Подогрев масла холодного двигателя.
33 Сообщения 13 Авторы 238 Просмотры 1 Отслеживается
  • KochevnikK Не в сети
    Kochevnik
    я ж ссылку выложил - ге написано "вот такую" - просто тут почему-то ссылки на форуме не подчеркиваются.
    auto-minsk.maxbb.ru/topic306.html
    у нас в Минске за 140$ предлагают. Как ни крути - а самый дешевый способ завестись в мороз вместо поисков того, какая пиндюлька мозг парит.
    • doctorD Не в сети
      doctorD Не в сети
      doctor
      Ребят, внимательней. Тут мы пытаемся обсудить подогрев масла. Его, между прочим, тоже есть смысл греть.
      • с.т.а.л.к.е.р.С Не в сети
        с.т.а.л.к.е.р.
        вот пример подогрева масла без подгорания podogreva.net/page49/
        • doctorD Не в сети
          doctorD Не в сети
          doctor
          Оно самое!
            Тему всю не читал..только начало)))
            Из собственного опыта эксплуатации авто на севере(10 лет в Воркуте) могу однозначно сказать - Все подогревалки типа ,,Заменитель маслянного щупа,, ..,,В пробку поддона,, и им подобные - БРЕД и РАЗВОД..Толку от них нет вообще ни какого..Проверенно лично,потому и утверждаю,а не думаю.. Пальцы они обжигают хорошо,если включить от аккума в магазине,но 1 литр масла в комнате не нагревают даже.. :whistle:
            Самое лучшее это греть АНТИФРИЗ,а не масло !! Антифриз при нагреве начинает двигаться и прогревает двигатель ПОЛНОСТЬЮ до температуры плюс 5-10 градусов в любой мороз,от самого слабого кипятильника,который вживляется в систему охлаждения за 10 минут - Вырезаем кусок шланга и вставляем изготовленную трубку с впаянным в неё кипятильником на 220 вольт..Кипятильник берётся который предназначен для кипячения воды В СТАКАНЕ,а не в ведре))) 🎉
            Если авто поставить против ветра,то у вас и салон будет прогрет немного встречным ветром проходящим через радиатор отопителя(который заметьте будет тёплым,жидкость то двигается)..Особенно такой способ эффективен на Ваз 01-07 с установленными дополнительными воздухозаборниками на капоте..
            Как греют наклеенные пластины - Не знаю,не использовал..Но могу предположить что так же неэффективно,так как нет движения жидкости от нагрева..
            Вот примеры готовых подогревателей - Прямой для любого авто(универсальный)..V образный для УАЗа специально сделан.
            • doctorD Не в сети
              doctorD Не в сети
              doctor
              C антифризом оно, конечно, проще. А как будет подогреваться масло в поддоне? Его там 5.8 л. В мороз -30 бинаром грелся, мотор теплый, вопросов нет. Масло дубовое. Минут 5 контролька масла мигала, пока от мотора масло не прогрелось.
                Как это как? Антифриз греет весь двигатель..тепло от блока греет всё..в том числе и масло..
                Я так несколько лет пользовался,всё отлично было..движка крутится отлично..Приятно сесть в авто,когда на улице -30 или -45..включить зажигание,а стрелочка температуры немного поднимается...круть стартером..и машинка ЛЕГКО запускается..
                Правда потом..когда начнёшь движение,сразу понимаешь - На улице МОРОЗ!! Так как подвеска деревянная,она то не греется))) 🎉
                  Ну дык значит нада трубки провести к подвеске чтоб она грелась) Включил кипятильник такой, погрел, и поехал, двигатель теплый, подвеска не дубовая 🎉
                    с.т.а.л.к.е.р.
                    завтра покупаю инфракрасник бытовой, для этого дела. Направлю его на поддон-посмотрю как прогреется. Можно было бы обойтись и промышленным феном, но его на ночь не оставишь, да и ветер будет относить тепло. А тут греется непосредственно само тело нагрева по принципу солнечных лучей. У меня одна комната на таком отоплении-пока доволен. Греется непосредственно пол и предметы. Воздух греется уже от них.
                      А если на него капать что то будет? Или унесут? Не вариант это..перевод денег..ИМХО.
                        с.т.а.л.к.е.р.
                        дом частный, машина под большим навесом. Да и в быту пригодится. Часто ездим в горы. Иногда снимаем деревянные домики. А по ночам и летом бывает холодно. Детям может быть холодно. Да и стоит он на так дорого.
                        • doctorD Не в сети
                          doctorD Не в сети
                          doctor
                          Блин, да вот так.Масло в поддоне ниже уровня подогретого антифриза. Масло, которое осталось в блоке горячее, но 5.8 л в поддоне дубовое. Не, я бы однозначно грел. Кстати у меня выхлоп бинара направлен на поддон. И все равно фигня.
                            с.т.а.л.к.е.р.
                            вот и я думаю, что надо подходить к вопросу комплексно.
                            • Б Не в сети
                              Б Не в сети
                              Бывалый
                              У меня была идея в масляный поддон вварить змеевик и пропустить круг теплого тосола через масло! Включаешь Бинар, Вебасто и прочие жидкостные подогреватели, причем даже обычные тэны и вуаля-теплый тосол греет масло в поддоне и сам ДВС при этом масло не подгорает. Руки так и не дошли мож кому идея пригодиться. К стати на трассе с дальнобойщиком разговаривал он говорит что некоторые так в топливный бак вваривают змеевики что бы соляра не мерзла! В прошлом году у нас до -56 С доходило, вариант очень актуальный)
                                maugli
                                Если с мотора маслище не течёт то можно просто выхлоп от котла на поддон направить и фриз греет и поддон))), я у себя когда эбер ставил, то трубу так вывел, что можно при необходимости развернуть на поддон, но пока не стал, пять киловат итак неплохо разогревают это мотор, нет таких экстремальных температур в нашем регионе, а так вполне простое решение)
                                • Сергей64С Не в сети
                                  Сергей64С Не в сети
                                  Сергей64
                                  Доброго дня. У нас на северах устанавливают Гидроники или WEBASTO, температура -30--50 прогревают весь двигатель+салон, можно по таймеру.
