Кидание в колее
29 Сообщения 16 Авторы 167 Просмотры 1 Отслеживается
    Я езжу без переднего кардана,а машина плавает по дороге.У меня размер 265/70/16.Резина Данлоп Грандтрек АТ3.Думаю из-за колёс.
    • demidrollD Не в сети
      demidroll
      @elannale said:
      Вискомуфта раздатки заклинившая, по этому и кидает. Менять надо.
      проверить - поднять колесо переднее и пытаться крутить? если крутиться -то что? или если не крутиться - то что?
        Если подвеска (весь низ) отремонтирован, схождение выполнено, резина нормальная без грыж и прочего, то "рысканья" машины по дороге обусловлено неработающей вискомуфтой. На своей проверено.
        Тут
        • malis_v2004M Не в сети
          malis_v2004
          Вылечил заменой резины, до этого просто ловил машину при движении.
            Какую резину поставил?
            • bars-12mB Не в сети
              bars-12mB Не в сети
              bars-12m
              Иркутск RR-2
              Перетряхнул всю подвеску - кидание ушло но один фиг приходиться в калее ловить.
                Тож было дело .кидало не по детски . Сменил резину и все ок.
                  demidroll
                  а какая резина-то хорошая? на какой не кидает? марка/модель???
                    Сикрет!!!!)))) :whistle:
                      demidroll
                      неужели ЯШЗ ? 🙂
                        На цвет и вкус . На ваш выбор и ваш кошелек
                        • SolvenS Не в сети
                          SolvenS Не в сети
                          Solven
                          Кунцево RR Pegas 4.6
                          Короче, на трех пегасах проверено, проблема в ширине резины (у нас по крайней мере).
                          Стояла 255/55 R18 и R20 с шириной 255, поменяли на 265 и про колейность забыли, едет как танк.
                          • ХоритонХ Не в сети
                            ХоритонХ Не в сети
                            Хоритон
                            Москва P38
                            У меня 265\70\16. кидало сильно.Заменил демпфер стало значительно устойчивей. Но гуля нее осталось.
                            • SolvenS Не в сети
                              SolvenS Не в сети
                              Solven
                              Не знаю что там с R16/265/70.... Там же 235 в штате, возможно и из за такого не соответствия...
                              У нас один вообще без демфера, с убитыми резинками, после смены резины за руль вообще можно не держаться.
                              • AndreiA Не в сети
                                AndreiA Не в сети
                                Andrei
                                На одном комплекте ездил 255/55/18 кидало. Собрал новые колеса на новой резине тоже 255/55/18 вообще не кидает. Так что резина резине рознь. Кстати саленты на клюшках под замену.
                                Резина Yokohama Geolandar G055 255/55 R18 109V XL.
                                  При нормальных резинках по низу проблем не увидел на разных покрышках.Катался в сентябре на Алтай,резина стояла 265-75-16(всесезонка),по любым дорогам дискомфорта не ощущал!Очень важно не перекачивать колёса!Я больше 2х атм не качаю.
