Аналоги бензонасоса
27 Сообщения 17 Авторы 2 Просмотры 1 Отслеживается
  • FlyersF Не в сети
    FlyersF Не в сети
    Flyers
    рекомендую насосы "валбро" они качают 255л и при этом как раз держат давление около 3,5 и выше. на наши обьемы двигателя при тапке в пол вазовские и газовские не будут обеспечивать постоянного давления в топливной системе. На SAABовском форуме обсуждалось уже все и экспререментировалось. про размерам они схожи .
      Anonymous
      stass72
      "*подобрал от ВАЗ номер 0 580 453 453 качает 3,5. *"
      -Это номер не ВАЗ-овский,а Bosch 0 580 453 453
      Bosch 0 580 453 453 3,5bar
      Bosch 0 580 453 465 3,8bar
      Aertex E8335/E10535/E8229 3.5bar
      Mapco 22082 3.5bar
      Mapco 22760/22711 3.8bar
      PS. Мужики,не издевайтесь над людьми,пишите полные данные,а не сокращённые.
      • P Не в сети
        P Не в сети
        pegasovod777
        так какой брать насос то у меня пегас 96 года гемс
          Пост №9 читай...В посте от Маэстро - ТОТ же насос..только некоторые умничать изволят и пишут как правильно называется БОШ..но на ВАЗ один хрен..
          • Григорий51Г Не в сети
            Григорий51
            @Flyers said:
            рекомендую насосы "валбро" они качают 255л и при этом как раз держат давление около 3,5 и выше. на наши обьемы двигателя при тапке в пол вазовские и газовские не будут обеспечивать постоянного давления в топливной системе. На SAABовском <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">форуме</a> обсуждалось уже все и экспререментировалось. про размерам они схожи .
            а номер на (валбро)!
              Ребята-у любого б насоса(о которых идет речь)производительность выше(так задуманно и должно быть)чем нужно нашему мотору,все что вы приводите в пример дает 5-6 бар,для наших авто плюс минус в зависимости от системы впрыска нужно вполовину меньше,остальное сбрасывается клапаном отвечающим за давление в топливной магистрали.У Гемса клапан стоит в топливной рампе,у Боша в баке в сборке топливной станции.Например клапан в рампе у Гемса открывается на пороге 2.5 -остальной поток идет в обратку в бак,а насос бодрый давит 5.0,остальные 2.5 идут для компенсации забитости фильтра и ,резких потреблений мотора при высоких нагрузках-это буфер -так называемый запас производительности.У Меринов например большого литража стояло по два б насоса для этого.Любой Бошевский -Тазовский насос справляется легко с запросами нашего мотора,вопрос стоит только на сколько хватит по ресурсу этого насоса.Проверено и замерено манометрами и не раз,а все разговоры что Тазовский насос давит 2.5-3.0 идет от взглядов на манометр у диагноста в лучшем случае,а в худшем в разговоре с такими же горе Тазоводами.
                Много лет ужо пользую насосы для Волги (выносные), давят 5 атм. регулятор отсекает 2,5 атм. За 8-мь лет поменял один - отгнил контакт.
                Был опыт эксплуатации на дв. 3,5 литра карбюраторного насоса с давлением примерно 1,5 атм., появлялся провал после выжима педали газа больше чем на 2/3, во как.
                • Alex V KorolevA Не в сети
                  Alex V Korolev
                  Жуковский, P38 4,6 Bosch
                  Коллеги, а вот глупый вопрос можно?
                  Вышеописуемые бензососы (ТАЗ ГАЗ ВАЗ...Бош) это на Лукас Гемс или Бош Мотроник...или на все Пегасы, вне зависимости от года и системы? 😊
                    На все бензинки.
                      Какие симптомы при медленном умирании моторчика? Сегодня измерили 2 на холостых, газу даёшь, 1,8
                        Може моторчик,може фильтр,може заборник!!!!Смотря как и где мерять!!!! :whistle:
                        И ещё может быть регулятор давления топлива виноват.Админ. :whistle:
                        • gvadim78G Не в сети
                          gvadim78G Не в сети
                          gvadim78
                          А знает ли кто положенную производительность топливного насоса? В л/ч? На 4.6 лукас.
                          • SolvenS Не в сети
                            SolvenS Не в сети
                            Solven
                            Кунцево RR Pegas 4.6
                            0 580 453 453 имеет производительность 60литров в час и рабочее давление 350бар - 2 343р
                            0 580 453 470 производительность 100л/ч , рабочее давление 400бар - 2 249p
                            бензонасос TSN 7.2.4. 3.8бар - 800р
                            STC4344 - 4048p
                              gvadim78G Не в сети
                              gvadim78
                              А родной Пегасовский? какой из них?
                              • FlyersF Не в сети
                                FlyersF Не в сети
                                Flyers
                                stc4344
                                • Denis970D Не в сети
                                  Denis970D Не в сети
                                  Denis970
                                  Привет.
                                  А какой насос подойдет на Дискавери 2, V8?
                                  Спасибо.
                                    Любой из выше перечисленных!
                                      Denis970D Не в сети
                                      Denis970
                                      Тесть любой встаёт в наш картридж?
