Кидание в колее
29 Сообщения 16 Авторы 95 Просмотры 1 Отслеживается
  • demidrollD Не в сети
    demidroll
    @elannale said:
    Вискомуфта раздатки заклинившая, по этому и кидает. Менять надо.
    проверить - поднять колесо переднее и пытаться крутить? если крутиться -то что? или если не крутиться - то что?
      Если подвеска (весь низ) отремонтирован, схождение выполнено, резина нормальная без грыж и прочего, то "рысканья" машины по дороге обусловлено неработающей вискомуфтой. На своей проверено.
      Тут
      • malis_v2004M Не в сети
        malis_v2004
        Вылечил заменой резины, до этого просто ловил машину при движении.
          Какую резину поставил?
          • bars-12mB Не в сети
            bars-12mB Не в сети
            bars-12m
            Иркутск RR-2
            Перетряхнул всю подвеску - кидание ушло но один фиг приходиться в калее ловить.
              Тож было дело .кидало не по детски . Сменил резину и все ок.
                demidroll
                а какая резина-то хорошая? на какой не кидает? марка/модель???
                  Сикрет!!!!)))) :whistle:
                    demidroll
                    неужели ЯШЗ ? 🙂
                      На цвет и вкус . На ваш выбор и ваш кошелек
                      • SolvenS Не в сети
                        SolvenS Не в сети
                        Solven
                        Кунцево RR Pegas 4.6
                        Короче, на трех пегасах проверено, проблема в ширине резины (у нас по крайней мере).
                        Стояла 255/55 R18 и R20 с шириной 255, поменяли на 265 и про колейность забыли, едет как танк.
                        • ХоритонХ Не в сети
                          ХоритонХ Не в сети
                          Хоритон
                          Москва P38
                          У меня 265\70\16. кидало сильно.Заменил демпфер стало значительно устойчивей. Но гуля нее осталось.
                          • SolvenS Не в сети
                            SolvenS Не в сети
                            Solven
                            Не знаю что там с R16/265/70.... Там же 235 в штате, возможно и из за такого не соответствия...
                            У нас один вообще без демфера, с убитыми резинками, после смены резины за руль вообще можно не держаться.
                            • AndreiA Не в сети
                              AndreiA Не в сети
                              Andrei
                              На одном комплекте ездил 255/55/18 кидало. Собрал новые колеса на новой резине тоже 255/55/18 вообще не кидает. Так что резина резине рознь. Кстати саленты на клюшках под замену.
                              Резина Yokohama Geolandar G055 255/55 R18 109V XL.
                                При нормальных резинках по низу проблем не увидел на разных покрышках.Катался в сентябре на Алтай,резина стояла 265-75-16(всесезонка),по любым дорогам дискомфорта не ощущал!Очень важно не перекачивать колёса!Я больше 2х атм не качаю.
