И всетаки он МОЙ!!! Диско 1
74 Сообщения 11 Авторы 555 Просмотры 1 Отслеживается
  • глеб 501Г Не в сети
    глеб 501Г Не в сети
    глеб 501
    @WOLF said:
    А машинка у Глеба действительно обалденная
    Спасибо. 🎉
      глеб 501Г Не в сети
      глеб 501
      • W Не в сети
        W Не в сети
        WOLF
        Глеб фотки дискарика как и он сам просто супер. У меня к тебе вопрос. В посте №11 ты писал по поводу изготовления съемного спальника. Он еще в работе или уже готов. Уж больно интересно посмотреть как реализован.
          глеб 501Г Не в сети
          глеб 501
          Он ещё не сделан. Как только я уберу все косяки с трансмисиией по машине, тут же перекинусь на спальник. Дело в том что вот так
          или так
          с ящиками точно делать не буду. Это всё до первого затопления а потом сушить, вынимать и так далее. Не это не мое.
          Будет обычная абрешока из алюминия
          а под ней большие пластиковые ящики, как под инструменты. Считаю что это самый лучший способ хранения и перевозки вещее. Ну естественно чисто ИМХО.
          • W Не в сети
            W Не в сети
            WOLF
            Я сейчас думаю из чего делать каркас 😞 хочется что-бы это был легкий и быстро съемный и в тоже время прочный. А ящики они не практичны, я хочу сделать верхнюю крышку открывающейся
              глеб 501Г Не в сети
              глеб 501
              Вчера пришел новый сдвоенный усиленный кардан из Америки.
              Заказывал здесь.
              а так же распаечная коробка от американской фирмы
              BLUE SEAS MARINE
              Она будет установленна под потолком в задней части автомобиля. К ней будут подключены провода от аккумулятора для установленного сзади стационарно под крышей компрессора Беркут, компрессора АРБ для блокировок., освещения салона и т.д.
              Сегодня обменяю свои Террафирмовские клюшки с кастером +6 на клюшки с кастером +3.
              На днях буду собирать автомобиль . При первой возможности опять проверка в пампасах.
                глеб 501Г Не в сети
                глеб 501
                Поставил новые клюшки с кастером+3. Поставил новый американский кардан и проставку, под передний фланец, заказанную в Англии.Появилась небольшая проблемма. Из-за бОльшего размера крестовин передний конец кардана уперся в передний стабилизатор. Хотя у меня и так проставка 5 см стоит на стабилизаторе, надо переделывать.Как вариант или 7 см или 10.
                Также поставил удлиненный усиленный задний тормозной шланг,от кузова к мосту. При поднятии автомобиля его длинны не хватало.Поставил длинной 55 см.
                Также поставил американскую распаечную коробку сзади под крышу,Подвел к ней питание от АКБ, а вместе с ней установил два компрессора, один на подкачку...один на блокировки.Получилось хорошо. Теперь не надо каждый раз доставать компрессор и подключать его.
                Мой девиз...ВСЁ под крышу. Осталось перенести "мозги" под крышу, поставить второй аккумулятор, подварить немного кузовщину, сделать спальник и силовые пороги и силовую защиту крыльев...
                Наверное всё...
                • MOBY DICKM Не в сети
                  MOBY DICK
                  Надо уже на брдм-1 переходить и под крышу ничего не придеться прятать )
                    глеб 501Г Не в сети
                    глеб 501
                      глеб 501Г Не в сети
                      глеб 501
                      Протестировал машину. Всё отлично. Американский передний усиленный кардан рулит реально.
                      Компрессор Беркут сломался и плохо качает.Буду ремонтировать. Машина на бездорожье ведет себя прекрасно. Всё блокировки великолепно ее вытягивают из говен.Скоро ехать в Монголию и машину отдам в кузовщину на время отпуска. На днях компостировал мозги бензонасос , несколько дней потратил на понимание что это он. В августе есть желание закончить постройку, переделать обивку салона, пороги и защиту крыльев, спальник.
                      По окончании строительства пофотографирую её, а то прям совсем фотографий нет.
