Высоковольтные провода , свечи , порядок работы зажигания .
48 Сообщения 24 Авторы 247 Просмотры 1 Отслеживается
    @Хоритон said:
    Доброе утро! Вчера за троил. П 38 2000 г.в. 4.6 бош . Нужно ехать искать провода и свечи.
    GWS102 Комплект в/в проводов v8 7мм RR P38 с 1999г
      а я думал что они одинаковые что на гемсе, что на боше. У меня стоят точно такие же как на картинке
        @normis said:
        Откоментирую про провода. Многие это наверняка знают, но забывают про сопротивдение ВВ проводов.
        Большой плюс таких проводов то что они неубиваемые. Им можно пробить только изоляцию. Сама медная жила вечная.
        Ещё у меня есть большой интерес к таким проводам изза того что можно их изготовить самим из обычного медного многожильного провода (<u>СТАТЬЯ, как это сделать</u>).
        • К проводам с медной жилой нужны<u> свечи с сопротивлением</u>, т.е. с резистором, т.е. другие, а не те которые по родному LR каталогу пологается. Ведь у нас ВВ провода с распределённым сопротивленим! Но я проверил код наших свечей NGK BPR6E, и получается, что они идут уже с сопротивлением ...??? Получается, что другие свечи с другим сопротивением от NGK мы уже не наидём.
        Вот начитаешься всякой ерунды в форумах, а потом "дурная голова рукам покоя не даёт". 😂
        В общем отыскал у себя для изготовления ВВ проводов подходящий медный провод сечением 2,5 кв.мм в силиконовой оболочке, осталось прикупить наконечники (либо распотрошить старые провода) и подходящую по сечению силиконовую трубку, примерно внутренний диаметр 4-5 мм, внешний 8-9 мм. :whistle:
          в прынцыпе одинаковые...тока длина разная)))
            Выкладываю таблицу по "расшифровке" свечей, аналогичную, как выложил Normis, но только по отечественным.
            (может кому пригодится)
            • ХоритонХ Не в сети
              ХоритонХ Не в сети
              Хоритон
              Москва P38
              Кто нибудь колхозил?
              .Купил катушку бош от ВАЗА.
                ХоритонХ Не в сети
                Хоритон
                Москва P38
                Как бы не ошибиться при подключении проводов там два + и один- ?
                • igor-080979I Не в сети
                  igor-080979
                  Если я не ошибаюсь то здесь на форуме есть тема про катушки от Волги и колхозить там не надо кроме отверстий под болты крепежа и то пишут что они не обязательны
                    ХоритонХ Не в сети
                    Хоритон
                    Москва P38
                    Просто фишка родная не входит придется старую обрезать а новую прикручивать .
                      @igor-080979 said:
                      ... есть тема про катушки от Волги и колхозить там не надо кроме отверстий под болты...
                      тама про ГЕМС,а это БОШ...
                      • ЮрийЮ Не в сети
                        ЮрийЮ Не в сети
                        Юрий
                        МОСКВА , Пегас Р38
                        Интересно, работают эти провода GARGEN Electronic Autocomponents Провода высоковольтные с двойной силиконовой изоляцией для ЗИЛ-130/131, ГАЗ-53, с мотором ЗИЛ -508/509, АМУР 531342/531343, ЗМЗ-511, ЗМЗ-5311. Собираюсь себе покупать...
                        • sergdj01S Не в сети
                          sergdj01S Не в сети
                          sergdj01
                          Иркутск RR2 4.6 HSE
                          Работают,проверено.
                          • Roman P38 2001R Не в сети
                            Roman P38 2001
                            Ашхабад range rover p38
                            #41
                            Приветствую вас . Сегодня смотрел комплект бронпроводов от ЗИЛ 130 силиконовые голубого цвета 7мм. Цена без колпачков -10 долларов. но родные у меня стоят ( Г ) образные , а эти прямые. Не проблемма ли это?
                            RR P38
                            • AndreiA Не в сети
                              AndreiA Не в сети
                              Andrei
                              Нет, не проблема. У меня Bosch ставил <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провода</a> Janmor брал в районе 1300 руб. Позже нашел для пегаса от того же производителя провода не намного дороже в районе 2000 руб. Код RVS35
                              • TarikT Не в сети
                                TarikT Не в сети
                                Tarik
                                День добрый!! Всем кто ищет более бюджетные варианты проводов зажигания! Компания TESLA предлагает для наших автомобилей согласно каталога: T138B для лукаса. T131B для боша! Никакого колхоза а цена приятно порадует!!
                                  #44
                                  Ранее в этой теме (ЗДЕСЬ) я писал про то что установил на свой Дискавери-1 безрезисторные свечи NGK BP6E. Эти свечи по коду производителя от наших родный отличаются только одной буквой R - т.е. они безрезисторные, без сопротивления. На этих свечах проездил год. Вроде всё было ничего. Мотор работал хорошо. Никаких помех от свечей я не чуствовал.
                                  Радио в машине было старая Сонька, которая еле еле дышала. Решил поменять радио и установил китаищину BassFace. Покупал это радио для лодки. Но пока решил установить в машину. Магнитола играет радио и SD карту. Установил, но, в режиме радио её было невозможно слушать изза наводок. Сразу вспомнил безрезисторные свечи. Поменял свечи назад на резисторные, те которые стояли до этого, шумы с радио пропали.
                                  Получается, что не свосем качественные магнитолы более чуствительные к наводкам и сразу это показывают. Наводки есть, но родное радио более стоикое к ним, и потому некоторые камрады катаются с "неправильными" проводами исвечами и им хоть бы хны 😂
                                  Но главное, НАВОДКИ ЕСТЬ! Ваша электроника их чуствует, но с ума не сходит. А у кого то может и соидёт с ума. Так что гарантии никакой нет что у всех левые ВВ провода поидут.
                                  • goldenisG Не в сети
                                    goldenisG Не в сети
                                    goldenis
                                    @Tarik said:
                                    День добрый!! Всем кто ищет более бюджетные варианты <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводов</a> зажигания! Компания TESLA предлагает для наших автомобилей согласно каталога: T138B для лукаса. T131B для боша! Никакого колхоза а цена приятно порадует!!
                                    Вы бы ссыль кинули на эту компанию.
                                      #46
                                      @goldenis said:
                                      Вы бы ссыль ..
                                      гуглом легко ищется...
                                      TESLA T138B - Провода высоковольтные комплект
                                      Цена: от 1 598,00 руб.
                                      ССЫЛЬ
                                      • TarikT Не в сети
                                        TarikT Не в сети
                                        Tarik
                                        Проехал на проводах TESLA 15000 км после полного ремонта мотора! все работает без нареканий!
                                          sergdj01S Не в сети
                                          sergdj01
                                          Иркутск RR2 4.6 HSE
                                          #48
                                          +10000000! Первая тысяча после капиталки.Tesla 138b-без проблем.
