Такой вариант
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Продажа и покупка авто
34 Сообщения 13 Авторы 120 Просмотры 1 Отслеживается
  • ph9975P Не в сети
    ph9975P Не в сети
    ph9975
    Ставрополь. Lexus es 350, Mercedes ML350 Matic
    В наличии два ключа с неработающими кнопками. Надпись"Автобиография" под капотом и на порогах. Поддон двигателя в масле, и хозяин отказывается его приводить в порядок, так как это запотевание не влияет на работу мотора, не усиливается в течение всего срока владения (одинн год) и для этого необходимо снимать двигатель.
    Машина осмотрена, соответствует фотографиям, существенных неисправностей, каких-либо "ошибок", тревожных звуков не выявлено, мотор, коробка, пневмоподвеска работают правильно.
      Для замены прокладки поддона снимать движку!!!!!Улыбнуло!!!!Течь может из сальников колена,паука и всё будет скапливаться на поддоне!!!!((( :whistle:
      • ph9975P Не в сети
        ph9975P Не в сети
        ph9975
        Во что-то серьёзное такая течь может вылиться?
        • InkI Не в сети
          InkI Не в сети
          Ink
          Лужей под мотором)))) не более))) ну хотя нужно будет уровень следить. Иначе - голодание, и выход из строя мотора.... Как и везде
          • MansoorM Не в сети
            MansoorM Не в сети
            Mansoor
            нередко на бензинках текут сальники колена, из-за них мотор тоже может быть в масле. Если подтекает поддон - то все просто, если задний сальник колена - без снятия как минимум коробки не поменять, если передний - что-то среднее)
              Передний проще!Но,если масло течёт-плохо!значит газы давит!Просто так сальник не потечёт!
                Если ключи есть,но не работают,то необходимо их ,,привязать,,...это дело 10 секунд..Если не привяжутся,то скорее всего они вообще не от того БЕСМа(главного компа) который установлен на машине...в нём не родной ключам ВИН прописан...Перепрописка возможна,но стоит денег,около 20 тысяч...
                Как привязать пульт написано в одноимённой теме ..тема в разделе ,,противоугонная система,,..
                Если сальники потеют..то может быть и как сказал alex1967,газы дуть..из камеры сгорания..уставшие маслосьёмные кольца..Обычное дело..мотор очень подвержен перегреву если не следить за кое какими системами..
                • ph9975P Не в сети
                  ph9975P Не в сети
                  ph9975
                  Охлаждающая система и <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> кондиционера (четырёхконтактный), масляный насос и частая замена масла?
                    датчик кондиционера (четырёхконтакый) можно исключить из списка...)
                    • ph9975P Не в сети
                      ph9975P Не в сети
                      ph9975
                      #30
                      Как можно проверить прорыв газов в масляную систему или исключить таковой?
                      Расход масла - 1 литр на 8000 км.
                        если такой расход,то в развал блока не дует...
                        • ph9975P Не в сети
                          ph9975P Не в сети
                          ph9975
                          По-русски это значит, что гильзы в блоке не просели? Что масло давит не через сальники коленвала, а через "паук" или поддон картера?
                          • InkI Не в сети
                            InkI Не в сети
                            Ink
                            Это значит менять все прокладки а заодно и сальники, а там уж заодно и колечки, колпачки а там за одно и вкладыши и т.д раз все равно разбирать мотор.
                            Пока кретичного ничего нет. Ну давит чере з прокладку и давит. Или ссохлась или когда ставили брак, или поставили чуток неправильно, дахоть что. Если подходит конец прокладке головы и начинает масло гнать по тихой то вполне вероятно что и антифриз так же пойдёт или газы и тд.
                            Или ездить так и не париться. А если париться то делать нормально раз ездить собираетесь.
                            Тем более что провести ревизию мотора при данном пробеге будет очень кстати. Проходит дольше.
                              #34
                              Если не пользоваться кондиционером то ДА,можно...
                              Если пользоваться кондиционером,то НЕЛЬЗЯ исключать..так как при выходе его из строя,двигатель перегреется практически мгновенно..
                              1 литр на 8 тысяч..это практически заводская норма расхода масла...для того и метки на щупе,это норма расхода масла от замены до замены,естественный угар и так далее ..между минимумом и максимумом как раз один литр и НЕ НУЖНО доливать масло когда уровень его на минимуме и скоро замена...
                              Расход так же может быть таким из=за манеры езды(может любитель погонять продавец)..не удивлюсь что расхода может и не быть вообще,если начать передвигаться на авто спокойно и не выше 130км в час...
