<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Такой вариант]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Нахожусь перед выбором. Интересуют мнения по  этому варианту<a href="https://auto.ru/cars/used/sale/1028316999-75b97c/" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">https://auto.ru/cars/used/sale/1028316999-75b97c/</a> Может, знакомый авто. Намереваюсь поехать на осмотр в ближайшие дни, если удастся.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1024/takoy-variant</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 18:11:42 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1024.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 02 Mar 2016 18:36:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Такой вариант on Tue, 08 Mar 2016 07:53:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
датчик кондиционера (четырёхконтакый) можно исключить из списка...)</p>
<p dir="auto">Если не пользоваться кондиционером то ДА,можно...</p>
<p dir="auto">Если пользоваться кондиционером,то НЕЛЬЗЯ исключать..так как при выходе его из строя,двигатель перегреется практически мгновенно..</p>
<p dir="auto">1 литр на 8 тысяч..это практически заводская норма расхода масла...для того и метки на щупе,это норма расхода масла от замены до замены,естественный угар и так далее ..между минимумом и максимумом как раз один литр и НЕ НУЖНО доливать масло когда уровень его на минимуме и скоро замена...</p>
<p dir="auto">Расход так же может быть таким из=за манеры езды(может любитель погонять продавец)..не удивлюсь что расхода может и не быть вообще,если начать передвигаться на авто спокойно и не выше 130км в час...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23758</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23758</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Tue, 08 Mar 2016 07:53:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Такой вариант on Mon, 07 Mar 2016 09:54:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ph9975" aria-label="Profile: ph9975">@<bdi>ph9975</bdi></a> said:</strong><br />
По-русски это значит, что гильзы в блоке не просели? Что масло давит не через сальники коленвала,  а  через "паук" или поддон картера?</p>
<p dir="auto">Это значит менять все прокладки а заодно и сальники, а там уж заодно и колечки, колпачки а там за одно и вкладыши и т.д раз все равно разбирать мотор.</p>
<p dir="auto">Пока кретичного ничего нет. Ну давит чере з прокладку и давит. Или ссохлась или когда ставили брак, или поставили чуток неправильно, дахоть что. Если подходит конец прокладке головы и начинает масло гнать по тихой то вполне вероятно что и антифриз так же пойдёт или газы и тд.</p>
<p dir="auto">Или ездить так и не париться. А если париться то делать нормально раз ездить собираетесь.</p>
<p dir="auto">Тем более что провести ревизию мотора при данном пробеге будет очень кстати. Проходит дольше.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23757</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23757</guid><dc:creator><![CDATA[Ink]]></dc:creator><pubDate>Mon, 07 Mar 2016 09:54:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Такой вариант on Mon, 07 Mar 2016 09:32:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">По-русски это значит, что гильзы в блоке не просели? Что масло давит не через сальники коленвала,  а  через "паук" или поддон картера?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23756</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23756</guid><dc:creator><![CDATA[ph9975]]></dc:creator><pubDate>Mon, 07 Mar 2016 09:32:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Такой вариант on Mon, 07 Mar 2016 08:04:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">если такой расход,то в развал блока не дует...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23755</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23755</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Mon, 07 Mar 2016 08:04:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Такой вариант on Mon, 07 Mar 2016 07:52:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Как можно проверить прорыв газов в масляную систему или исключить таковой?</p>
<p dir="auto">Расход масла - 1 литр на 8000 км.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23754</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23754</guid><dc:creator><![CDATA[ph9975]]></dc:creator><pubDate>Mon, 07 Mar 2016 07:52:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Такой вариант on Sun, 06 Mar 2016 17:45:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">датчик кондиционера (четырёхконтакый) можно исключить из списка...)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23753</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23753</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Sun, 06 Mar 2016 17:45:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Такой вариант on Sun, 06 Mar 2016 16:28:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Если ключи есть,но не работают,то необходимо их ,,привязать,,...это дело 10 секунд..Если не привяжутся,то скорее всего они вообще не от того БЕСМа(главного компа) который установлен на машине...в нём не родной ключам ВИН прописан...Перепрописка возможна,но стоит денег,около 20 тысяч...</p>
<p dir="auto">Как привязать пульт написано в одноимённой теме ..тема в разделе ,,противоугонная система,,..</p>
<p dir="auto">.Обычное дело..мотор очень подвержен перегреву если не следить за кое какими системами..</p>
