Ремонт вискомуфты раздатки
193 Сообщения 51 Авторы 1.4k Просмотры 1 Отслеживается
    #71
    ребята, на пегасе симметричный постоянно подключенный полный привод, полностью аналогичный приводу нивы. единственная разница в том, что на ниве есть ручная блокировка межосевого дифференциала, а у пегаса эта блокировка выполняется вязкостной муфтой. в передаче крутящего момента к мостам муфта работает в паре с дифференциалом, увеличивая степень его заблокированности при увеличении разность угловых скоростей на выходах и наоборот.
    насчет вязкости ПМС, я определил для себя необходимую вязкость в 30000, поскольку на бездорожье периодически съезжаю, не забывайте: при повышении температуры падает вязкость даже самых стойких кремнийорганических масел (ПМС) поэтому надо брать запас. на самом деле 30000 не такая уж густая, мне кажется что завод заливал жидкость не меньшей вязкости.
    Дмитрий51 сделал вполне жизнеспособный вариант и атф залил правильно, по проходимости машина конечно будет уступать, но возможно ему такой проходимости достаточно.
    кому надо ПМС - вспомню где покупал, цена около 1т.р./кг
      #72
      Брал сдесь www.penta-91.ru/price-liquid-emulsion.htm#price_liquid_emulsion ,10 000 в 11годе за 450р кг.
      • shadow7770S Не в сети
        shadow7770
        Мурманск
        #73
        Так и я про это !))) Принцип тот же, исполнение разное.
        ПМС 30000 давно покупал? И где?
          #74
          @shadow7770 said:
          @Vadim61 said:
          немного поправлю)))
          передача вращения на передний мост идет жестко,не через муфту,а вот на задний мост вращение передается через муфту...
          по-этому без переднего кардана с исправно работающей муфтой ездить хреновенько,а без заднего без проблем...и крестовины чаще выходят из строя на переднем кардане...
          Немного спрошу - А вот почему у меня тогда передний мост НЕ работал вообще..в тот момент когда задний исправно копал грязь??? После прокачки муфты..мы чаво..муфту с тобой перевернули выходит?. 😂
          Так потому и не работал, что задний мост буксовал! номальная работа дифференциала без блокировки.))) А то, что ПМС 10000 не подходит к нашей вязкомуфте ещё на рыжем форуме выяснили - маловата вязкость. Кажется Волчара писал,что в говнах её не хватает. Нужна с большей вязкостью, например ПМС 25000 или выше. А пмс 10000 подойдёт лишь тем кто с асфальта не сьезжает.
          Вот это правильный и полный ответ))))) Спасибо! Я то знал что через планетарку там всё идёт..но для меня эти планетарки и дифы полнейший тёмный лес..я их принципиально не изучаю,потому что не понимаю вообще как оно может работать))) 😂
          По поводу ПМС это я писал,а не Волчара..что 10 слабовата..именно после того как я пару часов на лебёдке вылезал из полей весенних..где и обнаружилось что передний мост после получасового буксования попросту переставал копать вообще..пока не перекурит минут 15-30 сцуко)))
          Так что АСС правильно написал,брать лучше 30...самое то будет..может быть только зимой,в сильные морозы она и будет жестковата,пока не прогреется...да и то не факт..
            shadow7770
            Мурманск
            #75
            Ага! Так вот это кто зайчиков невинных по полям кошмарит!!)) А я уж на Волчару подумал!)))
            Нас препод в универе все передачи зарисовывать заставлял и разбирать каждую связь. Теперь пригодилось!)))
            Вот электричество - точно от Лукавого!... особенно в нашей машине!!)))
              #76
              не могу найти их сайт, но контакты вот ТУТ
              списывался с ними по адресу
              var path = 'hr' + 'ef' + '=';
              var addy96860 = 'sellenatomsk' + '@';
              addy96860 = addy96860 + 'mail' + '.' + 'ru';
              document.write('<a ' + path + ''' + prefix + ':' + addy96860 + ''>');
              document.write(addy96860);
              document.write('</a>');
              //-->\n
              document.write('</');
              document.write('span>');
              деньги переводил на карту физлица. все пришло из Томска без проблем и недолго транспортной.
              килограмм ПМС-30000, кстати у меня еще стоит.
                shadow7770
                Мурманск
                #77
                Нуу...если стоит - это хорошо!... 😉 или ты готов поделиться запасами?
                  #78
                  @shadow7770 said:
                  ...или ты готов поделиться запасами?
                  отвечу, чуть позже, скоро.
                    Конечно кому что. Но 10000 ПМС ведёт себя вполне достойно. Машин лезет очень хорошо, не уступая, а иногда и превосходя подготовленные уАзки. Надо не забывать про резину. Если стоит трасса и ещё и лето, то ждать чудес хоть с заблокированной муфтой, хоть с трекшеном на 4 колеса не приходится. А если стоит нормальная ST или АТ, то для гражданской езды вполне хватает и 10000. Проверено.
                      #80
                      есть 1кг ПМС-30000, можно разделить на две части.
                      • Денис30Д Не в сети
                        Денис30Д Не в сети
                        Денис30
                        Доброго времени суток, коллеги.)) взял Пегаса со снятым с передка карданом, кардан дали в придачу, мол для экономии снимали. Зимой поставил, вроде всё нормально, но как асфальт высох буксует передок при поворотах и на колее швыряет по сторонам. Причина теперь уже понятна. А вот подскажите, на долго хватает такого ремонта? На форуме "Уаза" вычитал, что при перезаправке муфты вентилятора ПМС10000, хватает всего месяца на три...
                          #82
                          После заправки 10 000 пмс 32000ткм полет нормальный.
                            #83
                            @Денис30 said:
                            Доброго времени суток, коллеги.)) взял Пегаса со снятым с передка карданом, кардан дали в придачу, мол для экономии снимали. Зимой поставил, вроде всё нормально, но как асфальт высох буксует передок при поворотах и на колее швыряет по сторонам. Причина теперь уже понятна. А вот подскажите, на долго хватает такого ремонта? На форуме"Уаза" вычитал, что при перезаправке муфты вентилятора ПМС10000, хватает всего месяца на три...
                            Машины годами ездят с перезаправленной муфтой...Если бы это время выражалось месяцами,никто бы и не делал это,а искали бы выход из положения..
                              #84
                              тысяч нв 100 хватит,потом пмс начнет постепенно густеть...
                                #85
                                Что заметно повлияет на проходимость авто в положительную сторону! 😂
                                  #86
                                  до определенного момента)))
                                  потом начнет жрать резину,крестовины,редукторы...
                                  • goldenisG Не в сети
                                    goldenisG Не в сети
                                    goldenis
                                    Приветствую. У меня делема, что заправить, 10000 или 60000. У нас в Новосибе в одной конторе есть 60000. Спрашиваю про 30000 - говорят такой нет в природе.
                                    • bramnikgwB Не в сети
                                      bramnikgw
                                      Доброе время суток ,какой насос (бюджетный) можно использовать для прокачки бензина(растворителя) для прокачке жидкости через вискомуфту.
                                      • З Не в сети
                                        З Не в сети
                                        Зю-зю
                                        Например вот такой подойдет:
                                        • AndreiA Не в сети
                                          AndreiA Не в сети
                                          Andrei
                                          Прокачивал на днях вискомуфту.
