Подогрев масла холодного двигателя.
33 Сообщения 13 Авторы 143 Просмотры 1 Отслеживается
    Как это как? Антифриз греет весь двигатель..тепло от блока греет всё..в том числе и масло..
    Я так несколько лет пользовался,всё отлично было..движка крутится отлично..Приятно сесть в авто,когда на улице -30 или -45..включить зажигание,а стрелочка температуры немного поднимается...круть стартером..и машинка ЛЕГКО запускается..
    Правда потом..когда начнёшь движение,сразу понимаешь - На улице МОРОЗ!! Так как подвеска деревянная,она то не греется))) 🎉
      Ну дык значит нада трубки провести к подвеске чтоб она грелась) Включил кипятильник такой, погрел, и поехал, двигатель теплый, подвеска не дубовая 🎉
      • с.т.а.л.к.е.р.С Не в сети
        с.т.а.л.к.е.р.
        завтра покупаю инфракрасник бытовой, для этого дела. Направлю его на поддон-посмотрю как прогреется. Можно было бы обойтись и промышленным феном, но его на ночь не оставишь, да и ветер будет относить тепло. А тут греется непосредственно само тело нагрева по принципу солнечных лучей. У меня одна комната на таком отоплении-пока доволен. Греется непосредственно пол и предметы. Воздух греется уже от них.
          А если на него капать что то будет? Или унесут? Не вариант это..перевод денег..ИМХО.
            с.т.а.л.к.е.р.
            дом частный, машина под большим навесом. Да и в быту пригодится. Часто ездим в горы. Иногда снимаем деревянные домики. А по ночам и летом бывает холодно. Детям может быть холодно. Да и стоит он на так дорого.
            • doctorD Не в сети
              doctorD Не в сети
              doctor
              Блин, да вот так.Масло в поддоне ниже уровня подогретого антифриза. Масло, которое осталось в блоке горячее, но 5.8 л в поддоне дубовое. Не, я бы однозначно грел. Кстати у меня выхлоп бинара направлен на поддон. И все равно фигня.
                с.т.а.л.к.е.р.
                вот и я думаю, что надо подходить к вопросу комплексно.
                • Б Не в сети
                  Б Не в сети
                  Бывалый
                  У меня была идея в масляный поддон вварить змеевик и пропустить круг теплого тосола через масло! Включаешь Бинар, Вебасто и прочие жидкостные подогреватели, причем даже обычные тэны и вуаля-теплый тосол греет масло в поддоне и сам ДВС при этом масло не подгорает. Руки так и не дошли мож кому идея пригодиться. К стати на трассе с дальнобойщиком разговаривал он говорит что некоторые так в топливный бак вваривают змеевики что бы соляра не мерзла! В прошлом году у нас до -56 С доходило, вариант очень актуальный)
                    maugli
                    Если с мотора маслище не течёт то можно просто выхлоп от котла на поддон направить и фриз греет и поддон))), я у себя когда эбер ставил, то трубу так вывел, что можно при необходимости развернуть на поддон, но пока не стал, пять киловат итак неплохо разогревают это мотор, нет таких экстремальных температур в нашем регионе, а так вполне простое решение)
                    • Сергей64С Не в сети
                      Сергей64С Не в сети
                      Сергей64
                      Доброго дня. У нас на северах устанавливают Гидроники или WEBASTO, температура -30--50 прогревают весь двигатель+салон, можно по таймеру.
