<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Прокачиваем тормоза на Пегасе.]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Как прокачать тормоза на Рендж Ровере Р38 Пегас..Очень частый вопрос и довольно  таки сложный процесс.</p>
<p dir="auto">Привожу фото из книги,так как описать самому это - Реально сложно .</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/487/P2040178.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/487/P2040179.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/487/P2040180.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/487/P2040181.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/487/P2040182.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/487/P2040183.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/487/P2040184.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/139/prokachivayem-tormoza-na-pegase</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 13:20:17 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/139.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 18 Jan 2014 16:49:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Прокачиваем тормоза на Пегасе. on Mon, 14 Jun 2021 18:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Нет. не сгорит. Пустую грушу он нагнетает с нуля, а там триста грамм. Да и не кто не просит держать прокачку долго. Открыл-закрыл-долил свежую жижу. И так получается только с задними контурами. С передними нет  хоть включай хоть не включай насос. Не пойдет жидкость через гидроблок от одного насоса.Модулятор мешать будет. Нужно еще и качать педалью при этом. А в этот момент ты воздух и наловишь в систему если один и не синхронно нажимаем - окрываем -закрываем -отпускаем. Уже пробовал когда менял тормозную жидкость. Поэтому и написал из личного опыта или просто но через зад и немного остается в системе или долго но полностью и не одному...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/8225</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/8225</guid><dc:creator><![CDATA[Keks139]]></dc:creator><pubDate>Mon, 14 Jun 2021 18:20:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Прокачиваем тормоза на Пегасе. on Mon, 14 Jun 2021 06:37:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
По падению давления включиться насос и будет выкачивать старую жижу. Только успевай новую подливать. Как чистая прошла закрывай.</p>
<p dir="auto">При таком подходе насос не сгорит? Тут проще, если уж по такой методике работать, открыть ниппеля и замкнуть питание насоса - так каждый контур он и прокачает. Только модулятор тоже прокачивать нужно.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/8224</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/8224</guid><dc:creator><![CDATA[HorheZBig]]></dc:creator><pubDate>Mon, 14 Jun 2021 06:37:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Прокачиваем тормоза на Пегасе. on Sun, 13 Jun 2021 18:28:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Не получиться я думаю. А какая цель всего этого действа? Если заменить тормозуху старую на новую то можно проще. Сжимаем передние суппорта струбцинами чтобы полностью внутрь вошли. Из них все уйдет в систему. включаем зажигание и при отрываем задние прокачки по одной.. Еще педаль палочкой в сиденье нажать. По падению давления включиться насос и будет выкачивать старую жижу. Только успевай новую подливать. Как чистая прошла закрывай. И открывай второй задний контур.</p>
<p dir="auto">Ну а если полностью качать с передними то тут попрыгаешь. То там воздушит то там. В тоге часа 2 сам прыгал - потом жену позвал и с ней еще час вокруг машины. А так как я выше написал остается в системе немного старой жидкости,зато быстро и просто.</p>
<p dir="auto">Потом не забудь педаль по нажимать. Чтобы передние суппорта к дискам подошли, а то первое торможение сюрпризом может стать.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/8223</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/8223</guid><dc:creator><![CDATA[Keks139]]></dc:creator><pubDate>Sun, 13 Jun 2021 18:28:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Прокачиваем тормоза на Пегасе. on Sat, 12 Jun 2021 19:47:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всем здравствуйте. А как качать тормоза в одиночку? Есть задумка: налить в тормозной бачок тормозухи под завязку, закрутить другую крышку с нипелем и при помощи насоса создать давление в 1бар к примеру. Далее, минуя движение педалью, откручивать поочередно штуцера с блока и с суппортов и выгоняться старую жижу до появления свежей без пузырьков воздуха. Естественно своевременно доливая свежую тормозуху в бачок и накачивая потихоньку давление насосом. Так кто-нибудь делал? Есть мнение?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/8222</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/8222</guid><dc:creator><![CDATA[Олегыч]]></dc:creator><pubDate>Sat, 12 Jun 2021 19:47:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Прокачиваем тормоза на Пегасе. on Tue, 23 Mar 2021 09:06:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А если гидрик поменял, а лампы остались гореть и абс не работает, что это значит?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/8221</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/8221</guid><dc:creator><![CDATA[manter]]></dc:creator><pubDate>Tue, 23 Mar 2021 09:06:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Прокачиваем тормоза на Пегасе. on Thu, 24 Dec 2020 17:31:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Если же при включении зажигания насос выключается очень быстро..секунд 5-10 качает всего...То это говорит о том что,гидроаккумулятор (шарик на насосе АБС) уже умер и в нём нечему сжиматься(азот)...Так же в такой ситуации при нажатии на педаль тормоза практически всегда(либо на второе нажатие,либо на первое если резко и сильно нажать) будут моргать лампы ТС и ВНИМАНИЕ...Так как давление в системе слабое..насос будет включаться на каждое такое моргание...И в конце концов будут отключены АБС и ТС-лампы загорятся и будут гореть постоянно..пока вы не выключите и снова не включите зажигание...Произойдёт перезагрузка системы так сказать,всё заработает, пока снова не упадёт давление от нажатия тормозов или срабатывания ТС..</p>
