Ремонт вискомуфты раздатки
193 Сообщения 51 Авторы 11 Просмотры 1 Отслеживается
    #74
    @shadow7770 said:
    @Vadim61 said:
    немного поправлю)))
    передача вращения на передний мост идет жестко,не через муфту,а вот на задний мост вращение передается через муфту...
    по-этому без переднего кардана с исправно работающей муфтой ездить хреновенько,а без заднего без проблем...и крестовины чаще выходят из строя на переднем кардане...
    Немного спрошу - А вот почему у меня тогда передний мост НЕ работал вообще..в тот момент когда задний исправно копал грязь??? После прокачки муфты..мы чаво..муфту с тобой перевернули выходит?. 😂
    Так потому и не работал, что задний мост буксовал! номальная работа дифференциала без блокировки.))) А то, что ПМС 10000 не подходит к нашей вязкомуфте ещё на рыжем форуме выяснили - маловата вязкость. Кажется Волчара писал,что в говнах её не хватает. Нужна с большей вязкостью, например ПМС 25000 или выше. А пмс 10000 подойдёт лишь тем кто с асфальта не сьезжает.
    Вот это правильный и полный ответ))))) Спасибо! Я то знал что через планетарку там всё идёт..но для меня эти планетарки и дифы полнейший тёмный лес..я их принципиально не изучаю,потому что не понимаю вообще как оно может работать))) 😂
    По поводу ПМС это я писал,а не Волчара..что 10 слабовата..именно после того как я пару часов на лебёдке вылезал из полей весенних..где и обнаружилось что передний мост после получасового буксования попросту переставал копать вообще..пока не перекурит минут 15-30 сцуко)))
    Так что АСС правильно написал,брать лучше 30...самое то будет..может быть только зимой,в сильные морозы она и будет жестковата,пока не прогреется...да и то не факт..
    • shadow7770S Не в сети
      shadow7770
      Мурманск
      #75
      Ага! Так вот это кто зайчиков невинных по полям кошмарит!!)) А я уж на Волчару подумал!)))
      Нас препод в универе все передачи зарисовывать заставлял и разбирать каждую связь. Теперь пригодилось!)))
      Вот электричество - точно от Лукавого!... особенно в нашей машине!!)))
        #76
        не могу найти их сайт, но контакты вот ТУТ
        списывался с ними по адресу
        var path = 'hr' + 'ef' + '=';
        var addy96860 = 'sellenatomsk' + '@';
        addy96860 = addy96860 + 'mail' + '.' + 'ru';
        document.write('<a ' + path + ''' + prefix + ':' + addy96860 + ''>');
        document.write(addy96860);
        document.write('</a>');
        //-->\n
        document.write('</');
        document.write('span>');
        деньги переводил на карту физлица. все пришло из Томска без проблем и недолго транспортной.
        килограмм ПМС-30000, кстати у меня еще стоит.
          shadow7770
          Мурманск
          #77
          Нуу...если стоит - это хорошо!... 😉 или ты готов поделиться запасами?
            #78
            @shadow7770 said:
            ...или ты готов поделиться запасами?
            отвечу, чуть позже, скоро.
              Конечно кому что. Но 10000 ПМС ведёт себя вполне достойно. Машин лезет очень хорошо, не уступая, а иногда и превосходя подготовленные уАзки. Надо не забывать про резину. Если стоит трасса и ещё и лето, то ждать чудес хоть с заблокированной муфтой, хоть с трекшеном на 4 колеса не приходится. А если стоит нормальная ST или АТ, то для гражданской езды вполне хватает и 10000. Проверено.
                #80
                есть 1кг ПМС-30000, можно разделить на две части.
                • Денис30Д Не в сети
                  Денис30Д Не в сети
                  Денис30
                  Доброго времени суток, коллеги.)) взял Пегаса со снятым с передка карданом, кардан дали в придачу, мол для экономии снимали. Зимой поставил, вроде всё нормально, но как асфальт высох буксует передок при поворотах и на колее швыряет по сторонам. Причина теперь уже понятна. А вот подскажите, на долго хватает такого ремонта? На форуме "Уаза" вычитал, что при перезаправке муфты вентилятора ПМС10000, хватает всего месяца на три...
                    #82
                    После заправки 10 000 пмс 32000ткм полет нормальный.
                      #83
                      @Денис30 said:
                      Доброго времени суток, коллеги.)) взял Пегаса со снятым с передка карданом, кардан дали в придачу, мол для экономии снимали. Зимой поставил, вроде всё нормально, но как асфальт высох буксует передок при поворотах и на колее швыряет по сторонам. Причина теперь уже понятна. А вот подскажите, на долго хватает такого ремонта? На форуме"Уаза" вычитал, что при перезаправке муфты вентилятора ПМС10000, хватает всего месяца на три...
                      Машины годами ездят с перезаправленной муфтой...Если бы это время выражалось месяцами,никто бы и не делал это,а искали бы выход из положения..
                        #84
                        тысяч нв 100 хватит,потом пмс начнет постепенно густеть...
                          #85
                          Что заметно повлияет на проходимость авто в положительную сторону! 😂
                            #86
                            до определенного момента)))
                            потом начнет жрать резину,крестовины,редукторы...
                            • goldenisG Не в сети
                              goldenisG Не в сети
                              goldenis
                              Приветствую. У меня делема, что заправить, 10000 или 60000. У нас в Новосибе в одной конторе есть 60000. Спрашиваю про 30000 - говорят такой нет в природе.
                              • bramnikgwB Не в сети
                                bramnikgw
                                Доброе время суток ,какой насос (бюджетный) можно использовать для прокачки бензина(растворителя) для прокачке жидкости через вискомуфту.
                                • З Не в сети
                                  З Не в сети
                                  Зю-зю
                                  Например вот такой подойдет:
                                  • AndreiA Не в сети
                                    AndreiA Не в сети
                                    Andrei
                                    Прокачивал на днях вискомуфту.
                                      В поисках ПМС с вязкостью 20000-30000 обзвонил все фирмы которые смог найти в инете, и все как в один голос говорят что, есть 10000 с температуры интервалом до 250 градусов, более высокой вязкости НЕТ, есть только 60000 и та под заказ и огромной партией, кто подскажет как быть, а то перспектива остаться без переднего моста не очень привлекает.
                                        Приветствую всех))
                                        Вот и я начал подбираться кэтой муфте)
                                        Пока победил поперечную балку - привет всем бывшим владельцам кто ее трогал ))) из 8 болтов и гаек одинаковых две пары))))
                                        Балку снял и уперся в кардан)
                                        Подскажите - у меня собрано гайками к крестовине - болтами к раздатке:
                                        1. Это нормально?
                                        2. Как подлезть - ключами? Головой? Вечером уже не успел - завтра после работы опять в бой))
                                        Пс. Гараж с ямой в полный рост - это вещь))))
                                          У меня также было, просто отворачивай гайки и все, а болты не проворачиваются - упираются гранями
