Волчара тяп-ляп рукодельник или .........
48 Сообщения 15 Авторы 187 Просмотры 1 Отслеживается
    О, оказывается и среди ведроверов есть водномоторники! 🙂
    Я восстанавливаю алюминевую моторку ОКА-4, мотор Хонда 20л.с.. Пока на румпеле. Вроде хочу на руль перейти, но пока ещё думаю. Есть другой вариант, вырезать палубу и сделать лодку чисто для рыбалки по американским стандартам. Думаю ещё. 🙂
    Для развлекухи имеем старенький но крепенький катерок типа runabout (открытая палуба) Mach 1 модель Saturn II с стационарным двигателем, куда собираюсь вколхозить ГБО 😂
      Красавец! Ну у Вас попроще с лодочками,у меня вообще это первая лодка,даже резинки ни когда не было поэтому пока с Прогрессика началда и ндравится он мне,по крайней мере пока хватает а там видно будет.
      Вложение 007.jpg не найдено
      • ВовасВ Не в сети
        ВовасВ Не в сети
        Вовас
        Красавцы парни. Респект Вам и уважуха! 🙂
        • ЖораЖ Не в сети
          ЖораЖ Не в сети
          Жора
          парни КРАСАВЧИКИ!!!!!!!!
          я тоже кое что сколхозил......
          движка БМВ рядная 6, АКПП 4 НР22, мост комитетский (передаточное 3,58), салон гранд "широкий" продал на стадии под чистовую отделку..
          в общем славненькое авто получились....КРАСАВЕЦ
            Вложение 006.jpg не найдено
            в стоявшие морозы старичка отреставрировал
              дальша
                и финиш
                • ВовасВ Не в сети
                  ВовасВ Не в сети
                  Вовас
                  Не перестану удивляться. Жора красавчик, вот это аппарат. Респект. 🙂
                    Да, действительно ТВОРЦЫ!
                      Andrew
                      Присоединяюсь!
                      • doctorD Не в сети
                        doctorD Не в сети
                        doctor
                        Что уж прям тяп-ляп. Классно получается. С лодкой непонятно, как отшкуривали-обдирали? На пол лист чего положили и где брали?
                          ЛКП на лодке смывалось,что очень желательно делать т.к. на металл нанесен анодированный слой против коррозии и если его нарушить то только уменьшается срок службы.Если не представляется возможным смыть или корозия уже появилась снимают металической щеткой но потом просто обязаловка пройти кислотным и фосфатирующим грунтом,потом под покраску обчным акриловым,многие для скрытия язв и рытвин используют эпоксидный грунт. Слани сделаны из влагосстойкой ламинированной фанеры,я стелил 9 мм,многие 6 мм стелят выкраивая вес но в моем случае это не актуально,Прогресс 2 это грузовичек среди лодок и ему по барабану сколько в него грузить и сколько он будет весить 😉
                          блин волк! я не перестаю удивлятся на людей. нафига давать советы если сам не знаешь! скажи не знаю и я пойму
                          Тарас,я не понял твоего поста..... То что не было своей лодки не означает что я ничего не знаю,к тому же Волк очень легко обучаем и обладает умом и сообразительностью 🙂 Я никогда не делаю все с бухты- барахты,предварительно изучаю документацию,прокуриваю кучу форумов и поверь,много чего в голове сохраняется и потом используется на практике,благо руки вроде из правильного места места растут,да и по натуре я авнтюрист,меня привлекает новое и не боюсь за него браться.как то так.
                            Волчара молодец! Я знаю о чём говорю. Сам в прошлом году снял все 10 слоев краски со своей алюминевой моторки ОКА-4 и перекрасил двухкомпонентным грунтом на эпоксидной базе. Я пока не сделал полы. Всё собираюсь но занят всякими другими нужными вещами.
                            Волку большой респект!
                            Водномоторники всего мира - обьединяйтесь!!! B)
                            P.S.
                            Я купил водомётный Амур Восток с москвичовским движком. Весь полный оригинал. Водомёт разобран, но всё есть. Мотор заводится и хорошо работает. Но водомётом перегорел. Мечтаю о приблизительно 7м водоизмещающем кораблике с каютой и дизелем на 20 - 40 л.с....... 🙂
                            • doctorD Не в сети
                              doctorD Не в сети
                              doctor
                              Волчаре: чем смывал то? Не смывкой же для старой краски? Дорого
                              Нормису: а если вместо москвичевского поставить, например, от акцента. И мощнее и экономичнее. Не понимаю зачем корячат подвесные моторы на Амуры
                                Именно смывкой для краски 😊 Боди ,ушло 5 банок литровых + балончика три аэрозольных.Раньше была обалденная смывка в бутылках из под пива,Новомосковск разливал,стоила 35-50 рублей бутылка но объездил всю Рязань и не нашел,вернее где нашел она уже просроченная была а так зверь а не жидкость
                                • bars-12mB Не в сети
                                  bars-12mB Не в сети
                                  bars-12m
                                  Иркутск RR-2
                                  Волк - МАЗай просто красавчик !!! МОЛОДЕЦ !
                                    Молодец, что ещё сказать !!!! 🎉
                                    • ДамирычД Не в сети
                                      ДамирычД Не в сети
                                      Дамирыч
                                      Тоже как то дело было.
                                      • Antoha_64A Не в сети
                                        Antoha_64
                                        Привет. Могу тоже похвалиться своим творением На авто была целая задняя правая дверь. Машина была новая 1500км пробега, когда я её купил аварийную
                                          Antoha_64
                                          Продолжение. Жаль что до разборки не сфоткал.
