Ремонт экрана климат-контроля
78 Сообщения 27 Авторы 3 Просмотры 1 Отслеживается
  • mamba1999M Не в сети
    mamba1999
    Разобрал, все почистил, видимых дефектов не обнаружил, лампочку поменял - результат тот же, еще еще видно в темноте.
    Судя по дорожкам- все лампочки связаны единой цепочкой, и другие горят нормально.
    В чем проблема еще может быть и как проверить и где?
      Менять необходимо на заведомо рабочую...проверенную на другом месте...
        mamba1999
        разобрал блок, и в машине проверил 6 лампочек- все исправны, но вот за экранам ни одна не горит. Стал прозванивать- вся цепочка лампочек прозванивается без проблем по плате. Видимых дефектов, выгаров и прочее инородности отсутствуют.
        Все лампочки в цепочки горят, а вот почему то на этом месте нет! мистика или я все-таки полный ноль в движении тока в цепи?!
        • valV Не в сети
          valV Не в сети
          val
          не работал экран климата,все сделал придерживаясь описания.только не нашел тестер Д700,раскурочил тестер VC890D,В нем эластомер 8мм на 60мм. все работает.
          • xoxolokusX Не в сети
            xoxolokus
            лампочка подсветки дисплея включается при включении зажигания, остальные лампочки включаются с габаритами. лампочка дисплея включается от транзистора (на фото голубая стрелка). если транзистор мёртвый лампочка не загорится. поменяй его и всё заработает.
              mamba1999
              обратил на него внимание,а какой у него аналог или параметры??
              попробую найти и впаять.
              • sokolS Не в сети
                sokolS Не в сети
                sokol
                парни вот такой вопросс-а вот кто поставил сею чудную резинку,она все ещо работает?,или есть проблемы?
                  у меня полтора года проработала без проблем, дальше продал машину.
                  • sokolS Не в сети
                    sokolS Не в сети
                    sokol
                    Спасибочки.
                    вчера тож поставил.
                    работает,но не все,грешу же на сам дисплэй.
                      Роботает резинка отлично. Не все горит либо отрезал резинку не ровно, либо прижал плохо. В дисплее косяк врят ли.
                      • EvgeshaE Не в сети
                        EvgeshaE Не в сети
                        Evgesha
                        Range Rover p38
                        А крутилку регулировки оборотов не кто не пробовал чинить?
                          Её проще не ломать.
                            EvgeshaE Не в сети
                            Evgesha
                            Range Rover p38
                            @Михалыч said:
                            Её проще не ломать.
                            Предложение хорошее и своевременное 🙂
                            Не а если мне это чудо техники таким досталось ?
                            ( я конечно говорил предыдущему владельцу, что он не хороший человек за то что извратил машину, но увы эффекта не дало)
                              Если кому лень бегать по радиорынкам в поисках подходящего мультиметра, то тестер Ресанта (ТЕК) DT-838 продаётся в Юлмарте по цене 420 руб.
                              "Зебра" в нём размером 40х6,5 мм.
                              • shadow7770S Не в сети
                                shadow7770
                                Мурманск
                                В наличии два блока управления климатом.
                                В первом случае не включается обогрев лобового и передних сидений. Кнопочки подсвечиваются при нажатии, но ничего не происходит. Минуя блок всё работает.
                                При подключении второго блока подогрев сидений и лобового стекла работает, но выдаёт нелепую температуру за бортом (то -14, то +7, то +4 и с недавних пор загорается "книжка".
                                Проследить трёхслойный SMDмонтаж знаний не хватает...Из оборудования только мультиметр.
                                Может кто подскажет где рыть?
                                  Шлейф надо смотреть.А так-то к ИНКУ постучись!Максим хорошо разбирается!
                                    shadow7770
                                    Мурманск
                                    Шлейф проверен. Разьём новый впаял.
                                    Ещё версии!)
                                      Ещё версии!)
                                      Можно попробовать сменить датчик> наружной температуры>....так как блоки у тя разные..ДОр и РЕс...Хотя можно предварительно в докУментах глянуть - Есть или нет разница в потрохах этих датчиков..... 😉
                                        shadow7770
                                        Мурманск
                                        Инк молчит, Про какого Максима идёт речь? а то у меня уже три неисправных блока управления климатом !!...((((
                                          Одинаковые климы рес и до рес.
