138 Сообщения 27 Авторы 485 Просмотры 1 Отслеживается
  • ДамирычД Не в сети
    ДамирычД Не в сети
    Дамирыч
    Тоже задумался над установкой на Пегас 4.6, остановился на LOVATO, BRC, DIGITRONIC. Но вот не знаю где купить комплект, может кто заказывал где ни будь?
      Ребята из конфы auto.ru закупались в инетмагазине
      ТЫНЦ
      Для Пегаса не нужно дорогое ГБО. Вполне соидёт Дигитроник. Тут многие смогут помочь в настроике Дигитронгика.
      Что то покруче нужно на машинах поновее изза их "умных" бензомозгов (евро4 и выше). Под брендом Диги там на саите есть не только Stag (класический Дигитроник) но и итальянский AEB под брендом Диги. Тот немного получше будет. Но повторюсь, простой Диги на Пегас будет хорошо работать.
      • nicolaN Не в сети
        nicolaN Не в сети
        nicola
        Приветствую любителей ГБО. Посмотрел фото установленныхГБО СОЗДАЛОСЬ ощущенние что газовщики не сильно напрегались.
        далековато форсунки установлены..У меня 5-7 сатиметров.Под верхним колектором bosh/2001
        ГБО LOVATO
          @nicola said:
          ... Посмотрел фото установленных ГБО СОЗДАЛОСЬ ощущение что газовщики не сильно напрягались.
          далековато форсунки установлены..У меня 5-7 сантиметров.Под верхним коллектором bosh/2001 ...
          Форсунки расположены горизонтально? На общих рейках или каждая сама по себе?
          • nicolaN Не в сети
            nicolaN Не в сети
            nicola
            горизонтально .прикрепил к рампе
              #55
              по возможности, сфотай поближе-понятнее, не могу разглядеть форсунки, а интересно...
                Алексей, а ты на маму ГБО ставить будешь, или стоит уже?
                • nicolaN Не в сети
                  nicolaN Не в сети
                  nicola
                  ФОТО получше сделаю когда буду снимать верхний колектор .А пока вот.
                    @nicola said:
                    ФОТО получше сделаю когда буду снимать верхний коллектор...
                    Не забудь - интересно, ибо собираюсь ставить именно Босшевский коллектор и ГБО.
                      #59
                      Михалыч, ГБО нет, поэтому думаю об этом периодически.
                      но есть сложности, связанные с тем, что электроника существенно мудренее пегаса и с большой вероятностью будет выбивать ошибки. видимо поэтому мам на газе очень немного. на бензине она немного экономичнее папы, трасса 11.5 город 17.
                      • 6pakoHbep6 Не в сети
                        6pakoHbep
                        Отрадное, RR38 99гв
                        #60
                        судя по схеме дигитроника нужно подключить коричневый провод к катушке зажигания. так у нас не одна катушка, куда подключать?
                          6pakoHbep
                          Отрадное, RR38 99гв
                          #61
                          охлаждение редуктора параллельно печке ставить? или последовательно? еще вариант от подогрева дроссельной заслоки последовательно запитать или с байпаса.
                            #62
                            лучше параллельно...иначе печку посадишь,зимой прохладно будет...
                              6pakoHbep
                              Отрадное, RR38 99гв
                              #63
                              по поводу катушки есть мнения?
                                Я конечно могу и ошибаться, так как нет практики в установке ГБО, но на мой взгляд подогрев (а не охлаждение) редуктора правильней подключить последовательно с выхода печки, "параллель" по-любому снизит эффективность прогрева радиатора печки, а для того, чтобы при переходе жидкой фазы газа в газообразную не происходило обмерзание вполне должно хватить тепла антифриза в обратке.
                                  #65
                                  подключи к первой (на первый горшок). в настройках программы прописываются параметры кол-ва цилиндров и кол-ва катушек.
                                  насчет охлаждения. установщики поставили мне 2 тройника в шланги печки. все работало нормально, затем сам переделал последовательно. разницы не заметил, работает также нормально, но на газ из холодного состояния переходит существенно быстрее - редуктор первым поставил.
                                  а вот важный момент: не ставьте пластиковые тройники, у меня один лопнул, когда компанию застрявших друзей с поля вытаскивал, пришлось печку обводить.
                                    #66
                                    @Сергей 77 said:
                                    Я конечно могу и ошибаться, так как нет практики в установке ГБО, но на мой взгляд подогрев (а не охлаждение) редуктора правильней подключить последовательно с выхода печки, "параллель" по-любому снизит эффективность прогрева радиатора печки..
                                    я пробовал последовательно подключать,снижается проток тосола через радиатор печки,т.к.увеличивается общая длина магистрали...пришлось подключить параллельно и в шланг идущий на редуктор врезать дроссель...
                                      #67
                                      Практика установок, да и рекомендации производителей ГБО говорит что подключать редуктор нужно паралельно печке. Так как редуктор наверно даёт больше сопротивление потоку антифриза чем радиатор печки - то печка жарит как и раньше, и редуктору того немного, что он получает полностью хватает.
                                      Я пробовал подключать редуктор последовательно подогреву дросселя, и тоже хватало, но переделал всётаки на паралельно печке. Пусть будет как рекомендует завод изготовитель.
                                      Троики у меня на разных машинах разные. В основном конечно пластмасса, но на Дискавери троиники металл. Такие просто продали в магазине. Специально металл не искал. Если поразмыслить, то металические троиники конечно будет повыносливее, но я пока знаю только один случай (ASS) когда троиник треснул. Так что на это ненужно замарачиватся. Какие троиники есть, такие и ставьте.
                                        6pakoHbep
                                        Отрадное, RR38 99гв
                                        #68
                                        Спасибо за советы. Куплен редуктор emer palladio, в инете много отзывов за замерзание именно этого редуктора. Вот и думаю какставить.
                                          #69
                                          не обмерзал у меня эмер палладио ни разу.
                                          причина обмерзания проста - нехватка тепла антифриза при текущщей нагрузке редуктора, т.е. недостаточный проток охлаждающей жидкости. возможно люди ставят производительный редуктор на тонкие трубки охлаждающей жидкости - вот и мерзнет он.