<p dir="auto">Интересно. У меня как раз ровно наоборот. Поначалу насос включался... ну, секунд на 5. Теперь - те самые 30 секунд.</p>
<p dir="auto">При нажатии на педаль срабатывает по-разному - иногда я его вообще не слышу, иногда на 2-3 нажатие. Никакие лампы при этом у меня не моргают, ошибок на приборке нет. ABS Fault - только до начала движения. Сама АБС вполне работает, в зависимости от условий и дорожного покрытия.</p>
<p dir="auto">Но есть ощущение, что у меня-таки что-то подклинивает - иногда педаль тупо не нажимается, её "пробивает" при усилении нажатия.</p>
Замена гидрика не составляет труда и занимает 5 минут..Берём новый гидрик,заливаем в него тормозную жидкость,оставляем так..Выключаем зажигание..Нажимаем на тормоз 15-20 раз...обкладываем ветошью всё под гидриком..откручиваем его и убираем в сторону..берём новый гидрик..резко переворачиваем вниз резьбовой частью и закручиваем...Всё...Вытираем всё..убираем ВСЮ ветошь...</p>
<p dir="auto">А как же воздух в системе? Он туда по-любому попадёт.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/8220</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/8220</guid><dc:creator><![CDATA[HorheZBig]]></dc:creator><pubDate>Thu, 24 Dec 2020 17:31:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Прокачиваем тормоза на Пегасе. on Thu, 24 Dec 2020 13:24:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Помощь нужна , при прокачке тормозов на цилиндре верхние два штуцера и два задних колеса откручиваю штуцера , а жидкость не выходит . Что это может быть ?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/8219</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/8219</guid><dc:creator><![CDATA[артур777]]></dc:creator><pubDate>Thu, 24 Dec 2020 13:24:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Прокачиваем тормоза на Пегасе. on Fri, 13 Sep 2019 15:50:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Я брал 2 литрухи. Но вторая осталась почти не тронутой.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/8218</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/8218</guid><dc:creator><![CDATA[flexo]]></dc:creator><pubDate>Fri, 13 Sep 2019 15:50:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Прокачиваем тормоза на Пегасе. on Fri, 13 Sep 2019 09:09:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">1997 год, 4.6 Gems</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/8217</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/8217</guid><dc:creator><![CDATA[Arth82]]></dc:creator><pubDate>Fri, 13 Sep 2019 09:09:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Прокачиваем тормоза на Пегасе. on Thu, 05 Sep 2019 18:40:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всем привет! У кого сколько тормозной жидкости ушло?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/8216</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/8216</guid><dc:creator><![CDATA[Arth82]]></dc:creator><pubDate>Thu, 05 Sep 2019 18:40:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Прокачиваем тормоза на Пегасе. on Mon, 16 Jan 2017 06:46:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/monakh" aria-label="Profile: monakh">@<bdi>monakh</bdi></a> said:</strong><br />
Починил мотор насоса, продул насос АВС, собрал и установил на место. По мануалу прокачаны передние тормоза. При прокачке модулятора происходит удар в педаль и тормозуха не идет. После третьей, помоему, прокачки мотор насоса стал работать постоянно, Реле на блоке предохранителей исправно, блок полностью проверен с разборкой. Бачек чистый, куда смотреть не могу понять! В задних тормозуха идет самотеком</p>
<p dir="auto">Да выяснилось что, на выходе с насоса стояла пробка ввернутая внутрь перед штуцером выходным и тормозуха не выходила, от слова совсем.</p>
<p dir="auto">Перечитал все темы по прокачке и советовался с Alexz771, что делать дальше?? Варианты есть?</p>
<p dir="auto">Может датчик давления накрылся, или закручен на неправильное число оборотов?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/8215</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/8215</guid><dc:creator><![CDATA[Grajdanin]]></dc:creator><pubDate>Mon, 16 Jan 2017 06:46:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Прокачиваем тормоза на Пегасе. on Sun, 15 Jan 2017 11:05:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Починил мотор насоса, продул насос АВС, собрал и установил на место. По мануалу прокачаны передние тормоза. При прокачке модулятора происходит удар в педаль и тормозуха не идет. После третьей, помоему, прокачки мотор насоса стал работать постоянно, Реле на блоке предохранителей исправно, блок полностью проверен с разборкой. Бачек чистый, куда смотреть не могу понять! В задних тормозуха идет самотеком</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/8214</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/8214</guid><dc:creator><![CDATA[monakh]]></dc:creator><pubDate>Sun, 15 Jan 2017 11:05:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Прокачиваем тормоза на Пегасе. on Wed, 16 Dec 2015 19:13:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Могтажный блок енто блок предов под капотом? Если да то стоит его еще раз проверить. На форуме есть тема как и что его. Проверить насос усилителя тормозов подав напряжение на него.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/8213</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/8213</guid><dc:creator><![CDATA[Михалыч]]></dc:creator><pubDate>Wed, 16 Dec 2015 19:13:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Прокачиваем тормоза на Пегасе. on Wed, 16 Dec 2015 16:28:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Добрый вечер! ребят вопрос следующего характера! не работают тормоза как надо! при заведенном авто что на них нажимаешь что нет ни какой разнице очень туго и тормозят только перед! не так давно была проблема в монтажном блоке заводилась только когда там что нибудь пошевелишь! после перепайки через день два начал качать насос, видимо абс, и тормоза работали отлично, при малейшем нажатии вставала колом! сейчас опять их нет! насос не слышно! лишь иногда когда глушу как будто треск какой то оттуда! помогайте  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61e.