Ремонт вискомуфты раздатки
193 Сообщения 51 Авторы 924 Просмотры 1 Отслеживается
    #63
    По поводу ответа Дмитрий51..
    Муфта..то есть межосевой дифференциал у него не работает вообще..То что у него ТС на все 4 колеса не говорит ни о чём..просто он ещё ни разу(я в этом уверен) не залазил в хороший сугроб или грязь..а как залезет,то и увидит..что передний мост у него НЕ КРУТИТ вообще..
    В данный момент он ездит на недоприводе..на заднем мосту короче...
    ПМС обладает свойством сгущаться при определённых нагрузках и температурах..вот потому и применяется в вязкомуфтах..за счёт изменения вязкости меняется передаточный момент между мостами и нет жёсткой связи...Вот когда ПМС сварилась,то появляется жёсткая связь между мостами и машина начинает рыскать по дороге и скакать и так далее,но и подзает по говнам само собой как танк..
    АТФ не имеет свойств менять текучесть..потому она всегда как вода....На ровной дороге она ещё как то будет толкать лопасти в муфте и передний мост будет получать кое какое вращение..но в говнах,он не будет крутиться вообще..Предположу что при полном ТС(на все 4 колеса),за счёт того что трекшен будет блокировать буксующие задние колёса,АТФка немного будет передавать крутящийся момент на передок..но сильно в этом сомневаюсь...и не думаю что этого момента хватит что бы вообще прокрутить колёса...скорее всего муфта попросту будет буксовать..как было у меня на десятитысячной ПМС после получасового копания в полях весенних...передний мост сказал - Хера вам я буду крутиться..и молчал как партизан на допросе.. 😂
    Вот как то так...
    Пы.Сы..А при не закрытых отверстиях в муфте,АТФка вообще будет из неё выгонятся и муфта работать не будет вообще! B)
    • geka19G Не в сети
      geka19G Не в сети
      geka19
      ладно убедил!!!!!!!!!! а кто может купить в Москве эту хрень и отправить????????
      • Д Не в сети
        Д Не в сети
        Денис24
        У меня в Ачинске есть могу отправить
          #66
          немного поправлю)))
          передача вращения на передний мост идет жестко,не через муфту,а вот на задний мост вращение передается через муфту...
          по-этому без переднего кардана с исправно работающей муфтой ездить хреновенько,а без заднего без проблем...и крестовины чаще выходят из строя на переднем кардане...
            #67
            немного поправлю)))
            Немного спрошу - А вот почему у меня тогда передний мост НЕ работал вообще..в тот момент когда задний исправно копал грязь??? После прокачки муфты..мы чаво..муфту с тобой перевернули выходит?. 😂
              #68
              внутренние шлицы(бОльшего диаметра,на которые передается вращение,грубо говоря,от цепи) муфты жестко связаны с выходом на передний кардан...а вот вал привода заднего кардана входит во внутренние шлицы малого диаметра,т.е.на него вращение передается через ПМС ...
              • shadow7770S Не в сети
                shadow7770
                Мурманск
                #69
                VyacheslavVVS LR и Vadim61, прошу прощения но мне кажется , что вы оба не правы.
                Вязкомуфта не передаёт крутящий момент на передний или задний мосты, она лишь ЧАСТИЧНО БЛОКИРУЕТ ПЛАНЕТАРНЫЙ дифференциал раздаточной коробки.
                На внутренние шлицы вязкомуфты, те что большего диаметра, момент передаётся не на прямую от цепи ,а через коронную шестерню, сателлиты редуктора и солнечную шестерню. Т.е. передача крутящего моментра происходит от промежуточного вала планетарного редуктора РК цепью на коронную шестерню планетарного дифференциала,затем через сателлиты на солнечную шестерню,которая шлицами соединена с корпусом вязкомуфты,далее момент передаётся через карданный вал на редуктор переднего моста.
                На редуктор заднего моста момент передаётся от коронной шестерни планетарного редуктора,через сателлиты и водило к заднему выходному валу,а затем через кардан к редуктору заднего моста.Одной сторонй задний выходной вал входит в зацепление с внутренней шлицевой частью (малый диаметер) вязкомуфты,на другом конце заднего выходного вала находится флянец для крепления заднего кардана.
                В Мануале(русском) на странице 291 всё подробно описано. Прочитайте внимательно, нарисуйте, пошагово, кинематическую схему и всё станет понятно!)))
                На всякий случай ссылка на работу планетарного редуктора - это если кто забыл.))
                  shadow7770
                  Мурманск
                  #70
                  немного поправлю)))
                  Так потому и не работал, что задний мост буксовал! номальная работа дифференциала без блокировки.))) А то, что ПМС 10000 не подходит к нашей вязкомуфте ещё на рыжем форуме выяснили - маловата вязкость. Кажется Волчара писал,что в говнах её не хватает. Нужна с большей вязкостью, например ПМС 25000 или выше. А пмс 10000 подойдёт лишь тем кто с асфальта не сьезжает.