<p dir="auto">Охлаждающая система и  &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery</a>"&gt;датчик&lt;/a&gt; кондиционера (четырёхконтактный), масляный насос и частая замена масла?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23752</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23752</guid><dc:creator><![CDATA[ph9975]]></dc:creator><pubDate>Sun, 06 Mar 2016 16:28:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Такой вариант on Sun, 06 Mar 2016 13:37:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Если ключи есть,но не работают,то необходимо их ,,привязать,,...это дело 10 секунд..Если не привяжутся,то скорее всего они вообще не от того БЕСМа(главного компа) который установлен на машине...в нём не родной ключам ВИН прописан...Перепрописка возможна,но стоит денег,около 20 тысяч...</p>
<p dir="auto">Если сальники потеют..то может быть и  как сказал alex1967,газы дуть..из камеры сгорания..уставшие маслосьёмные кольца..Обычное дело..мотор очень подвержен перегреву если не следить за кое какими системами..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23751</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23751</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Sun, 06 Mar 2016 13:37:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Такой вариант on Sat, 05 Mar 2016 17:46:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Передний проще!Но,если масло течёт-плохо!значит газы давит!Просто так сальник не потечёт!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23750</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23750</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Sat, 05 Mar 2016 17:46:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Такой вариант on Sat, 05 Mar 2016 17:30:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">нередко на бензинках текут сальники колена, из-за них мотор тоже может быть в масле. Если подтекает поддон - то все просто, если задний сальник колена - без снятия как минимум коробки не поменять, если передний - что-то среднее)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23749</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23749</guid><dc:creator><![CDATA[Mansoor]]></dc:creator><pubDate>Sat, 05 Mar 2016 17:30:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Такой вариант on Sat, 05 Mar 2016 14:35:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Лужей под мотором)))) не более))) ну хотя нужно будет уровень следить. Иначе - голодание, и выход из строя мотора.... Как и везде</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23748</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23748</guid><dc:creator><![CDATA[Ink]]></dc:creator><pubDate>Sat, 05 Mar 2016 14:35:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Такой вариант on Sat, 05 Mar 2016 14:21:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Во что-то серьёзное  такая течь может вылиться?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23747</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23747</guid><dc:creator><![CDATA[ph9975]]></dc:creator><pubDate>Sat, 05 Mar 2016 14:21:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Такой вариант on Sat, 05 Mar 2016 12:18:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Для замены прокладки поддона снимать движку!!!!!Улыбнуло!!!!Течь может из сальников колена,паука и всё будет скапливаться на поддоне!!!!(((  :whistle:</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23746</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23746</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Sat, 05 Mar 2016 12:18:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Такой вариант on Sat, 05 Mar 2016 12:08:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">В наличии два ключа с неработающими кнопками. Надпись"Автобиография" под капотом и на порогах. Поддон двигателя в масле, и хозяин отказывается его приводить в порядок, так как это запотевание не влияет на работу мотора, не усиливается в течение всего срока владения (одинн год)  и для этого необходимо снимать двигатель.</p>
<p dir="auto">Машина осмотрена, соответствует фотографиям, существенных неисправностей, каких-либо "ошибок", тревожных звуков не выявлено, мотор, коробка, пневмоподвеска работают правильно.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23745</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23745</guid><dc:creator><![CDATA[ph9975]]></dc:creator><pubDate>Sat, 05 Mar 2016 12:08:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Такой вариант on Sat, 05 Mar 2016 08:48:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Машина явно собиралась из то что было...и не сразу..так как уже заметили что детальки совершенно с разных машин...</p>
<p dir="auto">Про табличку(Зю-Зю) ДА..она обязательно должна присутствовать,но как сказал Михалыч - Автобиография это не заводская комплектация и в ней может быть вообще пусто,только надпись присутствовать и усё))))  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😂" alt="😂" /></p>
<p dir="auto">Если машина далеко,я бы за такой не поехал не запросив и не получив свежие фотки сделанные по запросу покупателя...так как обьява какая то кривая..продавец за такую цену по идее описал бы авто как королевский транспорт))))  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😂" alt="😂" /></p>
