Датчик давления
47 Сообщения 10 Авторы 114 Просмотры 1 Отслеживается
  • geka19G Не в сети
    geka19G Не в сети
    geka19
    @толян said:
    в датчике точнее как ты его собрал,а насос тут не причем если конечно нет трещины в месте вкручивания датчика
    я клапан с пружиной не разбирал!!!!!!!! только микрики переставил (перекрутил вернее) и все пружина там вроде как я понял завальцована и я не стал рисковать вытаскивать!!! на обоих датчиках после установки наблюдалось торчание резинки из под клапана вопрос ТАК КАКОГО ХРЕНА ИХ ОТ ТУДА ДАВИТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????????????????
    давление высокое создает насос ?????
    • geka19G Не в сети
      geka19G Не в сети
      geka19
      люди скажите или покажите как правильно поменять весь насос в сборе??? нужно ли качать тормоза или как там это все делается просто щас насос придет вот и возникают вопросы как его поменять правильно?????????????
        amstaf
        сам прокачивается, еще принято месте с насосом реле менять
        • geka19G Не в сети
          geka19G Не в сети
          geka19
          так вобщем такая тема!!!!!!!!! насос пишол весь в сборе(огромное спасибо владу,красавчик),насос был установлен,течи нет тормоза есть,но вот блин есть пара вопросов!!!!!! :evil: :evil: :evil:
          1,после его установки он периодически включается чуть реже чем старый,может я гоню но когда включаешь зажигание он накачивает и останавливается и буквально через 10 сек опять срабатывает.и опять и опять! при этом тормоз не нажимаю!!!!!!!! 🎉 🎉 🎉
          2,после не продолжительного удержания тормоза загорается(!), отпускаю насос накачивает и гаснет!!!!!,что не так в чем причина??? 😠 😠
          была замена усилителя тормозов,старый шипел,и насос в сборе,причем на старом насосе такого не было срабатывал часто но (!)не загоралась,так же не работает ТС, АБС и раньше горела но только завел машину загорелась поехал,потухла и загоралась только при нажатии на тормоз, причем ТС и АБС работали 🎉 🎉
          после замены усилителя тормозов горит АБС и не тухнет(ТОРМОЗА ПРОКАЧИВАЛ ПО КНИГЕ БЛИН 22 ПУНКТА)
          ЛЮДИ ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ДЕЛО ТО И ПЕДАЛЬ ТОРМОЗОВ КАКАЯ ТО СИЛЬНО ЖЕСТКАЯ оно так и должно быть????????????
          • ВовасВ Не в сети
            ВовасВ Не в сети
            Вовас
            Приветствую. Сделай диагностику, может какой нибудь датчик абс наелся, также как вариант датчик насоса абс, зеленого цвета который к нему фишка подсоединяется.
            • geka19G Не в сети
              geka19G Не в сети
              geka19
              насос пришел контрактный в сборе влад дал гарантию что он рабочий! будем надеется что так датчик рабочий 100% включает и отключает вопрос в том почему насос постоянно включается и загорается лампочка(!)
              попробуем гидрик поменять у меня есть три штуки может хоть один живой)))))
              • ВовасВ Не в сети
                ВовасВ Не в сети
                Вовас
                Если часто включается, виноват как правило гидроаккумулятор,меняется легко, только перед началом замены,страви давление в системе, раз 30 на педаль тормоза нажми..
                  amstaf
                  попробуй еще проверить контакты на монтажном блоке, может окислились
                  • geka19G Не в сети
                    geka19G Не в сети
                    geka19
                    это который с предами и рыле??????????
                      amstaf
                      да, у него снизу куча разъемов, они бывает окисляются
                      хотя я подумал уже после того как написал, тогда бы наоборот - не включался насос, но все равно проверь
                      • InkI Не в сети
                        InkI Не в сети
                        Ink
                        народ кто разбирал датчик давления?
                        у меня насос стал включатся абы как, снял датчик, разобрал. в микрике был сломан усик. все восстановил, собрал, насос включается но тормозов нет. прокачал как по книжке раз так 5 ,с пристрастием. воздуху нет. машину заводишь лампочки гаснут, на тормоз давишь хот сотню раз насос не включается. когда прокачиваю. то все пучком. педал нормальная, но эффетивность тормозов 15-20%. еслидавлю что есть силы, то вроде пытается резко затормазить, а после как срыв... и машина побежала еще быстрее 😕
                        вопрос: при сборке датчика колодец с микриками до упора надо закручивать? может я закрутил его сильно плотно??
                          Пиндес твоему датчику ..его теперь нужно настраивать...Почему? Потому что ещё Лёха(М535) писал на старом форуме что необходимо сделать отметку и закручивать крышку как она и была...а ты затянул до задницы чем увеличил давление включения насоса-сбил настройку короче...
                          Это так..мысли вслух..исходя из прочитанного о ремонте этого датчика на нескольких форумах..
                          • InkI Не в сети
                            InkI Не в сети
                            Ink
                            Спасиб за ответ. я уже допер что дело попа.и благодоря М535 вычитал в его теме, что надо закрутить на 8 и 3/4 , перебрал - и все заработало 🙂
                              #47
                              Вот и хорошо))) Читал сразу две темы..перепутал имена..поправил посты))) 🎉
