Такой вариант
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Продажа и покупка авто
34 Сообщения 13 Авторы 160 Просмотры 1 Отслеживается
    Лажа какато!!!!Салон-ткань!Регулировки ручные!!!!))))) :whistle: Могу своего предложить за 450тыр!Движка после капиталки! 😉
    • ph9975P Не в сети
      ph9975P Не в сети
      ph9975
      Ставрополь. Lexus es 350, Mercedes ML350 Matic
      Вы очень далеко тысяч 6 километров.
      • ph9975P Не в сети
        ph9975P Не в сети
        ph9975
        Про фары понял! А молдинги?
          Зато какая возможность родину мать посмотреть!!!!!)))) 😛
          • ph9975P Не в сети
            ph9975P Не в сети
            ph9975
            Спасибо за идею, но нет.
            • InkI Не в сети
              InkI Не в сети
              Ink
              Мужики, не пойму где вы там салон-ткань увидели??? Стандартные кожсидухи со всеми регулировками.
              По поводу фар, по мне дорестайл с серебряным покрытием смотрится на порядок выше рестайла (Китаем отдаёт если честно). По поводу хрома, еготам с "гулькин нос" -во внимание я бы вообще не принимал.
              По делу внешне авто щв достойном состоянии, если по технике все также красиво - берите.
              Единственное что смущает так это несоответствие описания авто и фото.... Оч странно.
                Да и я, про описание и фото!Обычно не так преподносят машину!!!!
                  Машина явно собиралась из то что было...и не сразу..так как уже заметили что детальки совершенно с разных машин...
                  Про табличку(Зю-Зю) ДА..она обязательно должна присутствовать,но как сказал Михалыч - Автобиография это не заводская комплектация и в ней может быть вообще пусто,только надпись присутствовать и усё)))) 😂
                  Если машина далеко,я бы за такой не поехал не запросив и не получив свежие фотки сделанные по запросу покупателя...так как обьява какая то кривая..продавец за такую цену по идее описал бы авто как королевский транспорт)))) 😂
                  ОЧЕНЬ часто фотки авто в обьявах сделаны когда авто пригнано из-за бугра..а на деле там отстой убитый...Будьте бдительны и не катайтесь впустую..ТРЕБУЙТЕ сегодняшние фото,это Ваше право и само собой любой потенциальный продавец их предоставит с радостью в надежде на продажу..если всё соответствует....Если же начинает крутить мозг,откажитесь от покупки..
                  Пы.Сы..За такую цену продавец ОБЯЗАН иметь ДВА родных ключа-пульта и они ОБЯЗАНЫ работать...Если на вопрос про работу ключа,следует ответ - Когда покупал,прежний владелец говорил что работали,но у меня не работают..То значит чито ключей НЕТ... и что бы их получить,придётся ехать на тестбук и заказывать их в Англии(для новичков и не знающих - заказывать ТОЛЬКО у оффдиллера и только В АНГЛИЮ,другого НЕ ДАНО)..цена вопроса от 10 до 20 тысяч рублей на сегодня..
                  • ph9975P Не в сети
                    ph9975P Не в сети
                    ph9975
                    В наличии два ключа с неработающими кнопками. Надпись"Автобиография" под капотом и на порогах. Поддон двигателя в масле, и хозяин отказывается его приводить в порядок, так как это запотевание не влияет на работу мотора, не усиливается в течение всего срока владения (одинн год) и для этого необходимо снимать двигатель.
                    Машина осмотрена, соответствует фотографиям, существенных неисправностей, каких-либо "ошибок", тревожных звуков не выявлено, мотор, коробка, пневмоподвеска работают правильно.
                      Для замены прокладки поддона снимать движку!!!!!Улыбнуло!!!!Течь может из сальников колена,паука и всё будет скапливаться на поддоне!!!!((( :whistle:
                      • ph9975P Не в сети
                        ph9975P Не в сети
                        ph9975
                        Во что-то серьёзное такая течь может вылиться?
                        • InkI Не в сети
                          InkI Не в сети
                          Ink
                          Лужей под мотором)))) не более))) ну хотя нужно будет уровень следить. Иначе - голодание, и выход из строя мотора.... Как и везде
                            нередко на бензинках текут сальники колена, из-за них мотор тоже может быть в масле. Если подтекает поддон - то все просто, если задний сальник колена - без снятия как минимум коробки не поменять, если передний - что-то среднее)
                              Передний проще!Но,если масло течёт-плохо!значит газы давит!Просто так сальник не потечёт!
                                Если ключи есть,но не работают,то необходимо их ,,привязать,,...это дело 10 секунд..Если не привяжутся,то скорее всего они вообще не от того БЕСМа(главного компа) который установлен на машине...в нём не родной ключам ВИН прописан...Перепрописка возможна,но стоит денег,около 20 тысяч...
                                Как привязать пульт написано в одноимённой теме ..тема в разделе ,,противоугонная система,,..
                                Если сальники потеют..то может быть и как сказал alex1967,газы дуть..из камеры сгорания..уставшие маслосьёмные кольца..Обычное дело..мотор очень подвержен перегреву если не следить за кое какими системами..
                                • ph9975P Не в сети
                                  ph9975P Не в сети
                                  ph9975
                                  Охлаждающая система и <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> кондиционера (четырёхконтактный), масляный насос и частая замена масла?
                                    датчик кондиционера (четырёхконтакый) можно исключить из списка...)
                                    • ph9975P Не в сети
                                      ph9975P Не в сети
                                      ph9975
                                      Как можно проверить прорыв газов в масляную систему или исключить таковой?
                                      Расход масла - 1 литр на 8000 км.
                                        если такой расход,то в развал блока не дует...
                                        • ph9975P Не в сети
                                          ph9975P Не в сети
                                          ph9975
                                          По-русски это значит, что гильзы в блоке не просели? Что масло давит не через сальники коленвала, а через "паук" или поддон картера?
