138 Сообщения 27 Авторы 1.4k Просмотры 1 Отслеживается
    Ребята из конфы auto.ru закупались в инетмагазине
    ТЫНЦ
    Для Пегаса не нужно дорогое ГБО. Вполне соидёт Дигитроник. Тут многие смогут помочь в настроике Дигитронгика.
    Что то покруче нужно на машинах поновее изза их "умных" бензомозгов (евро4 и выше). Под брендом Диги там на саите есть не только Stag (класический Дигитроник) но и итальянский AEB под брендом Диги. Тот немного получше будет. Но повторюсь, простой Диги на Пегас будет хорошо работать.
    • nicolaN Не в сети
      nicolaN Не в сети
      nicola
      Приветствую любителей ГБО. Посмотрел фото установленныхГБО СОЗДАЛОСЬ ощущенние что газовщики не сильно напрегались.
      далековато форсунки установлены..У меня 5-7 сатиметров.Под верхним колектором bosh/2001
      ГБО LOVATO
        @nicola said:
        ... Посмотрел фото установленных ГБО СОЗДАЛОСЬ ощущение что газовщики не сильно напрягались.
        далековато форсунки установлены..У меня 5-7 сантиметров.Под верхним коллектором bosh/2001 ...
        Форсунки расположены горизонтально? На общих рейках или каждая сама по себе?
        • nicolaN Не в сети
          nicolaN Не в сети
          nicola
          горизонтально .прикрепил к рампе
            #55
            по возможности, сфотай поближе-понятнее, не могу разглядеть форсунки, а интересно...
              Алексей, а ты на маму ГБО ставить будешь, или стоит уже?
              • nicolaN Не в сети
                nicolaN Не в сети
                nicola
                ФОТО получше сделаю когда буду снимать верхний колектор .А пока вот.
                  @nicola said:
                  ФОТО получше сделаю когда буду снимать верхний коллектор...
                  Не забудь - интересно, ибо собираюсь ставить именно Босшевский коллектор и ГБО.
                    #59
                    Михалыч, ГБО нет, поэтому думаю об этом периодически.
                    но есть сложности, связанные с тем, что электроника существенно мудренее пегаса и с большой вероятностью будет выбивать ошибки. видимо поэтому мам на газе очень немного. на бензине она немного экономичнее папы, трасса 11.5 город 17.
                    • 6pakoHbep6 Не в сети
                      6pakoHbep
                      Отрадное, RR38 99гв
                      #60
                      судя по схеме дигитроника нужно подключить коричневый провод к катушке зажигания. так у нас не одна катушка, куда подключать?
                        6pakoHbep
                        Отрадное, RR38 99гв
                        #61
                        охлаждение редуктора параллельно печке ставить? или последовательно? еще вариант от подогрева дроссельной заслоки последовательно запитать или с байпаса.
                          #62
                          лучше параллельно...иначе печку посадишь,зимой прохладно будет...
                            6pakoHbep
                            Отрадное, RR38 99гв
                            #63
                            по поводу катушки есть мнения?
                              Я конечно могу и ошибаться, так как нет практики в установке ГБО, но на мой взгляд подогрев (а не охлаждение) редуктора правильней подключить последовательно с выхода печки, "параллель" по-любому снизит эффективность прогрева радиатора печки, а для того, чтобы при переходе жидкой фазы газа в газообразную не происходило обмерзание вполне должно хватить тепла антифриза в обратке.
                                #65
                                подключи к первой (на первый горшок). в настройках программы прописываются параметры кол-ва цилиндров и кол-ва катушек.
                                насчет охлаждения. установщики поставили мне 2 тройника в шланги печки. все работало нормально, затем сам переделал последовательно. разницы не заметил, работает также нормально, но на газ из холодного состояния переходит существенно быстрее - редуктор первым поставил.
                                а вот важный момент: не ставьте пластиковые тройники, у меня один лопнул, когда компанию застрявших друзей с поля вытаскивал, пришлось печку обводить.
                                  #66
                                  @Сергей 77 said:
                                  Я конечно могу и ошибаться, так как нет практики в установке ГБО, но на мой взгляд подогрев (а не охлаждение) редуктора правильней подключить последовательно с выхода печки, "параллель" по-любому снизит эффективность прогрева радиатора печки..
                                  я пробовал последовательно подключать,снижается проток тосола через радиатор печки,т.к.увеличивается общая длина магистрали...пришлось подключить параллельно и в шланг идущий на редуктор врезать дроссель...
                                    #67
                                    Практика установок, да и рекомендации производителей ГБО говорит что подключать редуктор нужно паралельно печке. Так как редуктор наверно даёт больше сопротивление потоку антифриза чем радиатор печки - то печка жарит как и раньше, и редуктору того немного, что он получает полностью хватает.
                                    Я пробовал подключать редуктор последовательно подогреву дросселя, и тоже хватало, но переделал всётаки на паралельно печке. Пусть будет как рекомендует завод изготовитель.
                                    Троики у меня на разных машинах разные. В основном конечно пластмасса, но на Дискавери троиники металл. Такие просто продали в магазине. Специально металл не искал. Если поразмыслить, то металические троиники конечно будет повыносливее, но я пока знаю только один случай (ASS) когда троиник треснул. Так что на это ненужно замарачиватся. Какие троиники есть, такие и ставьте.
                                      6pakoHbep
                                      Отрадное, RR38 99гв
                                      #68
                                      Спасибо за советы. Куплен редуктор emer palladio, в инете много отзывов за замерзание именно этого редуктора. Вот и думаю какставить.
                                        #69
                                        не обмерзал у меня эмер палладио ни разу.
                                        причина обмерзания проста - нехватка тепла антифриза при текущщей нагрузке редуктора, т.е. недостаточный проток охлаждающей жидкости. возможно люди ставят производительный редуктор на тонкие трубки охлаждающей жидкости - вот и мерзнет он.
                                          6pakoHbep
                                          Отрадное, RR38 99гв
                                          #70
                                          начал ставить ГБО. успел снять впускной и просверлить отверстия.
                                          На будующее. нужно планировать отверстия так, что бы не мешали не только бензо форсункам, но и крепежным болтам. Я в одном месте накосяцил. не вставить болт пока не выкрутишь штуцер.
