Трубки насоса гидроусилителя
4 Сообщения 2 Авторы 22 Просмотры 1 Отслеживается
  • MOBY DICKM Не в сети
    MOBY DICK
    Давно хотел заменить трубки, соединяющие насос гидроусилителя и сам блок.
    Там две резиновые трубки высокого давления, соединенные посередине вероятно для
    быстрого съема насоса.
    Короче пока думал, этот гадкий шланг таки порвался и прямо по середине путешествия по Крыму 😕
    Сначала была маленькая лужа после остановки, потом побольше, затем вся жидкость уже вытекала за пол часа.
    Обмотка изолентой не помогла 😜
    Было решено заменить обе эти трубки на одну но из меди.
    Героическими усилиями доехал до Севастополя, местный авторынок меня впечатлил 🎉
    Было куплена медная трубка 8мм и набор для развальцовывания трубок (1300р умеет делать грибочки 😜 )
    Итого, со старых трубок срезали гайки, в них вставили трубки, развальцевали, между насосом и блоком сделал пару колечек из трубки
    чтобы гасить колебания.
    Вуаля, все прикручено и работает, ничего не течет ! 🙂
    Довольный собой поехал дальше но не прошло и пол дня как опять закапало а потом и потекло рекой :evil:
    Осмотр показал, что тк англицкие гайки имели не точно диаметр 8мм а больше, трубки от вибрации отломились внутри гайки (где грибочки :oops: )
    Ремонтируем дальше - вставляем бандаж внутрь гайки из куска жести, перевальцовываем, трубку на выходе заневолили на насос с помощью куска болта и стяжек.
    После этого проехал 1600км.
    Теперь надо заневолить конец который у блока и думаю данная конструкция вполне работоспособна.
      Нечто подобное произошло со мной лет 7-мь назад. Правда не так далеко от дома, всего в каких то 60-ти км.
      Порвался шланг между гл. и рабочим цилиндром сцепления. Мне было проще - вальцовка у меня была с собой, а необходимую по диаметру трубку я снял с остатков машины в кювете.
      Дальнейший алгоритм моих действий похож как 2-ве капли воды на выше описанное - демонтировал оригинальную трубку между цилиндрами целиком (состоит из 2-х частей с крепежом к кузову), срезал старые гайки, развольцевал, намотал пару компенсационных петелек, подогнул и прикрутил.
      Планировал проехать с этой конструкцией 150 - 180 км. и по возвращению домой заменить, но стыдно признаться, езжу с ней до сих пор.
        MOBY DICK
        Резиновые трубки на высокое давление мне всегда не нравились, будь они хоть сто раз армированные обязательно порвутся а медные очень ремонтопригодны )
          MOBY DICK
          Отчет медийно 😉
