Замена и ремонт пневмоподушек
119 Сообщения 38 Авторы 6 Просмотры 1 Отслеживается
    У меня валяется одна старая ещё заводская подушка. Я её монтировкой не смог разобрать...
      #75
      Смотрим время этого поста и моего предыдущего....за это время я отвечал в чате..потом нашёл в гараже старую подушку..потом нашёл перчатки....вынул нижнюю опору из чулка..сходил отмыл руки(перчатки сцуко грязные нашёл) и ответил сюда...подушка была СТАРАЯ дырявая,машины у меня нет уже 3 года+подуху я снял с машины ещё года за 2-3 до продажи...считайте сколько она провалялась,а сколько простояла вообще молчу..данлоп..наверное с завода была)))).
      Руками снять не удалось,скорее потому что кисти рук очень болят при хорошем усилии на них,поломанные плин....но держа одной рукой рукав,а второй взяв плоскую железку,опору достал из рукава за несколько секунд...
      Если кто не верит,то прочитав мои посты сегодняшние,поймёт что я к этому не готовился...могу прям сейчас фотки разобранной подухи сделать и выложить.. :whistle:
        Alexx60rus
        А могу я прислать свои подушки и новые чулки? Собери мне их пожалуйста, буду премного благодарен.
          #77
          Саш...можно конечно,но оно того не стоит...там правда плёвое дело..просто посмотреть..просто почистить..смазать и вставить...Довольно просто будет собрать если сделать какую нибудь фиговину,куда можно вставить опоры,что бы они горизонтально стояли,что бы одевая чулок можно было не только руками переть,но и весом всего тела так сказать помогать...там бортик то всего в полтора миллиметра...
            Alexx60rus
            Так я давил нормальным давлением, не запрыгивают.
              #79
              Зачем давить давлением воздуха изнутри????? Подушка сделана так,что воздух её рукав распирает и обжимает края к вкладышу и тем самым не даёт ей разлететься..само собой до определённых пределов..То есть,если подать в рукав воздух,то хрен соберём подуху...Подухи собираются РУКАМИ..разбираются руками...устанавливаются руками БЕЗ накачки подушки... 😕
              Плин..будет время,сделаю видео...
                #80
                По многочисленным просьбам пришлось сделать видеоролик о сборке - разборке..снятии и установке на машину подух...разместил его в посте №5 данной темы..что бы все сразу могли его увидеть,а не искать чёрти где...Ролик 5.28 минуты..за это время я разобрал,показал..собрал подуху...правда подуха была предварительно уже разобрана и собрана вчера(читаем посты выше)..вчера после многочисленных лет службы,подуха разобралась собралась минут за 10))))
                • MLhM Не в сети
                  MLhM Не в сети
                  MLh
                  Alexx60rus, где умудрился чулки для подушек купить, вроде писали что их уже нет?
                    #82
                    Я Сергею77 отправлял подушку разобранную и собранную руками!
                    • MLhM Не в сети
                      MLhM Не в сети
                      MLh
                      alex1967, да я про это читал, где-то выше, тут вопрос был твоему тезке, где он "чулки" купил, т.к. народ выше писал что по приложенным ранее ссылкам их уже нет ... да и я малехо пробежался по инету и тоже пока не нашел ... эх знать бы еще их парт номер ... пока из достижений только подухи найденные на али ...
                        andru333
                        тоже ищу, пока тока это
                        baabl.eu/remontnye-rukava-rko/remontnyy-rukav-bl-056.html
                          #85
                          Подскажите, если пневмоподушка новая, но 2009 года выпуска, с ней надо производить какие-нибудь манипуляции, перед тем, как её установить?
                            #86
                            Если подушка новая,то она попросту должна быть одинаковой по размерности к второй,с которой будет стоять на одной оси...
                              #87
                              Если <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подушка</a> новая,то она попросту должна быть одинаковой по размерности к второй,с которой будет стоять на одной оси...
                              А там смазать их... Силиконом каким-нибудь. Не надо?
                              З.Ы. Подушек комплект, поэтому длины одинаковые.
                                #88
                                Смазать конечно можно..что бы побольше грязи прилипло,которая потом протрёт подушки до дырок..в местах где они постоянно(из-за изменения высоты) складываются и раскладываются. 😂
                                  #89
                                  К силикону,када он высохнет,ничо не прилипает!
                                  • zheka-91Z Не в сети
                                    zheka-91Z Не в сети
                                    zheka-91
                                    Пенза. LR 2
                                    #90
                                    Всем доброго времени суток! Может кто подскажет, где взять "рукав" либо подушку полностью 2 го поколения, надо самую дешёвую?
                                    г. Пенза
                                    • MishaM Не в сети
                                      MishaM Не в сети
                                      Misha
                                      Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
                                      #91
                                      Купить на форуме в разделе "Барахолка"или на авито........ И в подписи пиши какой город, может есть кто рядом и подгонит!
                                      • anatoliy12345A Не в сети
                                        anatoliy12345
                                        Нашашел группу в контакте vk.com/fecustomgarage Предложилы баллоны Air Spring 056 OE 3100 может кому интересно.
                                          zheka-91Z Не в сети
                                          zheka-91
                                          Пенза. LR 2
                                          #93
                                          Мне предложили за 3250, и сказали что нет в наличии. Под заказ у них привоз будет после середины февраля, и посылают на сайт баабле
                                          г. Пенза
