Ремонт бензинового двигателя 4.6
75 Сообщения 28 Авторы 593 Просмотры 1 Отслеживается
  • 88VIKI888 Не в сети
    88VIKI888 Не в сети
    88VIKI88
    BMW. Москва Тула
    Добрый день. Дорогие форумчане и гости форума!
    Отчет по ремонту двигателя нашего форумчанина Mitka так сказать с самого начала.
    Первым делом приобрели шорт блок у нашего форумчанина Gendirector. Его и будем восстанавливать.
    В фирме Rimmer Bros (Англия) заказали новый распредвал походу даже тюнячий. тем временем пока ждали распред, разобрали и отдефектовали шорт-блок. **здесь будет фото **.
    Вскрытие показало изношенные вкладыши все коренные и шатунные. гильзы в блоке просели не все))) поршни в хорошем состоянии, а вот кольца стерлись до предела, даже расширитель маслосъемного кольца стерся)) износ предельный, двигатель масло жрал в невообразимых количествах. Втулки распредвала в плачевном состоянии, сам распредвал утертый и изношен один кулачек. Коленвал не имеет биения(не имеет прогиба) и готов к шлифовке в ремонтный размер
    Запчасти которые нам придется купить для нашего ремонта:
    Коренные и Шатунные вкладыши 0.25мм.
    Задний сальник коленвала.
    Поршневые кольца.
    Два резиновых крестика в заднюю крышку блока.
    Расппредвал заказан с Англии как выше упоминалось.
    Втулки распредвала. Будут изготавливаться и устанавливаться нашим сервисом. так как наша задача сделать все как максимально точно и надежно, чего нельзя сказать о тех втулках которые изготавливает завод производитель. Родные втулки бабитовые, у этого материала много минусов и он быстро изнашивается нам это не подходит. да и сами втулки с завода отличаются в размерах друг от друга и купить их все одинаковые нереально. Фото запчастей
    Процесс пошел:
    Блок помыли и подготовили к гильзовке всех цилиндров. фото мытого блока
    Гильзовка это достаточно ответственная и важная часть нашего ремонта. как все вы знаете родные гильзы просаживаются что приводит к попаданию газов в рубашку охлаждения двигателя. это конструкционная болезнь двигателя. ГИЛЬЗЫ НЕ ИМЕЮТ УПОРА В БЛОКЕ, А ПРОСТО ВИСЯТ В БЛОКЕ, ЕСТЕСТВЕННО РАНО ИЛИ ПОЗДНО ОНИ ПРОВАЛЯТЬСЯ((((
    ГИЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ ДВИГАТЕЛЬ НАДО ПРАВИЛЬНО, ЕСЛИ ВЫ НЕ ХОТИТЕ ТЕХ ЖЕ ПОСЛЕДСТВИЙ.
    ГИЛЬЗА ДОЛЖНА ИЗГОТАВЛИВАТЬСЯ С ВЕРХНИМ УПОРОМ(БУРТОМ), БЛОК ДОЛЖЕН ИМЕТЬ СООТВЕТСТВЕННЫЙ БУРТ ТОЖЕ.
    ВСЕ ЭТИ ОСОБЕННОСТИ, НЕ ДАДУТ ГИЛЬЗЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОСЕДАТЬ И ВАШ ДВИГАТЕЛЬ В ПОСЛЕДУЮЩЕМ НЕ БУДЕТ ИМЕТЬ ЭТИХ ПРОБЛЕМ.
    Упорный буртик
    Отхонингованная поверхность цилиндра. КАЖДЫЙ ЦИЛИНДР ОБРАБОТАН ПОД СВОЙ ПОРШЕНЬ!!!!
    Гильзованный блок.
    Наш расточной станок.
    станок с измерительной электроникой(магнитные штанги) позволяет добиться высочайшей точности в обработке это сотые миллиметра и значительно облегчает работу расточнику))) оборудование на станок покупалось отдельно..
    Кстати забыла упомянуть, помимо бурта гильза вставлена в блок с натягом.
    Далее блок собирается без коленвала и распредвала для замеров всех зазоров, для дальнейших работ. Шлифовка коленвала и изготовление втулок распредвала.
    Продолжение следует..
    8 964 57O 5З 1O
      ну...тут есть неточность...гильзы не просто висят в блоке,что бы в этом убедиться нужно перевернуть блок и посмотреть на гильзу со стороны коленвала...
      З.Ы.На фото человек в телогрейке...при какой температуре воздуха проводятся работы по расточке цилиндров?