                      • TarellaT Не в сети
                        TarellaT Не в сети
                        Tarella
                        LR
                        ждемс фот. вопросы уже появились но подожду до фоток вдрук появятся ешо вопросы, я тебе их списком выложу! 😜
                          глеб 501Г Не в сети
                          глеб 501
                          Без проблем... 🙂
                            глеб 501Г Не в сети
                            глеб 501
                            Да и ещё забыл написать по поводу ГП 4.75. Когда переделывал автомобиль мне многие говорили что они очень медленные. Но разницы вообще на асфальте не почувствовал. Дело в том что я езжу(и ездил всегда на этой машине) очень медленно примерно 90 км в час, Редко 100.Единственное что спидометр врем на 15 км в час по сравнеию с ЖПСсом. Конечно злые колеса дают о себе знать биением руля между 50-80 км в час. Попробую их отбалансировать насколько это получится. 33-е такие же колеса я до конца отбалансировать не смог. Хотя намного лучше стало после такой балансировки.
                            Теперь я переучиваюсь ездить на этой машине по гОвнам... Раньше я всё брал ходом и лебедился. а теперь просто как черепаха еду и наслаждаюсь. Блокировки очень помогают, и мат часть машины не так изнашивается если постоянно ход и нахрапом. Теперь появились другие цели в экспедициях...Такие как Печорский Тракт и другие серьезные гОвные места... 🎉
                              глеб 501Г Не в сети
                              глеб 501
                              Приехал с Монголии. Классно покатались. Ездил смотрел автомобиль. Всё сделано на 5 баллов. Убранны все косяки по кузову. Все больные места кузова Дискавери 1. Пол заделан правильной двойной шумоизоляцией и пол покрыт весь алюминием.Будут установленны два задних раздельных быстросъемных сидения от вольво. Очень удобные. Также сейчас изготавливается спальник. На следующей недели машину отдадут. Также снял верхний багажник. Он тяжелый просто пипец какой. Буду делать из алюминия и переносить рабочий свет. Останутся силовые пороги и защита крыльев, ВЕБАСТА... 🎉
                                Про спальник интересует. Как будешь делать, и каких материалов?
                                Себе тоеже собираюсь спальник делать. Задние сидения уже выкинул. Машина теперь стала 2-х местная 😂
                                  глеб 501Г Не в сети
                                  глеб 501
                                  Пока трудно сказать из каких материалов. Люди думают. Точно знаю что вся конструкция будет легкосъемной, может спать один человек а может и 2 .Т.е. спальник разделен на 2 части. Передние сидения до упора,спинка под 90 градусов получается 1м70 см. У меня рост 1м86см.
                                  Самому интересно как всё это будет выглядеть. Никаких выдвижных систем-ящиков не будет. Просто два ящика будут ставиться на пол багажника под спальник.
                                  Также вчера забрал свои колеса. Мне установили бэдлоги на колеса,собственной конструкции. Диск распилен на 2 части, установленно проставочное кольцо и установлено 20 болтов обе половины диска и кольцо. Те. резину можно снимать не снимая диск с автомобиля.Также внутри диска установлена распорная проставка так что бы покрышка не слетала с диска. Можно вообще в ноль спускаться и ничего не слетит.
                                  Фотографии попробую завтра выложить.
                                    глеб 501Г Не в сети
                                    глеб 501
                                    И так всё по порядку.
                                    Колеса сделали.
                                      глеб 501Г Не в сети
                                      глеб 501
                                      Внутри диска пластина прижимающая покрышку к диску...
                                      Теперь можно снимать шину не снимая колесо со ступицы.Откручиваешь гайковертом болты, разъединяешь диск и резина слезает.
                                      Можно спускать в "ноль".
                                      Сосок усиленный, и его ещё и защитили на всякий случай.
                                        глеб 501Г Не в сети
                                        глеб 501
                                        Пол покрыли шумо и вибро изоляцией, закрыли полностью алюминием и проклеили швы. В полу драйвера и пассажира сделанны очень симпатичные сливные отверстияЗадние сидения раздельные от Вольво. Спинки складываются одним нажатием рычага. Что очень удобно. Кожаные.Каждое сидение в машине на 4 болтах. Гайки приварены к кузову, так что снятие занимает несколько минут. А с помощью гайковерта несколько секунд. Машина быстро трансформируется в одно, двух. трех и четырех местную.Также делается спальник. Он сделан таким образом что может спать один человек а может два ну или три....Сделан из двух частей. Также быстро снимается и ставиться обратно. Гайки приваренны к кузову.
                                          глеб 501Г Не в сети
                                          глеб 501
