Ремонт экрана климат-контроля
78 Сообщения 27 Авторы 872 Просмотры 1 Отслеживается
  • Keks139K Не в сети
    Keks139K Не в сети
    Keks139
    Я бы плату проверил на контакт, от кнопок до процессора. Если у самого не получается то зайти в любую фирму по ремонту сотовых где есть микроскоп. Показать не рабочие кнопки на плате. Пусть прозвонят и посмотрят.
    • AziaWayA Не в сети
      AziaWayA Не в сети
      AziaWay
      Всем привет. А в чём сложность прикрепить родной новый шлейф, который стоит 150р? обычный паяльник с температурой в 200градусов, 2 минуты и готово, всё как с завода.
      Активные туры по Алтаю, Монголии, Киргизии. Небольшой автопарк: MMC Delica. Toyota Regius. LR RR P38 Бензин 4.6
      • 3 Не в сети
        3 Не в сети
        34trophy
        Родной это китайский что ли? И как паять к стеклу?
          AziaWayA Не в сети
          AziaWay
          Да,китайский. К стеклу, так же как и все подобные шлейфы, как и брелки сигналок. При нагревании примерно в 200градусов, они приклеиваются. Себе поменял, проблем не было. Не надо с резиновыми заморачиваться, благо работаю в сервисе...электриком.
            #70
            Эта тема создавалась тогда,когда про алиэкспресс ещё и не знали ..лет 15 назад,а потом я её сюда уже перенёс,как данный сайт открыл.. Может быть сейчас и есть в продаже стандартные шлейфы на пегас..именно на его климат контроль.. Поделитесь ссылкой,дабы не быть голословным.
            Такого плана шлейфы не паяются,а скорее приклеиваются при помощи специальной Т- образной насадки с резиновой пластиной на паяльник..стоит такая насадка на али,около 100р..буквально месяц назад покупал там их несколько штук..
              Ссылка вроде была в теме.
              ru.aliexpress.com/item/32774988578.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.649fc440ZjJWNZ&algo_pvid=0aa8e867-71ab-4ee5-a6fc-3cd800199986&algo_expid=0aa8e867-71ab-4ee5-a6fc-3cd800199986-4&btsid=ea869d78-b1df-46ad-881e-18b4504eb077&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_53
                AziaWayA Не в сети
                AziaWay
                Да, можно насадкой на паяльник в виде молоточка, но главное не перегревать, а то прогорит, примерно 200градусов должен быть, а лучше,на старом шлейфе проверить,перед приклеиванием нового. Ссылка на шлейф: ru.aliexpress.com/i/32807874754.html
                  #73
                  Все отлично припаивается-приклеивается. Причем быстро и просто. Сложность в аккуратном очищении контактных поверхностей от старого слоя. Ну и у некоторых вызывает "сложность" аккуратно закрутить шурупчики. 🙂
                    AziaWayA Не в сети
                    AziaWay
                    я обычным карбиком с ватной палочкой(очиститель карбюратора винсон) чищу подобные контакты, всё норм.
                      Keks139K Не в сети
                      Keks139
                      С горя, за неимением насадки специальной, клеил шлейфы паяльником с отпиленным жалом в плоскость (таким как бы круглым пятачком) через фторопластовую ленту. Тоже получается.
                      Но на пегасе сделал через резинку, быстрее чем шлейф с Китая ждать...
                      Очищал поверхности очистителем универсальным от вьюрта (предназначен по этикетки для удаления наклеек, липкого слоя и пр...). Стирается все обычной ватной палочкой.
                      • nonamedN Не в сети
                        nonamedN Не в сети
                        nonamed
                        А что можно сделать с колёсиком об.вентилятора? Я когда его кручу, то оно реагирует не всегда или через много много раз прокручивания...напрягает
                          @nonamed said:
                          А что можно сделать с колёсиком об.<a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">вентилятора</a>? Я когда его кручу, то оно реагирует не всегда или через много много раз прокручивания...напрягает
                          Разобрать и посмотреть состояние ползунков на контактах. Почистить и, возможно, подогнуть их
                            nonamedN Не в сети
                            nonamed
                            Спасибо за совет. Попробую как приедут мультиметры для ремонта климы,
