищении контактных поверхностей от старого слоя. Ну и у некоторых вызывает "сложность" аккуратно закрутить шурупчики. 🙂
