Не заводится!
47 Сообщения 12 Авторы 152 Просмотры 1 Отслеживается
  • MOBY DICKM Не в сети
    MOBY DICK
    1 выкрутить старые свечи, выкинуть
    2 купить новые (250р)
    3 взять лоскут ткани и по центру защемить проволокой, через свечное отверстие прочистить цилиндры от бензина, гуталина
    4 прокурить без свечей (отключив форсунки ясно дело, заодно проверить искру)
    5 шприцом налить в цилиндры по 50 мл масла (желательно распределить по окружности)
    6 покрутить стартером немного
    7 вкрутить новые свечи
    8 отрегулировать зазор в трамблере (должно быть 0,3мм - три листа бумаги)
    9 отрегулировтаь датчик дросельной заслонки (в закрытом на сигнальном проводе 0,3в)
    10 зарядить акб /купить новый
    11 если на улице ниже -10 согреть двигатель - взять песок нагреть на плите, насыпать в наволочку положить на плиту воздуховода,
    тем временем греть газовой горелкой поддон масла.
    12 как все нагрелось заводить кратковременными промежутками - 5сек - ждем 10сек итд
      ну гидроудар ты может и не поймаешь, если подольше покрутишь, но то, что свечам кранты придут это точно, для замыкания зазоров в ЦПГ вполне достаточно 5мл и распределится оно само по зазорам
        MOBY DICK
        Я имел в виду 5 мл конечно, ошибся с нулем просто, стаканами туда конечно лить не надо.
        Покупается стандартный пластиковый шприц в аптеке на 10мл и половина его в цилиндр.
        • kurtkanavateK Не в сети
          kurtkanavate
          Я правильно понимаю, что сигнальный провод, это тот, который в 35 разъеме мозгов?
            kurtkanavate
            Да, и еще вопрос, масло зачем?
              Не совсем, сигнальный для дроссельной заслонки №=20. Закрытый дроссель, вольты по книге от 0,085 - 0,545. Если МобиДик говорит что 0,3 значит это так, опытным путём определено.
                масло добавляют, чтобы заполнить зазоры по поршням и кольцам, для поднятия компрессии
                  MOBY DICK
                  По букварю на заслонке должно быть 0,335в +-35мв а там уж как решит владелец.
                  Это надо потому что если эбу будет думать что заслонка открыта то будет больше лить бензина и заливать, а если там ноль он вообще перейдет в аварийный режим.
                  Насчет масла - после залива свечей в цилиндрах плещется конкретное кол-во бензина 30-50мл, этот бензин смывает масляную пленку с гильзы и если цпг не новье с завода или вчера не перебирали то компрессия сильно упадет, тк ее обеспечивало в какой то степени масло на стенках, а теперь когда его нету (оно стекло в поддон растворенное бензином) компрессия падает до 3-6 и бензин плохо сжимается и соответственно плохо воспламеняется.
                  Перво-наперво надо этот бензин удалить из цилиндров тк продувкой даже без свечей он там остается, всякие выжигания и продувания тоже мало эффективны (если тока не продувать раскаленным воздухом пол часа), тряпка я так понял самое правильное.
                  Пока в цилиндрах плещется бензин мотор стартером не заведется разве с толкача за пару км.
                    kurtkanavate
                    Спасибо, друзья, за помощь! Проделав все вышеперечисленные проверки и вняв совету Мобидика, я к сожалению вернулся в начальню точку. Двигатель завелся, проработав секунды 1,5-2 заглох, потом все то же самое, схватывает и не заводится 😞
                      MOBY DICK
                      Значит чего то неисправно, оттащить машину в теплое место и тотально все проверить, снять форсунки, померить компресию итд.
                      Кстати вспомнил у меня тряпку как то засосало в воздуховод ) тоже не заводился
                        @kurtkanavate said:
                        ... Двигатель завелся, проработав секунды 1,5-2 заглох, потом все то же самое, схватывает и не заводится 😞
                        В каком состоянии свечи после этих схватываний?
                        Пора уже определяться какая часть не хочет нормально функционировать - топливная, высоковольтная, управление или нет компрессии.
                        У тебя на топливной рампе должен быть штуцер для замера давления, накрути автомобильный манометр и вкл. зажигание, появится давление 2,5 Бар (Атм.), покрути двигатель и смотри на манометр, давление не должно опускаться, ну разве что чуть-чуть. Если есть провал - смотри регулятор и насос.
                        Какая искра - постоянная и ровная? У товарища срезало шпонку нижней шестерни трамблёра и ситуация была схожая.
                        Можешь попробовать отсоединить массметр, может он "мутит". 14-й инжектор перейдёт на аварийный режим, я побывал - работает.
                          kurtkanavate
                          Ура, товарищи, завелся! Свечи были залиты, но теперь чистые, без гуталина. Проветрил их и когда через час примерно пробовал заводиться отключил бензонасос, в итоге со второго раза завелся, дал ему потарахтеть секунд 20-30 и подрубил бензонасос, обороты подскочили до 3500, минут пять молотил, потом обороты постепенно снизились до нормы, поехал прокатился, все норм, потом завелся еще раз с полпинка)))
                          Остался один вопрос: шо это было?
                          P.S. Спасибо всем за участие
                            MOBY DICK
                            Я бы к лэнд роверу бубен купил для изгнания злых духов и приведения оного в благодушное состояние )
                            Если поеду в ХМАО куплю обязательно )
                              Машинке наверняка есть больячки, ну там свечки плохие, МАФ грязный (исправный но грязный), или ещё что то, ну и в экстремальных ситуациях при -20 она не завелась. Потом Виталик наверно залил мотор так, что потом он уже не заводилсся изза перелива.
                              При таких вариантах хорошо машину с МКПП протащить на галстуке 200м и всё становится на свои места.
                              У меня хорошо, если что - я могу машину загнать в тёплый подземный гараж оттаить. 🙂
                                kurtkanavate
                                😂 Отличная идея, поеду в ЯНАО, тоже озабочусь)
                                • ВИТАЛИКВ Не в сети
                                  ВИТАЛИКВ Не в сети
                                  ВИТАЛИК
                                  Не надо, у Виталика машина 1.5-2 года под забором простояла прежде чем ее заводить начали.
                                    MOBY DICK
                                    В бубен можно и головой постучать может какие умные мысли придут когда уж совсем не знаешь чего делать с этим пепелацем 🙂
                                      "Бубном" в бубен? А в этом что-то есть! Возможно при подобном ритуале действительно какие-то сакральные знания перетекают. 😂
                                      • глеб 501Г Не в сети
                                        глеб 501Г Не в сети
                                        глеб 501
                                        У меня раз тоже такое было.Приехал к другу и начал снимать"кобру" со шнорхеля. Пошел дождь сильный. Заткнул тряпкой и побежал под навес.
                                        По возвращении из гаража забыл естественно о ней. Завожу а двигатель в конвульсиях. Че за черт. Минут 15 ковырял. потом вспомнил. Снял шланг от шнорхеля и достал тряпку около ДМРВ. 😂 🎉 🎉
                                          kurtkanavate
                                          Вот вы все с тряпками, вам легко, причина понятна. А у меня проблема, спать не могу, как завелся, так и ездит, не чахнет, заводится с полпинка, обороты держит...Вот и ломаю голову, что было?
