Датчик давления
47 Сообщения 10 Авторы 114 Просмотры 1 Отслеживается
  • geka19G Не в сети
    geka19G Не в сети
    geka19
    люди скажите или покажите как правильно поменять весь насос в сборе??? нужно ли качать тормоза или как там это все делается просто щас насос придет вот и возникают вопросы как его поменять правильно?????????????
      amstaf
      сам прокачивается, еще принято месте с насосом реле менять
      • geka19G Не в сети
        geka19G Не в сети
        geka19
        так вобщем такая тема!!!!!!!!! насос пишол весь в сборе(огромное спасибо владу,красавчик),насос был установлен,течи нет тормоза есть,но вот блин есть пара вопросов!!!!!! :evil: :evil: :evil:
        1,после его установки он периодически включается чуть реже чем старый,может я гоню но когда включаешь зажигание он накачивает и останавливается и буквально через 10 сек опять срабатывает.и опять и опять! при этом тормоз не нажимаю!!!!!!!! 🎉 🎉 🎉
        2,после не продолжительного удержания тормоза загорается(!), отпускаю насос накачивает и гаснет!!!!!,что не так в чем причина??? 😠 😠
        была замена усилителя тормозов,старый шипел,и насос в сборе,причем на старом насосе такого не было срабатывал часто но (!)не загоралась,так же не работает ТС, АБС и раньше горела но только завел машину загорелась поехал,потухла и загоралась только при нажатии на тормоз, причем ТС и АБС работали 🎉 🎉
        после замены усилителя тормозов горит АБС и не тухнет(ТОРМОЗА ПРОКАЧИВАЛ ПО КНИГЕ БЛИН 22 ПУНКТА)
        ЛЮДИ ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ДЕЛО ТО И ПЕДАЛЬ ТОРМОЗОВ КАКАЯ ТО СИЛЬНО ЖЕСТКАЯ оно так и должно быть????????????
        • ВовасВ Не в сети
          ВовасВ Не в сети
          Вовас
          Приветствую. Сделай диагностику, может какой нибудь датчик абс наелся, также как вариант датчик насоса абс, зеленого цвета который к нему фишка подсоединяется.
          • geka19G Не в сети
            geka19G Не в сети
            geka19
            насос пришел контрактный в сборе влад дал гарантию что он рабочий! будем надеется что так датчик рабочий 100% включает и отключает вопрос в том почему насос постоянно включается и загорается лампочка(!)
            попробуем гидрик поменять у меня есть три штуки может хоть один живой)))))
            • ВовасВ Не в сети
              ВовасВ Не в сети
              Вовас
              Если часто включается, виноват как правило гидроаккумулятор,меняется легко, только перед началом замены,страви давление в системе, раз 30 на педаль тормоза нажми..
                amstaf
                попробуй еще проверить контакты на монтажном блоке, может окислились
                • geka19G Не в сети
                  geka19G Не в сети
                  geka19
                  это который с предами и рыле??????????
                    amstaf
                    да, у него снизу куча разъемов, они бывает окисляются
                    хотя я подумал уже после того как написал, тогда бы наоборот - не включался насос, но все равно проверь
                    • InkI Не в сети
                      InkI Не в сети
                      Ink
                      народ кто разбирал датчик давления?
                      у меня насос стал включатся абы как, снял датчик, разобрал. в микрике был сломан усик. все восстановил, собрал, насос включается но тормозов нет. прокачал как по книжке раз так 5 ,с пристрастием. воздуху нет. машину заводишь лампочки гаснут, на тормоз давишь хот сотню раз насос не включается. когда прокачиваю. то все пучком. педал нормальная, но эффетивность тормозов 15-20%. еслидавлю что есть силы, то вроде пытается резко затормазить, а после как срыв... и машина побежала еще быстрее 😕
                      вопрос: при сборке датчика колодец с микриками до упора надо закручивать? может я закрутил его сильно плотно??
                        Пиндес твоему датчику ..его теперь нужно настраивать...Почему? Потому что ещё Лёха(М535) писал на старом форуме что необходимо сделать отметку и закручивать крышку как она и была...а ты затянул до задницы чем увеличил давление включения насоса-сбил настройку короче...
                        Это так..мысли вслух..исходя из прочитанного о ремонте этого датчика на нескольких форумах..
                        • InkI Не в сети
                          InkI Не в сети
                          Ink
                          Спасиб за ответ. я уже допер что дело попа.и благодоря М535 вычитал в его теме, что надо закрутить на 8 и 3/4 , перебрал - и все заработало 🙂
                            #47
                            Вот и хорошо))) Читал сразу две темы..перепутал имена..поправил посты))) 🎉
