Замена моторчика печки.
94 Сообщения 28 Авторы 427 Просмотры 1 Отслеживается
    Hans Pries 108631755
    Meyle 1148200000
    • DИMARИKD Не в сети
      DИMARИKD Не в сети
      DИMARИK
      @Михалыч said:
      Эх номерок бы от В3 .
      В запчастевом магазе ГАЗ этих моторчиков предложат несколько видов.
      я думал от 24 волги уже нет в продаже запчастей.... :whistle:
      • SolvenS Не в сети
        SolvenS Не в сети
        Solven
        Кунцево RR Pegas 4.6
        Продаются... Только привозят нового образца, а он больше, не знаю как по сравнению со старым этот без колхоза и напильника не влезает, но дует хорошо, только шумноват.
        • SolvenS Не в сети
          SolvenS Не в сети
          Solven
          Дополню ещё одним подходящим мотором
          LUZAR LFh01230
          • александр72А Не в сети
            александр72
            вечер добрый. не подскажите куда подключается на моторе тонкий черный провод который рядом с толстым минусовым находится.
              К блоку управления климатом.
              • BirdmaNNB Не в сети
                BirdmaNNB Не в сети
                BirdmaNN
                Москва, RR P38
                LUZAR LFh01230
                Добрый день. Не подскажите, с этим мотором нужны какие-либо доработки при установке? Спасибо.
                Pegas & Fazer
                  @BirdmaNN said:
                  LUZAR LFh01230
                  Jp Group1326100300 вот этот встает вообще без переделок, разьем идентичен. Надо только кожух родной поставить
                    У нас ещё предлогают FEBI BILSTEIN 34596. Он аналог JP Group 1326100300.
                    Стоит FEBI BILSTEIN 34596 в латвии 66 eur.
                    • shadov29S Не в сети
                      shadov29S Не в сети
                      shadov29
                      Доброго дня коллеги по цеху!
                      Совсем недавно появился в Вашем сообществе, да и в сообществе пегасоводов тоже порядка 3 недель. Взял RR, 1999 года. Брал, зная, что столкнусь с колхозом. Но на базе есть неплохой электрик. Так во что касаемо моторчика печки. Я столкнулся с оригинальным геморроем. Водительский не работает. Полезли внутрь. На вид все цело. Все звонится. Все параметры, в том числе и транзисторов, в норме. Но не работает. После некоторых мучений выяснилось.... Предыдущий хозяин меняя моторчик (поставил новый mayle), для простоты монтажа маленькую таблеточку, которая на блоке где транзисторы, приклеил герметиком. Смеялись все. Оказалось герметик стал изолятором и этот терморезистор не работал. Почистили посадочное место, даже термопастой смазали.... И, о чудо, все заработало!!!!
                        DИMARИKD Не в сети
                        DИMARИK
                        заменил родные транзисторы на кт825г, использовал, конечно не герметик 😂 , а термопасту, печка все равно не хочет работать. Сам моторчик на прямую работает, а при подключении - нет. Перекидываю на правую, рабочую сторону, начинает нагреваться блок с транзисторами и мамка четырехпроводная, ну и соответственно её провода. Мотор все равно не крутит. В чем может быть проблема? 😞 Как думайте, ребята?
                        • kodaK Не в сети
                          kodaK Не в сети
                          koda
                          Я думаю что 825 -это не гуд.Сверху колхоза новый колхоз получился.А вторая печка работает? может с нее снять плату с транзистором и попробовать на не рабочей.И по искать в даташите полный аналог транзистора.ИМХО
                            DИMARИKD Не в сети
                            DИMARИK
                            825 - й везде в инете пишут, что это аналог штатного нашего. И на официальных сайтах электроники и колхозники говорили, что его ставили с положительным итогом. Вторая печка работает. Я просто трогать её не хочу, Работает и ладно :whistle: Ну сниму я плату с рабочей печки, переставлю, а дальше то что? Печка то все равно одна останется, сам мотор то исправен. Была статья Славяна про замену мотора печки здесь. Там про релюшки он упоменал, вот их я пока не посмотрел. Проверял только предохранители. Релюшки там две, это правая и левая? Я правильно понимаю?
                              Раз мотооа два, то и реле два. С них надо начать.
                              Посмотреть мотор надо щетки и коллектор.
                                DИMARИKD Не в сети
                                DИMARИK
                                Михалыч, мотор работает НАПРЯМУЮ!!! НЕ работает у же при правильном подключении через штатные провода, т.е. через плату. Релюшки еще не глянул... :whistle:
                                  Вот сначала посмотри реле, проверь ток потребления через контакты реле. Если заработает копай бп.
                                    DИMARИKD Не в сети
                                    DИMARИK
                                    Михалыч, релюшки проверил, обе исправны 😕 , дело не в них. Может быть такое, что ток не поступает к этой печке? Ведь когда я подключил её к исправной правой печке, плата нагревалась. А здесь она и плату не нагревает. Это прозванивать всю цепь надо, наверно?
                                      Тааак...достали :evil:
                                      Не печки,а МОТОРЫ....моторы обдува салона..
                                      Проверяем просто..подключаем контрольку поочерёдно к контактам каждой релюшки..,которые идут каждое на свой мотор...если контролька светит на обоих релюхах,то далее копаем от той,от которой не работает мотор....Если от какого либо реле не светит,то втыкаем контрольку в пины подачи на катушку реле..проверяем приходит ли на него управление...ну и так далее по мере того светит не светит.. 😬
                                      Всё вышеописанное относится к нормально работающим моторам....а то что описано так,меня вводит в ступор и говорит что мотор НЕ рабочий(ну или транзюки на нём) - Ведь когда я подключил её к исправной правой печке, плата нагревалась....
                                      Такие слова не канаютЬ,так что будь добр сделать то что нужно,а не писать вот так - Я просто трогать её не хочу, Работает и ладно :whistle:
                                      Ставь рабочий на место не рабочего..это не сложная работа...будем думать только после этого... 😂
                                        DИMARИKD Не в сети
                                        DИMARИK
                                        Славян, не ругайся :whistle: Релюшки местами менял, Обе работают. Что в них тыкать контрольку? Правильно говоришь, следующих ход для выяснения причины, перекинуть рабочую на место не рабочей и выяснить приходит ли ток ВООБЩЕ 😕 ? Просто не охота туда лезть опять, под ящик 🤨 Я боюсь за то что, если ток не приходить, где потом искать причину? Ну это ладно, это вперед пока забегаю. Перекину - напишу что вышло.
                                          А релюхи то как проверил?