        88VIKI888 Не в сети
        88VIKI88
        BMW. Москва Тула
        это не человек.. это токарь.) С замерами и температурой можете даже и не думать, дураков работающих на морозе у нас нет.. токарь одет в телогрейку потому что носить из печки тяжелые блоки нагретые до температуры 300-340 градусов в майке с короткими рукавами неудобно.
        замеры производятся при температуре не ниже 22 градусов. иначе неточно. холодный блок - меньше становиться в размерах.(как пиписька на морозе)
        а гильзы там "висят", иначе бы они не проваливались бы.. если вам знаком такой двигатель тоже английский ROVER 75 V6 2.0 и более литраж не помню точно , они одинаковой конструкции, двигатель с мокрыми гильзами, и упор под гильзы есть, как без него то? только настолько он тонкий, что проседают они также быстро, как и на рендж ровере. Яблоко от яблони как будто.
        8 964 57O 5З 1O
        • ВовасВ Не в сети
          ВовасВ Не в сети
          Вовас
          Вика, сравнение точное.Ну я имею в виду то что на морозе. 🙂 Удачи вам с ремонтами. Буду знать куда обращаться теперь
            88VIKI888 Не в сети
            88VIKI88
            BMW. Москва Тула
            спасибо, Вовас.!!! Будем рады помочь, но лучше не ломаться))))
            8 964 57O 5З 1O
              Anonymous
              а цена гильзовки с гильзами какая?
                Цены здесь
                ССЫЛКА
                  88VIKI888 Не в сети
                  88VIKI88
                  BMW. Москва Тула
                  Итак поршни.... Вы можете видеть их первоначальное состояние.... и "готовые к употреблению"...
                  8 964 57O 5З 1O
                    88VIKI888 Не в сети
                    88VIKI88
                    BMW. Москва Тула
                    Также были куплены :
                    Сальник колена
                    Шатунные и коренные вкладыши, и кольца
                    8 964 57O 5З 1O
                      88VIKI888 Не в сети
                      88VIKI88
                      BMW. Москва Тула
                      23 декабря был заказан распредвал в магазине Rimmer Bros, который в Англии. Приехал отза 2 дня, а вот всякие формальности заняли почти месяц(((
                      И вот привезли долгожданную посылочку...
                      ВСКРЫВАЕМ:
                      8 964 57O 5З 1O
                        Через вас можно распред заказать? цена ?
                          http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID009550
                          там все просто
                          и вот еще тут посмотри...
                          http://britishparts.co.uk/products?utf8=%E2%9C%93&name_or_keywords=ERR5250
                            вот оно как значит.... B) я тоже токарь...не человек получается...
                              88VIKI888 Не в сети
                              88VIKI88
                              BMW. Москва Тула
                              Цена была 466, 63 фунтов. Если не разберешься. Тогда могу заказать на себя...
                              8 964 57O 5З 1O
                                В связи с отвратительным качеством и ОЧЕНЬ частыми поставками кривых распредов,именно новых,а не БУ..я бы не рискнул для кого то заказывать..Чревато проблемами :whistle:
                                  88VIKI888 Не в сети
                                  88VIKI88
                                  BMW. Москва Тула
                                  Если ты о том, что вопросы могут возникнуть ко мне, то это врятли, так как я просто получатель, а за качество пусть отвечает магазин или производитель.
                                  А по поводу кривизны именно этого распреда из риммер брос - сегодня его помериют покрутят повертят, и я отпишусь по поводу качества хотя бы на кривизну...
                                  8 964 57O 5З 1O
                                    Вика..у нас всегда всё хорошо,пока не получилось что нибудь не так )))
                                    Потому не удивлюсь вопросам - А почему так вышло?А почему в другой конторе не заказали?А почему не промерили? И так далее и тому подобное...
                                    Вот я о чём ..
                                      88VIKI888 Не в сети
                                      88VIKI88
                                      BMW. Москва Тула
                                      Вот я о чём ..
                                      В общем то ты конечно прав. Нееоторым клиентам очень сложно объяснить, что я в ответе только за ту деталь, которую изготовили непосредственно в моем сервисе, да и то при правильной эксплуатации.....
                                      8 964 57O 5З 1O
                                        Славко недоразумений по качеству распреда не будет-Вика заказывала по моей просьбе под мою ответственность.Ждем с нетерпением промера распредвала.
                                          88VIKI888 Не в сети
                                          88VIKI88
                                          BMW. Москва Тула
                                          Померили вал. Кривизна составляет 2 - 3 сотки.
                                          8 964 57O 5З 1O
