Не поступает соляра в топливный фильтр
23 Сообщения 9 Авторы 63 Просмотры 1 Отслеживается
  • aprelevkaA Не в сети
    aprelevka
    Проверять всю магистраль. Но проблема вероятнее подводка к баку и в баке. Сначало долей саляры до пол бака, а потом ставь бензиновый топливный насос и будет тебе счастье! 😉
    • Д Не в сети
      Д Не в сети
      Денис Вл
      Спасибо 🙂
      • Д Не в сети
        Д Не в сети
        Денис Вл
        Привет всем люди!) Всем огромное спасибо особенно Вячеславу и Волчаре, завели Пегаса, катались. Все хорошо..))) Без вас бы на разборку отправили авто. Можно сказать, вы спасли ему жизнь) Еще раз спасибо))))
          Денис..описал бы в кратце процесс...как и что было(если понял конечно что) и что помогло в итоге ..Это нужно всем..
            Дабы не быть родителем похожих тем, спрошу в этой....Сегодня не услышал звука подкачивающего насоса при заводке. Реле слышно как срабатывает, а насос молчит в баке. Подсоса воздуха нет, по этой причине и заводится без изменений, с поворотом ключа. Хотел прозондировать цены на новый, а найти артикул нигде не могу. Может быть кто-нибудь владеет инфой?...или знает какой насос подходит без переделки? Всю балалайку, под артикулом VDO 221-824-055-003Z не хочу, только бы сам насос.
            .........помучил тернет, вроде нашел китайский Patron PFP120 за 1600р.....Все равно вопрос к тем кто сталкивался остается.
              Krauf
              KR0293M
              Модуль в сборе с бензонасосом
              5 164,82 р.
              да вроде ценик нормальный
                Ну да цена адекватная. Мне в Existe даже 4800р. выдает. Если окажется каюк моему насосику, закажу. Если на момент заказа жаба проснется, то закажу только сам насос за 1600р.......Юра, спасибо! 🙂
                  лучше заранее ,а то как всегда не вовремя все случится 😉
                    А он уже не работает, на заводку не влияет. Пока система воздух не сосет - все работает штатно. На Дефендере у меня он вообще не предусмотрен, как топливный фильтр менять, так всегда мат-перемат. Не хочу чтобы так и на Рыжике было. В воскресенье полезу все прозванивать. А где реле насоса находится? Звук слышу, а понять откуда не могу и не успеваю везде ухом поводить.
                    • vershinaV Не в сети
                      vershinaV Не в сети
                      vershina
                      у меня была похожая беда!не с того не с сего перестал запускаться пока тнвд не накачает!тагже снял шланг с фильтра не поступает,прозвонил напруга есть!снял насос(благо прежний хозяин прорубил люк в кузове)снял насос на сетке чёрная слизь перекрыла доступ!!!помыл подул подцепил 12 вольт и улыбнулся всё работает!поставил всё на место соляра пошла запускается отлично!
                        Можно поставить от Ваза насос и голову не забивать,насос работает всего 4-6 секунд,вазовсий не особо мощный и выдает всего 3 атм. за время работы и давление создаст и клапан обратки прочистит ,единственное что хомуты на топливопроводе надо ставить нормальные чтобы не сорвало. Либо от Газели или Соболя дизелного выносной что упрощает работы и более удобно,цена их так же н напрягает
                          Alexx60rus
                          А ткните носом, где лючок резать? Датчик показывает погоду на луне, надо снять, бак снимать тоска...
                            Есть тема,где не помню!Поищи!
                              vershinaV Не в сети
                              vershina
                              могу в понедельник сделать фото и выложить,делал правда не я!взял уже так!
                                Alexx60rus
                                Выложи, если не затруднит.
                                  vershinaV Не в сети
                                  vershina
                                  коряво вырезано!зато удобно)
                                    Alexx60rus
                                    Понял, спасибо!
