Схема системы охлаждения бензинового двигателя
92 Сообщения 27 Авторы 7 Просмотры 1 Отслеживается
  • T Не в сети
    T Не в сети
    Tato
    И опять....последнюю неделю заметил что когда машина стоит наночь дома- периодически ночью протсходит сброс ОЖ в малых количествах из разширительного бачка. Происходит это не систематически. Через день-два. Утром уровень ОЖ низкий ( около2-3 см )при открывании крышки бачка оттуда воздух и уровень в норме. Поставил метку на бачке ( она ниже рекомендованой на 2 см) и всегда сбросит ОЖ до той метки. После может сбросить 10-20 грамм или око того. Парадокс. После капиталки пролет 6500 км.. перегрева нет и небыло ниразу. За день проезжаю око 100-150 км. Стрелка посредине. Патрубки изначально были немножко туговатые, но пальцами сжимались.( думаю что нормально ведь 1,4 бара рабочих наверное по другому не сказываются). Масло в норме. С выхлопной только запах сгоревшего бензина или газа. Запаху тосола нет. Подтеканий нет. Головки оппресовывал во время капиталки. Перегильзовывал.( правда только 3 цилиндр) я так понимаю что если и воздушит где-то то очень в незначительных порциях. И еще было подтекание патрубков редуктора газового. Затянули. Сейчас еще есть мысли что поменять шланги и перетянуть все зажимыКак вы думаете-что это? Спасибо за советы
      это то,о чем ты боишься думать.если утром на холодную в бачке давление,то однозначно в систему охлаждения попадают газы из камеры сгорания...пока что в малых количествах...
      • T Не в сети
        T Не в сети
        Tato
        Но в бачке вакуум как-бы...пробка бы давление сбрасывала. А так выглядит что тосол всасывает...
          тогда вот это как понимать?
            для начала систему развоздушить.
            • T Не в сети
              T Не в сети
              Tato
              Ну как будто еффект шампанского...
              • T Не в сети
                T Не в сети
                Tato
                Печка теплая. Все началось после того как шланги внизу редуктора начали сопливить... утром стрелка на средине а газовая только включается. На протяжении дня газовая включается сразу только стрелка на первой белой риске.
                А насчет развоздушить-надо попробовать..спасибо.... еще думаю продуть тоненький шланг к верху радиатора
                  ну...в дальнейшем этот "аффект шампанского" будет усиливаться...
                    можно,по старинке,головы протянуть.Хотя если начали гореть прокладки,бесполезно.Тонкий шланг смотреть,крышку.Я с дуру движку капиталил,а банально радиатор закоксовался и машина перегревалась!Думал что газит! :dry:
                    • Ж Не в сети
                      Ж Не в сети
                      Жыпер
                      Мне кажется, проблема кроется в низком расположении расширительного бачка.
                      Чуть ниже уровень ОЖ, сразу воздушится верхний патрубок радиатора.
                      Это мои предположения, думаю сейчас, как повыше перенести бачок.
                      Ну и сама крышка расш бачка ещё тот фрукт:закрутишь сильно-не стравливает давление, закрутишь слабее- может выгнать ОЖ(
                      • T Не в сети
                        T Не в сети
                        Tato
                        В пятницу оставил авто. В субботу стояла и в воскресенье. Вечером в воскресенье решил посмотреть. ВСЕ В НОРМЕ. В бачке давления нет. Тосол на месте....
                          Поэксперементируй с крышкой,она может косячить!Я ставил манометр через тройник в тонкий шланг,возле расширителя.
                            Чуть ниже уровень ОЖ, сразу воздушится верхний патрубок <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатора</a>.
                            Крышку бачка до упора, и не слушаем старых баек.Клапан сброса давления внутри горловины бачка располагается когда крышку на место закручиваем,а торец горловины герметит резинка на крышке,и если не в упор то даётся слив фриза в обход
                            не в заданное давление клапана.
                            • T Не в сети
                              T Не в сети
                              Tato
                              На заправке надо было «убить» час времени) выехал передними колесами на бордюр и начал процесс «развоздушивания». Открутил крышку разширительного бачка. Осмотрел на наличия повреждений. Резинки целые. Крышка покупалась новая около 5-6 месяцев назад. Тонкая трубка из бачка в верх радиатора не продувалась...с помощью насоса продул ее. Потом с открытой крышкой прогазовывал до 3000 оборотов. Качал шланги руками. Выходили пузыри воздуха...и так раз 10-15 подряд пока уже ничего не пузырилось)))) и в шланге не перестало чувствоваться воздушные пузыри))) руки немели... в конце доливка 300-400 грамм ОЖ. И так езжу уже 3-4 дня. Утром в бачке давления нет. ОЖ не сбрасывает
                                Система развоздушится если при перегазовке из тонкой трубки радиатора в расширитель идёт ровная струя охлаждайки!
                                • T Не в сети
                                  T Не в сети
                                  Tato
                                  Можна попробовать обратку переделать. Диаметр трубки значительно больший чем сам стальной выход в бачке. Я там понял что незначительное загрязнение тосола очень сильно забивает выход...если в тосоле есть хоть мельчайшие частицы - забьётся 100%
                                  • Ж Не в сети
                                    Ж Не в сети
                                    Жыпер
                                    Поменял вчера термостат, прокачал воздух, печка работает-всё прекрасно.
                                    Сегодня потолкался на светофорах, слышу как то двигатель не так работает, стрелка температуры-посредине, вроде всё ок.
                                    Остановился, открыл капот и обнаружил надутые патрубки(
                                    Пощупал низ термостата-ледяной.
                                    Получается, термостат не пускает ож по большому кругу и мотор подкипает.
                                    Перед установкой термостат проверил кипятком, открывался. Подскажите, в чём причина?
                                      Тут есть тема про переделку системы как у Дискавери. У самого новый оригинальный термос сначала открывался рано а потом точно так же заклинил.
                                      • Ж Не в сети
                                        Ж Не в сети
                                        Жыпер
                                        Может это и выход...
                                        Мне как то ближе идея Сергея77, о переносе термостата наверх.
                                        А что, если в новом термостате просверлить дырочку 1мм, чтобы шла небольшая циркуляция и соответственно развоздушка?
                                        Термостат лучше прогреется и откроется, всё-таки)
                                        • T Не в сети
                                          T Не в сети
                                          Tato
                                          Часто разходятся зажими на крышке радиатоа. Всегда проверить надо. Может воздушить.
