Расход бензина на сотку 25 л.
237 Сообщения 36 Авторы 810 Просмотры 1 Отслеживается
    #110
    В блоке 14CUX этот режим называется limp home mode - аварийный режим (прямой перевод) и карта №0. Почему бы в GEMS этот режим не назывался бы похоже 😉
    В оригинале источника:
    *Map 0 (Limp home tune)
    This means the ECU has picked up a fault code and is running in limp home mode. There may also be a fault code also held saying what has failed. (See below). It may be cleared by resetting the fault codes, or unplugging and re-plugging the ECU to remove the power. If the error reoccurs, then the fault condition is still present and it will stay on map 0*
    Мой вольный перевод 😛
    *Топливная карта №0
    Это означает, что бензомозги подхватили ошибку и работает в аварийном режиме. Может быть что код указывает на то что глюкнуло. Её (ошибку) можно убрать очистив ошибки (программой), или обесточив бензомозг. Если ошибка опять появляется, значит хреновая ситуация продолжается и блок встанет на нулевой карте (аварийной).*
    <u>http://www.g33.co.uk/</u>
      #111
      и что,на нулевой карте расход топлива возрастает до 25-35 литров на сотку?
        #112
        Нашёл в закромах фотку..Скорость 160 км в час :whistle:
        А это после замены лямбд,за год до фото выше..пробег всего 40 тыров..странно )))Скорость всего 60))) 🎉
        На этом фото скорость судя по кончику стрелки в районе 130..
          #113
          ну и чо? 🙂 у мну при 110-120км\ч показывает 13-14л\100км....
            #114
            Неувидел твой вопрос про 0 карту и расход. Теперь заметил 🙂
            Хрен его знает.. до скольки он вырастет??? Если машина работает на 0 карте по идее должен гореть ДжекиЧан (ChekEngine). По мне, то на 0 карте расход не должен удвоится.Про расход вообще нужно говорить только в режиме шоссе, так как режим "город" - это непонятный термин. У некоторых город этосредняя скорость 20км/час, у некоторых 5км/час (Москва). В режиме "шоссе" 100 км/ч Пегас наверно хавает около 15л/100км, на 0 карте пологаю расход должен доити до 20л, не более. Дохлые зонды могут имитировать бурную деятельность и пудрить мозги GEMS-у, тогда расход может и вырасти до 30л. Я так думаю. ИМХО.
            Дохлый зонд в купе с дохлым датчиком температуры может дать расход ещё выше и т.д.
              #115
              Ну и ничо 😂 Просто показал нормальный расход V8 ....это вам не матиз и не ока..эти цифири нормальны для V понимаш и тем более 8!!! :evil:
              • ВовасВ Не в сети
                ВовасВ Не в сети
                Вовас
                #116
                Не пойму откуда у вас такие расходы маленькие.У меня бегемот по трассе при средней скорости 120, пишет 19 на сотку.По Мск стараюсь во обще еле давить на газ, экономить, все равно 25-27 на сотку пишет.
                  Anonymous
                  Это расход с горки и не вдавливая тапку.у меня тоже при 140жрет 22л 🎉
                    #118
                    При 130 и 160 км НОРМАЛЬНЫЙ расход без сбросов показаний в течении нескольких дней..А вот при 60 км да,был сброс показаний,а потом прокатился несколько минут(около 10-15) на одной скорости по прямой дороге и сфоткал установившийся расход,когда он перестал расти и иногда уже даже снижался..то есть УСТАНОВИЛСЯ...
                    Кстати,в это же время(когда при 60 фоткал)..до скорости в 110,по прямой дороге и без особых помех в движении средний расход после установки ЗАВЕДОМО РАБОЧИХ лямбд,был всегда в районе 12.5-14.5 литров..Именно средний без сброса показаний.Поднимался до 18 при небольших пробках и гонках,но потом снова сползал к 14....
                    Думаю понятно написал...
                      #119
                      я обнулил комп когда в Анапу стартовал...проехал 1800км.за 19 часов.,средний расход 14,5 л.и это с учетом что часа четыре по Мацкве колесил...