                    #71
                    ребята, на пегасе симметричный постоянно подключенный полный привод, полностью аналогичный приводу нивы. единственная разница в том, что на ниве есть ручная блокировка межосевого дифференциала, а у пегаса эта блокировка выполняется вязкостной муфтой. в передаче крутящего момента к мостам муфта работает в паре с дифференциалом, увеличивая степень его заблокированности при увеличении разность угловых скоростей на выходах и наоборот.
                    насчет вязкости ПМС, я определил для себя необходимую вязкость в 30000, поскольку на бездорожье периодически съезжаю, не забывайте: при повышении температуры падает вязкость даже самых стойких кремнийорганических масел (ПМС) поэтому надо брать запас. на самом деле 30000 не такая уж густая, мне кажется что завод заливал жидкость не меньшей вязкости.
                    Дмитрий51 сделал вполне жизнеспособный вариант и атф залил правильно, по проходимости машина конечно будет уступать, но возможно ему такой проходимости достаточно.
                    кому надо ПМС - вспомню где покупал, цена около 1т.р./кг
                      #72
                      Брал сдесь www.penta-91.ru/price-liquid-emulsion.htm#price_liquid_emulsion ,10 000 в 11годе за 450р кг.
                        shadow7770
                        Мурманск
                        #73
                        Так и я про это !))) Принцип тот же, исполнение разное.
                        ПМС 30000 давно покупал? И где?
                          #74
                          @shadow7770 said:
                          @Vadim61 said:
                          немного поправлю)))
                          Вот это правильный и полный ответ))))) Спасибо! Я то знал что через планетарку там всё идёт..но для меня эти планетарки и дифы полнейший тёмный лес..я их принципиально не изучаю,потому что не понимаю вообще как оно может работать))) 😂
                          По поводу ПМС это я писал,а не Волчара..что 10 слабовата..именно после того как я пару часов на лебёдке вылезал из полей весенних..где и обнаружилось что передний мост после получасового буксования попросту переставал копать вообще..пока не перекурит минут 15-30 сцуко)))
                          Так что АСС правильно написал,брать лучше 30...самое то будет..может быть только зимой,в сильные морозы она и будет жестковата,пока не прогреется...да и то не факт..
                            shadow7770
                            Мурманск
                            #75
                            Ага! Так вот это кто зайчиков невинных по полям кошмарит!!)) А я уж на Волчару подумал!)))
                            Нас препод в универе все передачи зарисовывать заставлял и разбирать каждую связь. Теперь пригодилось!)))
                            Вот электричество - точно от Лукавого!... особенно в нашей машине!!)))
                              #76
                              не могу найти их сайт, но контакты вот ТУТ
                              списывался с ними по адресу
                              var path = 'hr' + 'ef' + '=';
                              var addy96860 = 'sellenatomsk' + '@';
                              addy96860 = addy96860 + 'mail' + '.' + 'ru';
                              document.write('<a ' + path + ''' + prefix + ':' + addy96860 + ''>');
                              document.write(addy96860);
                              document.write('</a>');
                              //-->\n
                              document.write('</');
                              document.write('span>');
                              деньги переводил на карту физлица. все пришло из Томска без проблем и недолго транспортной.
                              килограмм ПМС-30000, кстати у меня еще стоит.
                                shadow7770
                                Мурманск
                                #77
                                Нуу...если стоит - это хорошо!... 😉 или ты готов поделиться запасами?
                                  #78
                                  @shadow7770 said:
                                  ...или ты готов поделиться запасами?
                                  отвечу, чуть позже, скоро.
                                    Конечно кому что. Но 10000 ПМС ведёт себя вполне достойно. Машин лезет очень хорошо, не уступая, а иногда и превосходя подготовленные уАзки. Надо не забывать про резину. Если стоит трасса и ещё и лето, то ждать чудес хоть с заблокированной муфтой, хоть с трекшеном на 4 колеса не приходится. А если стоит нормальная ST или АТ, то для гражданской езды вполне хватает и 10000. Проверено.
                                      #80
                                      есть 1кг ПМС-30000, можно разделить на две части.
                                      • Денис30Д Не в сети
                                        Денис30Д Не в сети
                                        Денис30
                                        Доброго времени суток, коллеги.)) взял Пегаса со снятым с передка карданом, кардан дали в придачу, мол для экономии снимали. Зимой поставил, вроде всё нормально, но как асфальт высох буксует передок при поворотах и на колее швыряет по сторонам. Причина теперь уже понятна. А вот подскажите, на долго хватает такого ремонта? На форуме "Уаза" вычитал, что при перезаправке муфты вентилятора ПМС10000, хватает всего месяца на три...
                                          #82
                                          После заправки 10 000 пмс 32000ткм полет нормальный.
