Насос гидроусилителя
16 Сообщения 5 Авторы 130 Просмотры 1 Отслеживается
    Alexx60rus
    Всем добра! Вчера заглушил двигатель, забрал ребенка, завел и руль не свернуть. Думал ремень оборвало. Зарядка есть, ремень крутится, жижка в бачке есть. На оборотах что то пытается помогать, на ХХ вообще нет усилителя. Вопрос ERR4911- имеет аналоги? Чему там так сломаться внезапно?
      SergeyLR
      Если жидкость гидроусилителя в бачке пенится, значит сам гидроусилитель могло заклинить, либо его регулирующий клапан.
      Вторая причина это сам насос, третья-это карданчик и четвёртая причина - рулевой редуктор сорвало со шлитцов.
        Alexx60rus
        Механика вся исправна, я доехал до дома. Пены нет.
          SergeyLR
          Так насос и сам редуктор тоже механические и клапан включительно.
          Если пены нет, то может и насос провернуло..клапан высокого давления не работает.
          Нужно убедиться, что жидкость циркулирует,иначе и сам гидроусилитель пойдёт в помойку.
            Вот есть темка, о том, как я менял насос ГУР на РР Классике на аналог от отечественного автопрома - https://jlrforum.ru/forum/raznoee/1072-nasos-gur-na-v8-zamena-analog#12711
            С большой долей вероятности насосы одинаковые. До сих пор езжу и проблем с насосом не возникало.
              Alexx60rus
              Спасибо! Яма на работе освободилась. Поеду посмотрю что у него внутри.
              • Keks139K Не в сети
                Keks139K Не в сети
                Keks139
                Была ситуация. Переборщил со скоростью на грунтовке в дуге поворота, подпрыгнул и чуть не покинул пределы дороги. Реально с прыжком и преземлением полу боком на колеса одной стороны... Но суть в том что после этого прыжка на холостых пропал гур. Приходилось газ давить в поворотах. Так весь день и мучился... Приехав домой и оставив машину на ночь, думал с утра искать проблему. А утром обнаружил что все работает отлично. И уже года два больше не проявлялось... Тысяч 30 уже проехал. В общем я не понял что это было... Для себя в голове списал на завоздушку системы - хотя скорее всего бред...Тут вариант или насос не качает или редуктор не усиливает.. На крайний случай пределать временно манометр в нагнетающую магистраль гура и посмотреть что из этого выйдет.
                  Alexx60rus
                  Задрало пластину в насосе. Не нашел чем, но чем то жестким, явно не пылью... Разбирать рулевое похоже придется, искать откуда был прилёт. Насос ZF 2245243 (БМВ) стоит. Пойду на шрот, может повезёт )))
                    Alexx60rus
                    Нашел откуда прилёт. Стопорная пластина, которая удерживает редукционный клапан, от нее кусок уха откололся. Ну теперь хотяб понятен источник и ясно почему "как выключили".
                      SergeyLR
                      Вот-вот, про него я писал.
                      Попутно,теперь прочищай микросетку в бачке,мусора туда налетело 100%.
                      После ремонта и замены всё прокачивай и меняй жидкость.
                        Alexx60rus
                        Нет там ни каких сеточек в бачке, по крайней мере я не нашел. Бачок не разборный, выход на насос светится насквозь, обратка под какую то пластиковую хрень прилетает , видимо чтоб фонтаном не била. Промыл продул. 1132987 насос от BMW имеет идентичные потроха, отличается входом подачи в насос, который находится на жопной крышке (у донора там резьба, у нас штуцер несъёмный) и выходом - у донора выход через дроссельное отверстие, у нашего насоса клапан ограничения потока. Клапан ограничения потока имеет отверстие порядка 2 мм и в полости клапана стоит ось, в общем ни чего крупного через этот девайс не может проскочить в принципе. В связи с этим редуктор рулевой не стал снимать и разбирать. Лопатки трутся по передней крышке и съёмной пластине. В общем всё удачно пересобралось на заднюю часть от родного насоса, которая не имеет трущихся поверхностей. Руль стал как прежде. Прицепил неодимовый магнит от винта к щупу в бачке, может насобирает каких ошмётков.
                          SergeyLR
                          В бачке сетка на входе, можешь его снять и просветить фонариком.
                          Магнит уже стоит на задней стенке в самом насосе,так что новый не требуется.
                          Клапан давления идентичен у всех насосов и имеет вид как на фотографии ниже, продуть его не возможно.... ремонтировать тоже-не возможно.
                            Alexx60rus
                            Нет там ни какого магнита в насосе. Редукционный клапан этого насоса разборный, с пробкой снизу, калиброванным отверстием и пружиной внутри. Так что продувать и промывать в нем есть что. Не надо умничать не по делу. Закройте тему от флуда.
                              SergeyLR
                              Очень надеюсь на фотографию с вашей стороны этого разборного клапана с пробкой снизу и полости насоса без магнита. Потом сравним с моими.
                              Где микросетка фильтр
                                SergeyLR
                                Вид сетки в бачке ГУР.
                                @Alexx60rus said:
                                Нет там ни каких сеточек в бачке, по крайней мере я не нашел. Бачок не разборный, выход на насос светится насквозь, обратка под какую то пластиковую хрень прилетает , видимо чтоб фонтаном не била..
                                Если не знаете,то и не за чем писать всякую хрень. В начале изучите тему, а потом пишите.
                                Взято тут
                                www.drive2.ru/l/517006036494713436
                                www.drive2.ru/l/516507407971517407
                                www.bmwclub.by/forum/topic/152674-analogi-nasosa-gur-e38-m62v35/
                                  Блин,пока в телефоне тыркал дабы удалить ругань,чуть тему не грохнул))) Хватит меряться письками)))
                                  В любом насосе ГУР есть клапан и я ещё пока не встречал таких в котором этот клапан нельзя было бы почистить, именно почистить если его не подрало,если он умер,то понятно что насос на замену. Сейчас это встречается везде и всюду,после установки отремонтированных рулевых реек,которые ,,мыли,, пескоструем. Для очистки,требуется разобрать насос и всё. 50 на 50 что насос заработает как положено,зависит от того сколько его мучали.
                                  Бачки не просто так являются обязательными к замене во время ремонта данной системы и здесь это доказали.
                                  Тема крайне полезная, спасибо.
