Волчара тяп-ляп рукодельник или .........
48 Сообщения 15 Авторы 2 Просмотры 1 Отслеживается
    Ну прям актрос 😉
      Да уж, в такой АВТОС придётся в сменной обуви ездить. Молодца!
        Нуссс,продолжимссс,одна лодочка,фоток процесса не много-потому как своя,вторую выложу подробно 😊
          Постарался вроде по логическому порядку фотки поставить,то что не к лодке ,это заказ женского коллектива чтоб не мешали,нарезал им лебедей :whistle:
            два стульчика хотели выбросить а я их прихватизировал
              О, оказывается и среди ведроверов есть водномоторники! 🙂
              Я восстанавливаю алюминевую моторку ОКА-4, мотор Хонда 20л.с.. Пока на румпеле. Вроде хочу на руль перейти, но пока ещё думаю. Есть другой вариант, вырезать палубу и сделать лодку чисто для рыбалки по американским стандартам. Думаю ещё. 🙂
              Для развлекухи имеем старенький но крепенький катерок типа runabout (открытая палуба) Mach 1 модель Saturn II с стационарным двигателем, куда собираюсь вколхозить ГБО 😂
                Красавец! Ну у Вас попроще с лодочками,у меня вообще это первая лодка,даже резинки ни когда не было поэтому пока с Прогрессика началда и ндравится он мне,по крайней мере пока хватает а там видно будет.
                Вложение 007.jpg не найдено
                • ВовасВ Не в сети
                  ВовасВ Не в сети
                  Вовас
                  Красавцы парни. Респект Вам и уважуха! 🙂
                  • ЖораЖ Не в сети
                    ЖораЖ Не в сети
                    Жора
                    парни КРАСАВЧИКИ!!!!!!!!
                    я тоже кое что сколхозил......
                    движка БМВ рядная 6, АКПП 4 НР22, мост комитетский (передаточное 3,58), салон гранд "широкий" продал на стадии под чистовую отделку..
                    в общем славненькое авто получились....КРАСАВЕЦ
                      Вложение 006.jpg не найдено
                      в стоявшие морозы старичка отреставрировал
                        дальша
                          и финиш
                          • ВовасВ Не в сети
                            ВовасВ Не в сети
                            Вовас
                            Не перестану удивляться. Жора красавчик, вот это аппарат. Респект. 🙂
                              Да, действительно ТВОРЦЫ!
                                Andrew
                                Присоединяюсь!
                                • doctorD Не в сети
                                  doctorD Не в сети
                                  doctor
                                  Что уж прям тяп-ляп. Классно получается. С лодкой непонятно, как отшкуривали-обдирали? На пол лист чего положили и где брали?
                                    ЛКП на лодке смывалось,что очень желательно делать т.к. на металл нанесен анодированный слой против коррозии и если его нарушить то только уменьшается срок службы.Если не представляется возможным смыть или корозия уже появилась снимают металической щеткой но потом просто обязаловка пройти кислотным и фосфатирующим грунтом,потом под покраску обчным акриловым,многие для скрытия язв и рытвин используют эпоксидный грунт. Слани сделаны из влагосстойкой ламинированной фанеры,я стелил 9 мм,многие 6 мм стелят выкраивая вес но в моем случае это не актуально,Прогресс 2 это грузовичек среди лодок и ему по барабану сколько в него грузить и сколько он будет весить 😉
                                    блин волк! я не перестаю удивлятся на людей. нафига давать советы если сам не знаешь! скажи не знаю и я пойму
                                    Тарас,я не понял твоего поста..... То что не было своей лодки не означает что я ничего не знаю,к тому же Волк очень легко обучаем и обладает умом и сообразительностью 🙂 Я никогда не делаю все с бухты- барахты,предварительно изучаю документацию,прокуриваю кучу форумов и поверь,много чего в голове сохраняется и потом используется на практике,благо руки вроде из правильного места места растут,да и по натуре я авнтюрист,меня привлекает новое и не боюсь за него браться.как то так.
                                      Волчара молодец! Я знаю о чём говорю. Сам в прошлом году снял все 10 слоев краски со своей алюминевой моторки ОКА-4 и перекрасил двухкомпонентным грунтом на эпоксидной базе. Я пока не сделал полы. Всё собираюсь но занят всякими другими нужными вещами.
                                      Волку большой респект!
                                      Водномоторники всего мира - обьединяйтесь!!! B)
                                      P.S.
                                      Я купил водомётный Амур Восток с москвичовским движком. Весь полный оригинал. Водомёт разобран, но всё есть. Мотор заводится и хорошо работает. Но водомётом перегорел. Мечтаю о приблизительно 7м водоизмещающем кораблике с каютой и дизелем на 20 - 40 л.с....... 🙂
                                      • doctorD Не в сети
                                        doctorD Не в сети
                                        doctor
                                        Волчаре: чем смывал то? Не смывкой же для старой краски? Дорого
                                        Нормису: а если вместо москвичевского поставить, например, от акцента. И мощнее и экономичнее. Не понимаю зачем корячат подвесные моторы на Амуры
                                          Именно смывкой для краски 😊 Боди ,ушло 5 банок литровых + балончика три аэрозольных.Раньше была обалденная смывка в бутылках из под пива,Новомосковск разливал,стоила 35-50 рублей бутылка но объездил всю Рязань и не нашел,вернее где нашел она уже просроченная была а так зверь а не жидкость
