Прокачиваем тормоза на Пегасе.
72 Сообщения 24 Авторы 619 Просмотры 1 Отслеживается
  • F Не в сети
    F Не в сети
    Ferrum
    Полностью с Вами согласен. Написано в книге по ремонту - 80атм. надо качать 80атм. Применительно к моему случаю:
    1, В городе где проживаю, нет толкового мастера что бы сделать зарядку ГА .
    1. Не уверен в правильности показаний манометра у "мастера" проводившего зарядку ГА для моего авто. (может там не 110атм а фактически и все 130атм.) Поэтому насос АБС и накачивает только 150мл. торм. жидкости.
    2. Пока поезжу, посмотрю как будет вести себя насос АБС (насколько часто будет включаться). Потом отправлю ГА для зарядки мастеру в другой город. Телефон нашёл случайно, предварительно созванивался. Он "Ситроеновод"- хочется верить что всё получится хорошо.
    Всем удачи.
    • MOBY DICKM Не в сети
      MOBY DICK
      Я тоже не понял зачем было 130 110 качать, 60-80 атм там должно быть , по мере сжатия давление растет и при закачке почти до полного и будет 170атм.
        #41
        Хорошо бы узнать тайну исповеди и желательно с фото и описанием))) Как эти ГА заряжают..??? Давно хотелось узнать..
          MOBY DICK
          Я так понимаю сзади сверлят дырку туда вкручивают нипель, затем от балона через редуктор заряжают, потом на нипель закручивают еще заглушку.
          Кстати а разве ситроены на гидравлике ? Вроде там на воздухе все ?
          Ситроены чуть ли не первые..если не самые первые..сделали гидроподвеску..Админ.
          • F Не в сети
            F Не в сети
            Ferrum
            MOBY DICK
            Доброго времени суток!
            Согласно книги давление в ГА 80атм. Просто "мастер" попался такой. Если прочитаете моё сообщение сначала, то там написано, что пробовал заряжать аж ЧЕТЫРЕ раза, все в "пустую" - не было 80атм. Попросил накачать 90атм. У "мастера" получилось 110атм. Другого мастера у нас нет.
              MOBY DICK
              Странный мастер, на глазок что ли качал, для таких работ манометры и редукторы есть.
              • F Не в сети
                F Не в сети
                Ferrum
                Не хочу грубить, но в отношении "мастера" надо написать без буквы "т" в слове "Странный".
                  Попробую продолжить тему. После ЧЕТВЁРТОЙ заправки ГА у "мастера" пришёл в гараж и решил проверить результат. Подключил ГА к насосу и манометру. Помощника не нашёл, делал всё сам, поэтому съёмка получилась мало информативной. Пока включал зажигание в авто, пока подошёл с фотоаппаратом к ГА, насос накачал давление в ГА уже до 100атм, причём секунд за 10 максимум. Потом пошло качать медленно, это видно на видео...
                  Ну вот совсем другое дело. Видео как раз информативное. На нём виден нормальный (плавный) рост давления.
                  • MishaM Не в сети
                    MishaM Не в сети
                    Misha
                    Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
                    #47
                    в Московской области кто нибудь занимается зарядкой Г.А.?
                    • TankT Не в сети
                      TankT Не в сети
                      Tank
                      Помогите, тормоза зае.......ли. Простите за эмоциии. Но сегодня, когда пытвлся прокачать тормаза, послал англичан на ... И очень далеко и на долго и не я один. Помогал брат и Батя. Большего маразмазма никто не видел.
                      Первое, когдна книга заставляет прокачать усилитель затем передние тормоза затем уситлитель передних и задних тормозов, затем задние супорта а после снова повтори первые три пункта, я матерился как никогда и пытался развести костер под рыжым, отговорили родители. Блин, задолбала, зачем так сложно, если немцы и японцы все сделали очень просто, то англичане козлы.......
                      Помогите, заплачу, тому кто починит тормоза (прокачает). Обслужил передние супорта, и заменил все колодки- тормоза пропали.
                        #49
                        ни разу по книге не прокачивал...
                        прокачиваешь блок абс(три штуцера),а далее самотеком,откручиваешь штуцер на одном суппорте и куришь минут 15,закручиваешь и откручиваешь следующий...
                        • TankT Не в сети
                          TankT Не в сети
                          Tank
                          Привет, а последовательность, с какого спорта начинать? Насос авс при этом работает, зажигание включать?
                            с самой короткой магистрали начинать,в нашем случае это передний левый...зажигание не включать...
                            • TankT Не в сети
                              TankT Не в сети
                              Tank
                              Когда ожидаешь 15 минут, педаль держать?
                                #53
                                ничего не нужно держать,нажимать...жидкость самотеком идет...
                                • TankT Не в сети
                                  TankT Не в сети
                                  Tank
                                  Тормоза прокачал, но точно по книге. Правда у меня насос ABS через раз включается, это было и до прокачки, но это уже другая тема.
                                  Спасибо за совет.
                                    #55
                                    Дык в книге написано вроде нажимать на педаль? А при прокачке задних еще и зажигание включать...
                                      #56
                                      ну...прокачивай по книге...я ж против ничего не имею)
                                        #57
                                        Несколько раз приходилось менять суппорта..и шлаги перебивал тормозные...и всегда прокачивал как мы все привыкли на жигулях)))
                                        Зажигание выключено..надеваем на нужный нам штуцер шланг,шланг в бутылку с тормозухой...Один давит на педаль..я откручиваю штуцер,спускаю воздух..пока чистая тормозуха не пойдёт...и так по всем суппортам..как написал Вадим61 начинаем с самой короткой магистрали..
                                        Переднее левое колесо..
                                        Переднее правое колесо..
                                        Заднее левое..
                                        Заднее правое..
                                          мож кому пригодится - прокачка тормозов на Пегасе
                                          landspirit.ru/information/prokachka
