Замена замка зажигания. Помогите!
30 Сообщения 6 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
    @djafar740d said:
    1. СЕйчас приборка от бенза (причем еще и рестайловая) с старым (моим) БЕЦМ, а до НГ пробовал БЕЦМ (бенз)+приборка (бенз).
    Про ИММО понял, надл счас нарыть тему про откл активного ИММО
    ВЕСМ от бензинки с твоим дизелем без программирования не сработается. попробуй свои старые блоки подключить.
    для откл активного иммобилизатора понадобится Т4.
    но может тут ты и без него справишься.
      Приборку тоже надо от дизеля перекинуть, т. к. помимо внешних отличий, там ещё и пробег записан и в приборке и в BECM.
      • djafar740dD Не в сети
        djafar740d
        по поводу пробега я в курсе... но как это может сказатся на заводке ? по для пущей бдительности конечно попробую
          djafar740d
          кроме БЕЦМ что еще переставить со своей?
            djafar740d
            Если просто попробовать завести, то не важно включен пассивный ИММО или нет. Главное, чтобы ключ от которого BECM стоит был синхронизирован через замок двери. Просто перед запуском на этом ключе надо будет кнопку открытия нажать.
            кстати замок двери я еще не поставил на дверь, может что то с этим связанно?
            Когда ИММО включен, а заводят двигатель ключём с нерабочим брелком или просто болванкой или катушка ИММО неисправна, то при попытке запуска на дисплее будет сообщение ENGINE DISABLED PRESS REMOTE. Если такого сообщения нет, то ИММО отключен и заводить можно хоть гвоздём.
            надписи нет...
            пойду пока перекину замок зажигания, и установлю ручку
              djafar740d
              капец пля ... выкрутил все болтики, все крепления как в книжке на странице 590, но вытащить сам замок не понимаю... они написали "теперь снимите замок" а как его снять ХЗ ... его выбить или что? неужели никто не перекидывал замки?
              Помогите
                djafar740d
                нашел в нете как выглядит этот замок снятый..понимаю что на какойто язычек надо нажать, но куда..не пойму
                  На сколько я знаю надо повернуть ключ чтобы эта собачка утопилась.
                  (Я думаю это было сделано и без меня).
                  А если предположить что она на электромагните и на нее надо подать питание что бы она утопилась.
                  Далее мысли вслух: если с отсоединенным АКБ ключ в замке поворачивается (поворачивался), и руль при этом можно разблокировать, то мои предположения по поводу подключения замка к АКБ бесполезны.
                    djafar740d
                    АКБ снят..руль проворачивается, руль разблокировывается... 😞
                    вот такое
                    косое отверстие есть снизу, но нажимал по вскяому..и крутя ключ и крутя руль...замок не жвиется 😞
                      вот в это отверстие надо давить шилом, поворачивай ключ, не помню, в каком положении ключа, собачка утопится, тогда доставай замок.
                        djafar740d
                        ты гений... я давил но не крутил ключем...покрутил, нажался..немного усилия и замок вышел...
                        респект тебе
                          А мне респект за ключ... :whistle:
                            djafar740d
                            и тебе Alekseich спасибо..
                            второй замок снял за 3 минуты..вот пачему я люблю форумы 🙂
                              djafar740d
                              вопрос в продолжении темы
                              -свой БЕЦМ поставил
                              -поставил свой замок зажигания со своим ИММО
                              Все загорается, пишет Одометр ошибка
                              -поставил свою приборку
                              Поворачиваю ключ зажигания, релюшка какаято щелкает в БЕЦМ, а не заводится .. может я чегото упустил? может еще какойто блочек надо было со своей переставить?
                              на=помню, ручку в двери еще не устанваливал
                                так а в чем проблема просто замок с блоком управления в косичку воткнуть? Их даже в дверь не обязательно вставлять 😉 Заодно можно руками сымитировать ввод кода ключом при необходимости.
                                  djafar740d
                                  я урок с кодом пропустил 🙂
                                  а из за того что замок не в двери или не подключен, может не заводится?
                                    djafar740d
                                    кстати, не знаю в тему или не в тему, но при подкл АКБ, все двери заблокировались,, теперь открываю только водительскую...
                                      вот чего не знаю - того не знаю)) Я обычно разбираю, а не собираю 😂
                                        при этом огонек штатный у стекла моргает или нет?
                                          djafar740d
                                          ммм... не проверял... проверю, отпишусь