                      • ВовасВ Не в сети
                        ВовасВ Не в сети
                        Вовас
                        #120
                        Да все практически понятно, лябмды у меня устранены летом максимум 20-23, расход, по Мск, по трассе летом 18-19 , зимой все пипец вырастает как на дрожжах.Мож от качества бензина зависит?
                        • MOBY DICKM Не в сети
                          MOBY DICK
                          Говорят если на гашетку жать меньше будет потреблять )
                          мотор работает с большим кпд.
                          • ВовасВ Не в сети
                            ВовасВ Не в сети
                            Вовас
                            #122
                            Во как. Я наоборот меньше стараюсь давить, так сказать экономлю. Надо будет попробовать.
                            • dzoobD Не в сети
                              dzoobD Не в сети
                              dzoob
                              P38 1997 4.0л
                              #123
                              Не поверите, я и сам не верю, но после того, как понял, что несмотря на пенсионный стиль вождения мотор отсасывает не менее 30л на 100км - плюнул, и стал ездить, как обычно: "газ-тормоз". И что.. вроде до 22-25 упал. Может у него лямбды на рабочий режим выходят?
                              Еще пару раз заправлюсь - отпишусь, А сейчас полезу передний кардан сниму - интересно, насколько упадет расход
                              • InkI Не в сети
                                InkI Не в сети
                                Ink
                                @dzoob said:
                                .......А сейчас полезу передний кардан сниму - интересно, насколько упадет расход
                                гыы ага давай! а потом сразу в тему "БАрахолка" за новый раздаткой 🎉
                                ЗЫ расход без переднего кардана только увеличится))))))))))))) это не митсуба и не тойота. у них вся нагрузка на заднем мосту, а перед так, дополняет, у нас же не просто: 50 / 50. и убери один из карданов, без разницы перед или зад, хана паре в раздатке
                                  #125
                                  не совсем так...возможны два варианта:
                                  1.вискомуфта уже мёртвая-расход топлива уменьшится
                                  2.вискомуфта ещё живая-расход увеличится и будет постепенно уменьшаться по мере умирания вискомуфты...
                                    #126
                                    У меня у несколько приятелей занимаются перевозками. У обоих американские тягачи "Фрейтлайнер" Парадокс в этих машинах такой, машина едет 70-90 км в час расход солярки бешеный. Как только скорость по трассе возрастает за 110 тапку в пол ( и это с двадцатью тоннами в полуприцепе ) расход уменьшается ощутимо. 70-90 жрёт как конь голодный, а на скорости отлично!
                                      #127
                                      Мне целый месяц пришлось ездить без переднего кардана. Потом поставил от "буханки" уже год ходит, вибраций нет, проблем не ощутил за этот год эксплуатации. Несколько дней назад менял катализатор, снимать пришлось поперечную траверсу под коробкой, по другому катализатор не снимешь. Так вот обнаружил, что одна подушка под коробкой порвана. Не знаю, передний кардан виноват, или давно уже порвалась. бала чуть заметная вибрация при скорости 70-80 км в час. Поменял, несколько дней катаюсь, всё пропало, думаю подушка давно рваная была. Просто долезть туда, до подушек под коробку дело грязное, трудоёмкое. Хотя, всё делается! Прошу прощения за офф-топ!
                                        #128
                                        Немного не так,по пункту №2...Если вязкомуфта живая..то он вообще никуда не уедет..вернее уедет,но очень медленно и что нибудь да сожгёт в акпп либо в раздатке подшипники )))) АКПП будет буксовать!! Проверено мной лично на рабочей муфте. :whistle:
                                        По поводу снижения расхода из-за скорости..Чем выше скорость,тем выше обороты двигателя,тем сильнее крутящий момент и энерция самого автомобиля...Потому и расход уменьшается,само собой до определённой скорости,потом он резко возрастает..
                                          #129
                                          не,Слав...это не коробас будет пробуксовывать,это вискомуфта будет проворачиваться...
                                          З.Ы.смотри схему раздатки...
                                          • 12