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--disappointed" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":(" alt="😞" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/8212</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/8212</guid><dc:creator><![CDATA[sergach.serega]]></dc:creator><pubDate>Wed, 16 Dec 2015 16:28:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Прокачиваем тормоза на Пегасе. on Tue, 17 Nov 2015 05:08:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">мож кому пригодится - прокачка тормозов на Пегасе</p>
<p dir="auto"><a href="http://landspirit.ru/information/prokachka" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">landspirit.ru/information/prokachka</a></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/8211</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/8211</guid><dc:creator><![CDATA[Cowboy]]></dc:creator><pubDate>Tue, 17 Nov 2015 05:08:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Прокачиваем тормоза на Пегасе. on Mon, 20 Jul 2015 11:23:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Несколько раз приходилось менять суппорта..и шлаги перебивал тормозные...и всегда прокачивал как мы все привыкли на жигулях)))</p>
<p dir="auto">Зажигание выключено..надеваем на нужный нам штуцер шланг,шланг в бутылку с тормозухой...Один давит на педаль..я откручиваю штуцер,спускаю воздух..пока чистая тормозуха не пойдёт...и так по всем суппортам..как написал Вадим61 начинаем с самой короткой магистрали..</p>
<p dir="auto">Переднее левое колесо..</p>
<p dir="auto">Переднее правое колесо..</p>
<p dir="auto">Заднее левое..</p>
<p dir="auto">Заднее правое..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/8210</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/8210</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Mon, 20 Jul 2015 11:23:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Прокачиваем тормоза на Пегасе. on Sun, 19 Jul 2015 18:01:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ну...прокачивай по книге...я ж против ничего не имею)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/8209</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/8209</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Sun, 19 Jul 2015 18:01:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Прокачиваем тормоза на Пегасе. on Sun, 19 Jul 2015 15:00:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
ничего не нужно держать,нажимать...жидкость самотеком идет...</p>
<p dir="auto">Дык в книге написано вроде нажимать на педаль? А при прокачке задних еще и зажигание включать...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/8208</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/8208</guid><dc:creator><![CDATA[Makc42RUS]]></dc:creator><pubDate>Sun, 19 Jul 2015 15:00:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Прокачиваем тормоза на Пегасе. on Sun, 19 Jul 2015 12:37:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Тормоза прокачал, но точно по книге. Правда  у меня  насос ABS через раз включается, это было и до прокачки, но это уже другая тема.</p>
<p dir="auto">Спасибо за совет.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/8207</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/8207</guid><dc:creator><![CDATA[Tank]]></dc:creator><pubDate>Sun, 19 Jul 2015 12:37:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Прокачиваем тормоза на Пегасе. on Sun, 19 Jul 2015 07:35:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ничего не нужно держать,нажимать...жидкость самотеком идет...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/8206</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/8206</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Sun, 19 Jul 2015 07:35:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Прокачиваем тормоза на Пегасе. on Sun, 19 Jul 2015 06:48:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Когда ожидаешь 15 минут, педаль держать?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/8205</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/8205</guid><dc:creator><![CDATA[Tank]]></dc:creator><pubDate>Sun, 19 Jul 2015 06:48:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Прокачиваем тормоза на Пегасе. on Sun, 19 Jul 2015 05:53:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">с самой короткой магистрали начинать,в нашем случае это передний левый...зажигание не включать...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/8204</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/8204</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Sun, 19 Jul 2015 05:53:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Прокачиваем тормоза на Пегасе. on Sun, 19 Jul 2015 05:28:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Привет, а последовательность, с какого спорта начинать? Насос авс при этом работает, зажигание включать?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/8203</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/8203</guid><dc:creator><![CDATA[Tank]]></dc:creator><pubDate>Sun, 19 Jul 2015 05:28:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Прокачиваем тормоза на Пегасе. on Sun, 19 Jul 2015 05:15:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ни разу по книге не прокачивал...</p>
<p dir="auto">прокачиваешь блок абс(три штуцера),а далее самотеком,откручиваешь штуцер на одном суппорте и куришь минут 15,закручиваешь и откручиваешь следующий...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/8202</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/8202</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Sun, 19 Jul 2015 05:15:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
