Волчара тяп-ляп рукодельник или .........
48 Сообщения 15 Авторы 277 Просмотры 1 Отслеживается
    Постарался вроде по логическому порядку фотки поставить,то что не к лодке ,это заказ женского коллектива чтоб не мешали,нарезал им лебедей :whistle:
      два стульчика хотели выбросить а я их прихватизировал
        О, оказывается и среди ведроверов есть водномоторники! 🙂
        Я восстанавливаю алюминевую моторку ОКА-4, мотор Хонда 20л.с.. Пока на румпеле. Вроде хочу на руль перейти, но пока ещё думаю. Есть другой вариант, вырезать палубу и сделать лодку чисто для рыбалки по американским стандартам. Думаю ещё. 🙂
        Для развлекухи имеем старенький но крепенький катерок типа runabout (открытая палуба) Mach 1 модель Saturn II с стационарным двигателем, куда собираюсь вколхозить ГБО 😂
          Красавец! Ну у Вас попроще с лодочками,у меня вообще это первая лодка,даже резинки ни когда не было поэтому пока с Прогрессика началда и ндравится он мне,по крайней мере пока хватает а там видно будет.
          Вложение 007.jpg не найдено
          • ВовасВ Не в сети
            ВовасВ Не в сети
            Вовас
            Красавцы парни. Респект Вам и уважуха! 🙂
            • ЖораЖ Не в сети
              ЖораЖ Не в сети
              Жора
              парни КРАСАВЧИКИ!!!!!!!!
              я тоже кое что сколхозил......
              движка БМВ рядная 6, АКПП 4 НР22, мост комитетский (передаточное 3,58), салон гранд "широкий" продал на стадии под чистовую отделку..
              в общем славненькое авто получились....КРАСАВЕЦ
                Вложение 006.jpg не найдено
                в стоявшие морозы старичка отреставрировал
                  дальша
                    и финиш
                    • ВовасВ Не в сети
                      ВовасВ Не в сети
                      Вовас
                      Не перестану удивляться. Жора красавчик, вот это аппарат. Респект. 🙂
                        Да, действительно ТВОРЦЫ!
                          Andrew
                          Присоединяюсь!
                          • doctorD Не в сети
                            doctorD Не в сети
                            doctor
                            Что уж прям тяп-ляп. Классно получается. С лодкой непонятно, как отшкуривали-обдирали? На пол лист чего положили и где брали?
                              ЛКП на лодке смывалось,что очень желательно делать т.к. на металл нанесен анодированный слой против коррозии и если его нарушить то только уменьшается срок службы.Если не представляется возможным смыть или корозия уже появилась снимают металической щеткой но потом просто обязаловка пройти кислотным и фосфатирующим грунтом,потом под покраску обчным акриловым,многие для скрытия язв и рытвин используют эпоксидный грунт. Слани сделаны из влагосстойкой ламинированной фанеры,я стелил 9 мм,многие 6 мм стелят выкраивая вес но в моем случае это не актуально,Прогресс 2 это грузовичек среди лодок и ему по барабану сколько в него грузить и сколько он будет весить 😉
                              блин волк! я не перестаю удивлятся на людей. нафига давать советы если сам не знаешь! скажи не знаю и я пойму
                              Тарас,я не понял твоего поста..... То что не было своей лодки не означает что я ничего не знаю,к тому же Волк очень легко обучаем и обладает умом и сообразительностью 🙂 Я никогда не делаю все с бухты- барахты,предварительно изучаю документацию,прокуриваю кучу форумов и поверь,много чего в голове сохраняется и потом используется на практике,благо руки вроде из правильного места места растут,да и по натуре я авнтюрист,меня привлекает новое и не боюсь за него браться.как то так.
                                Волчара молодец! Я знаю о чём говорю. Сам в прошлом году снял все 10 слоев краски со своей алюминевой моторки ОКА-4 и перекрасил двухкомпонентным грунтом на эпоксидной базе. Я пока не сделал полы. Всё собираюсь но занят всякими другими нужными вещами.
                                Волку большой респект!
                                Водномоторники всего мира - обьединяйтесь!!! B)
                                P.S.
                                Я купил водомётный Амур Восток с москвичовским движком. Весь полный оригинал. Водомёт разобран, но всё есть. Мотор заводится и хорошо работает. Но водомётом перегорел. Мечтаю о приблизительно 7м водоизмещающем кораблике с каютой и дизелем на 20 - 40 л.с....... 🙂
                                • doctorD Не в сети
                                  doctorD Не в сети
                                  doctor
                                  Волчаре: чем смывал то? Не смывкой же для старой краски? Дорого
                                  Нормису: а если вместо москвичевского поставить, например, от акцента. И мощнее и экономичнее. Не понимаю зачем корячат подвесные моторы на Амуры
                                    Именно смывкой для краски 😊 Боди ,ушло 5 банок литровых + балончика три аэрозольных.Раньше была обалденная смывка в бутылках из под пива,Новомосковск разливал,стоила 35-50 рублей бутылка но объездил всю Рязань и не нашел,вернее где нашел она уже просроченная была а так зверь а не жидкость
                                    • bars-12mB Не в сети
                                      bars-12mB Не в сети
                                      bars-12m
                                      Иркутск RR-2
                                      Волк - МАЗай просто красавчик !!! МОЛОДЕЦ !
                                        Молодец, что ещё сказать !!!! 🎉
                                        • ДамирычД Не в сети
                                          ДамирычД Не в сети
                                          Дамирыч
                                          Тоже как то дело было.
