Не поступает соляра в топливный фильтр
23 Сообщения 9 Авторы 114 Просмотры 1 Отслеживается
    А какой у нас на керосинке топливный насос подкачивающий под капотом? Это сами колхозили? Авто я так понимаю стоит уже давно,соответственно соляра ушла из системы полностью,снимай штуцер с фильтра на выход и включай - выключай зажигание пока не пойдет солярка,потому как штатный насос в баке качает слабо и включается всего секунды на 3,потом одевай штуцер и еще раза два-три включи зажигание,потом уже мослай стартером-заведется,после двух-трех включений зания покрути немного,чтобы свечи накала остудить,можно и после каждого включния пару оборотов чтоб сделалПо всем твоим сообщениям,еще раз тебе говорю -это информационные и это не ошибкиЕдинственно что не правильно это то что раздатка стоит в нейтрали,вынь 11 предохранитель
    • Д Не в сети
      Д Не в сети
      Денис Вл
      Насос тнвд, а фирму незнаю...или что вы имели ввиду? Всё это сами пробовали, смотрели и пришли вот к такому выводу.
      • aprelevkaA Не в сети
        aprelevka
        Денис привет. После фильтра поставь любой топливный насос (жигули, волга) и напои ТНВД. Сам себе так делал.
          Ну что могу сказать,надо смотреть насос в баке,поступает ток к нему или нет,Скорее всего он у тебя закис,режь лючек и смотри.А так можно чтоб просто проверить завести,можешь прям с канистры на прямую подключиться ,можно поставить ручную подкачку,тупо грушу топливную от лодочного мотора и ей накачать топливо.Или как Апрелевка говорит можно сделать,тоже вариант и тоже бюджетный
          • Д Не в сети
            Д Не в сети
            Денис Вл
            Спасибо всем, учту) я так думаю там воздуха много просто нужно будет прогнать. И если зааоздушено то что делать?
              aprelevka
              Проверять всю магистраль. Но проблема вероятнее подводка к баку и в баке. Сначало долей саляры до пол бака, а потом ставь бензиновый топливный насос и будет тебе счастье! 😉
              • Д Не в сети
                Д Не в сети
                Денис Вл
                Спасибо 🙂
                • Д Не в сети
                  Д Не в сети
                  Денис Вл
                  Привет всем люди!) Всем огромное спасибо особенно Вячеславу и Волчаре, завели Пегаса, катались. Все хорошо..))) Без вас бы на разборку отправили авто. Можно сказать, вы спасли ему жизнь) Еще раз спасибо))))
                    Денис..описал бы в кратце процесс...как и что было(если понял конечно что) и что помогло в итоге ..Это нужно всем..
                      Дабы не быть родителем похожих тем, спрошу в этой....Сегодня не услышал звука подкачивающего насоса при заводке. Реле слышно как срабатывает, а насос молчит в баке. Подсоса воздуха нет, по этой причине и заводится без изменений, с поворотом ключа. Хотел прозондировать цены на новый, а найти артикул нигде не могу. Может быть кто-нибудь владеет инфой?...или знает какой насос подходит без переделки? Всю балалайку, под артикулом VDO 221-824-055-003Z не хочу, только бы сам насос.
                      .........помучил тернет, вроде нашел китайский Patron PFP120 за 1600р.....Все равно вопрос к тем кто сталкивался остается.
                        Krauf
                        KR0293M
                        Модуль в сборе с бензонасосом
                        5 164,82 р.
                        да вроде ценик нормальный
                          Ну да цена адекватная. Мне в Existe даже 4800р. выдает. Если окажется каюк моему насосику, закажу. Если на момент заказа жаба проснется, то закажу только сам насос за 1600р.......Юра, спасибо! 🙂
                            лучше заранее ,а то как всегда не вовремя все случится 😉
                              А он уже не работает, на заводку не влияет. Пока система воздух не сосет - все работает штатно. На Дефендере у меня он вообще не предусмотрен, как топливный фильтр менять, так всегда мат-перемат. Не хочу чтобы так и на Рыжике было. В воскресенье полезу все прозванивать. А где реле насоса находится? Звук слышу, а понять откуда не могу и не успеваю везде ухом поводить.
                              • vershinaV Не в сети
                                vershinaV Не в сети
                                vershina
                                у меня была похожая беда!не с того не с сего перестал запускаться пока тнвд не накачает!тагже снял шланг с фильтра не поступает,прозвонил напруга есть!снял насос(благо прежний хозяин прорубил люк в кузове)снял насос на сетке чёрная слизь перекрыла доступ!!!помыл подул подцепил 12 вольт и улыбнулся всё работает!поставил всё на место соляра пошла запускается отлично!
                                  Можно поставить от Ваза насос и голову не забивать,насос работает всего 4-6 секунд,вазовсий не особо мощный и выдает всего 3 атм. за время работы и давление создаст и клапан обратки прочистит ,единственное что хомуты на топливопроводе надо ставить нормальные чтобы не сорвало. Либо от Газели или Соболя дизелного выносной что упрощает работы и более удобно,цена их так же н напрягает
                                    Alexx60rus
                                    А ткните носом, где лючок резать? Датчик показывает погоду на луне, надо снять, бак снимать тоска...
                                      Есть тема,где не помню!Поищи!
                                        vershinaV Не в сети
                                        vershina
                                        могу в понедельник сделать фото и выложить,делал правда не я!взял уже так!
                                          Alexx60rus
                                          Выложи, если не затруднит.