<p dir="auto">ОЧЕНЬ часто фотки авто в обьявах сделаны когда авто пригнано из-за бугра..а на деле там отстой убитый...Будьте бдительны и не катайтесь впустую..ТРЕБУЙТЕ сегодняшние фото,это Ваше право и само собой любой потенциальный продавец их предоставит с радостью в надежде на продажу..если всё соответствует....Если же начинает крутить мозг,откажитесь от покупки..</p>
<p dir="auto">Пы.Сы..За такую цену продавец ОБЯЗАН иметь ДВА родных ключа-пульта и они ОБЯЗАНЫ работать...Если на вопрос про работу ключа,следует ответ - Когда покупал,прежний владелец говорил что работали,но у меня не работают..То значит чито ключей НЕТ... и что бы их получить,придётся ехать на тестбук и заказывать их в Англии(для новичков и не знающих - заказывать ТОЛЬКО у оффдиллера и только В АНГЛИЮ,другого НЕ ДАНО)..цена вопроса от 10 до 20 тысяч рублей на сегодня..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23744</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23744</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Sat, 05 Mar 2016 08:48:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Такой вариант on Fri, 04 Mar 2016 06:16:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Да и я, про описание и фото!Обычно не так преподносят машину!!!!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23743</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23743</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Fri, 04 Mar 2016 06:16:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Такой вариант on Thu, 03 Mar 2016 21:51:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Мужики, не пойму где вы там салон-ткань увидели??? Стандартные кожсидухи со всеми регулировками.</p>
<p dir="auto">По поводу фар, по мне дорестайл с серебряным покрытием смотрится на порядок выше рестайла (Китаем отдаёт если честно). По поводу хрома, еготам с "гулькин нос" -во внимание я бы вообще не принимал.</p>
<p dir="auto">По делу внешне авто щв достойном состоянии, если по технике все также красиво - берите.</p>
<p dir="auto">Единственное что смущает так это несоответствие описания авто и фото.... Оч странно.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23742</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23742</guid><dc:creator><![CDATA[Ink]]></dc:creator><pubDate>Thu, 03 Mar 2016 21:51:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Такой вариант on Thu, 03 Mar 2016 15:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Спасибо за идею,  но нет.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23741</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23741</guid><dc:creator><![CDATA[ph9975]]></dc:creator><pubDate>Thu, 03 Mar 2016 15:20:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Такой вариант on Thu, 03 Mar 2016 14:58:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Зато какая возможность родину мать посмотреть!!!!!))))  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61b.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--stuck_out_tongue" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":P" alt="😛" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23740</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23740</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Thu, 03 Mar 2016 14:58:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Такой вариант on Thu, 03 Mar 2016 14:56:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Про фары понял! А молдинги?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23739</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23739</guid><dc:creator><![CDATA[ph9975]]></dc:creator><pubDate>Thu, 03 Mar 2016 14:56:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Такой вариант on Thu, 03 Mar 2016 14:54:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вы очень далеко тысяч 6 километров.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23738</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23738</guid><dc:creator><![CDATA[ph9975]]></dc:creator><pubDate>Thu, 03 Mar 2016 14:54:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Такой вариант on Thu, 03 Mar 2016 14:44:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Лажа какато!!!!Салон-ткань!Регулировки ручные!!!!)))))  :whistle:  Могу своего предложить за 450тыр!Движка после капиталки!  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f609.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--wink" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=";)" alt="😉" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23737</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23737</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Thu, 03 Mar 2016 14:44:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Такой вариант on Thu, 03 Mar 2016 14:25:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">На рестайле внутри фары вставка черная,на дорестайле серебристая...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23736</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23736</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Thu, 03 Mar 2016 14:25:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Такой вариант on Thu, 03 Mar 2016 14:07:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Не сочтите за наглость, подскажите чем отличаются рестайлинговая фара и молдинг от дорестайлинговых?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23735</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23735</guid><dc:creator><![CDATA[ph9975]]></dc:creator><pubDate>Thu, 03 Mar 2016 14:07:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
