Расход бензина на сотку 25 л.
237 Сообщения 36 Авторы 810 Просмотры 1 Отслеживается
    #111
    и что,на нулевой карте расход топлива возрастает до 25-35 литров на сотку?
      #112
      Нашёл в закромах фотку..Скорость 160 км в час :whistle:
      А это после замены лямбд,за год до фото выше..пробег всего 40 тыров..странно )))Скорость всего 60))) 🎉
      На этом фото скорость судя по кончику стрелки в районе 130..
        #113
        ну и чо? 🙂 у мну при 110-120км\ч показывает 13-14л\100км....
          #114
          Неувидел твой вопрос про 0 карту и расход. Теперь заметил 🙂
          Хрен его знает.. до скольки он вырастет??? Если машина работает на 0 карте по идее должен гореть ДжекиЧан (ChekEngine). По мне, то на 0 карте расход не должен удвоится.Про расход вообще нужно говорить только в режиме шоссе, так как режим "город" - это непонятный термин. У некоторых город этосредняя скорость 20км/час, у некоторых 5км/час (Москва). В режиме "шоссе" 100 км/ч Пегас наверно хавает около 15л/100км, на 0 карте пологаю расход должен доити до 20л, не более. Дохлые зонды могут имитировать бурную деятельность и пудрить мозги GEMS-у, тогда расход может и вырасти до 30л. Я так думаю. ИМХО.
          Дохлый зонд в купе с дохлым датчиком температуры может дать расход ещё выше и т.д.
            #115
            Ну и ничо 😂 Просто показал нормальный расход V8 ....это вам не матиз и не ока..эти цифири нормальны для V понимаш и тем более 8!!! :evil:
            • ВовасВ Не в сети
              ВовасВ Не в сети
              Вовас
              #116
              Не пойму откуда у вас такие расходы маленькие.У меня бегемот по трассе при средней скорости 120, пишет 19 на сотку.По Мск стараюсь во обще еле давить на газ, экономить, все равно 25-27 на сотку пишет.
                Anonymous
                Это расход с горки и не вдавливая тапку.у меня тоже при 140жрет 22л 🎉
                  #118
                  При 130 и 160 км НОРМАЛЬНЫЙ расход без сбросов показаний в течении нескольких дней..А вот при 60 км да,был сброс показаний,а потом прокатился несколько минут(около 10-15) на одной скорости по прямой дороге и сфоткал установившийся расход,когда он перестал расти и иногда уже даже снижался..то есть УСТАНОВИЛСЯ...
                  Кстати,в это же время(когда при 60 фоткал)..до скорости в 110,по прямой дороге и без особых помех в движении средний расход после установки ЗАВЕДОМО РАБОЧИХ лямбд,был всегда в районе 12.5-14.5 литров..Именно средний без сброса показаний.Поднимался до 18 при небольших пробках и гонках,но потом снова сползал к 14....
                  Думаю понятно написал...
                    #119
                    я обнулил комп когда в Анапу стартовал...проехал 1800км.за 19 часов.,средний расход 14,5 л.и это с учетом что часа четыре по Мацкве колесил...
                    • ВовасВ Не в сети
                      ВовасВ Не в сети
                      Вовас
                      #120
                      Да все практически понятно, лябмды у меня устранены летом максимум 20-23, расход, по Мск, по трассе летом 18-19 , зимой все пипец вырастает как на дрожжах.Мож от качества бензина зависит?
                      • MOBY DICKM Не в сети
                        MOBY DICK
                        Говорят если на гашетку жать меньше будет потреблять )
                        мотор работает с большим кпд.
                        • ВовасВ Не в сети
                          ВовасВ Не в сети
                          Вовас
                          #122
                          Во как. Я наоборот меньше стараюсь давить, так сказать экономлю. Надо будет попробовать.
                          • dzoobD Не в сети
                            dzoobD Не в сети
                            dzoob
                            P38 1997 4.0л
                            #123
                            Не поверите, я и сам не верю, но после того, как понял, что несмотря на пенсионный стиль вождения мотор отсасывает не менее 30л на 100км - плюнул, и стал ездить, как обычно: "газ-тормоз". И что.. вроде до 22-25 упал. Может у него лямбды на рабочий режим выходят?
                            Еще пару раз заправлюсь - отпишусь, А сейчас полезу передний кардан сниму - интересно, насколько упадет расход
                            • InkI Не в сети
                              InkI Не в сети
                              Ink
                              @dzoob said:
                              .......А сейчас полезу передний кардан сниму - интересно, насколько упадет расход
                              гыы ага давай! а потом сразу в тему "БАрахолка" за новый раздаткой 🎉
                              ЗЫ расход без переднего кардана только увеличится))))))))))))) это не митсуба и не тойота. у них вся нагрузка на заднем мосту, а перед так, дополняет, у нас же не просто: 50 / 50. и убери один из карданов, без разницы перед или зад, хана паре в раздатке
                                #125
                                не совсем так...возможны два варианта:
                                1.вискомуфта уже мёртвая-расход топлива уменьшится
                                2.вискомуфта ещё живая-расход увеличится и будет постепенно уменьшаться по мере умирания вискомуфты...
                                  #126
                                  У меня у несколько приятелей занимаются перевозками. У обоих американские тягачи "Фрейтлайнер" Парадокс в этих машинах такой, машина едет 70-90 км в час расход солярки бешеный. Как только скорость по трассе возрастает за 110 тапку в пол ( и это с двадцатью тоннами в полуприцепе ) расход уменьшается ощутимо. 70-90 жрёт как конь голодный, а на скорости отлично!
                                    #127
                                    Мне целый месяц пришлось ездить без переднего кардана. Потом поставил от "буханки" уже год ходит, вибраций нет, проблем не ощутил за этот год эксплуатации. Несколько дней назад менял катализатор, снимать пришлось поперечную траверсу под коробкой, по другому катализатор не снимешь. Так вот обнаружил, что одна подушка под коробкой порвана. Не знаю, передний кардан виноват, или давно уже порвалась. бала чуть заметная вибрация при скорости 70-80 км в час. Поменял, несколько дней катаюсь, всё пропало, думаю подушка давно рваная была. Просто долезть туда, до подушек под коробку дело грязное, трудоёмкое. Хотя, всё делается! Прошу прощения за офф-топ!
                                      #128
                                      Немного не так,по пункту №2...Если вязкомуфта живая..то он вообще никуда не уедет..вернее уедет,но очень медленно и что нибудь да сожгёт в акпп либо в раздатке подшипники )))) АКПП будет буксовать!! Проверено мной лично на рабочей муфте. :whistle:
                                      По поводу снижения расхода из-за скорости..Чем выше скорость,тем выше обороты двигателя,тем сильнее крутящий момент и энерция самого автомобиля...Потому и расход уменьшается,само собой до определённой скорости,потом он резко возрастает..
                                        #129
                                        не,Слав...это не коробас будет пробуксовывать,это вискомуфта будет проворачиваться...
                                        З.Ы.смотри схему раздатки...
                                          #130
                                          Лучше от этого не будет в любом случае))) Я еле еле проехал 20 км так,когда снял кардан передний в поисках вибрации..Помнишь наверное,я об этом писал на рыжем,в теме о вязкомуфте и ПМСке 10000..Авто ведёт себя как машина с механической коробкой и сгоревшим сцеплением..
                                          • 12
